Мотоблок своими руками
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Алексей Федоров, 30.03.11.
  1. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
  2. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    У одного моего знакомого есть что то подобное. Привод передний, сиденье на передней тележке, за сиденьем двигатель ЗИД 4.5, сцепление ГАЗ 69 и коробка ГАЗ 69 3-х ступенчатая под сиденьем, под ногами цепной редуктор с цепью 19.05, далее небольшой кардан, ведущий на укороченный мост от ГАЗ 69, колёса от УАЗа. Вся кинематика идёт с заду на перед до цепного редуктора, потом снова идёт назад до моста. Позади всей этой конструкции прицепно-поворотный узел. Как ездит с тележкой, как с пустой, так и с гружёной сам видел. А вот как плуг цеплял-нет, знаю что отцепляется телега и цепляется за место неё одноосное прицепное устройство с плугом. Сделал он эту конструкцию по его словам лет так 20 назад.
  3. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    И как на цепь не жалуется?
  4. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Да вроде не жалуется. А что жаловаться, взял в бардачок запасную и в путь, благо цепей запасся наверное, раньше на заводе цепей валом было. Так что, что не знаю, то не знаю. Единственная жалоба была на сильно укороченный мост, на косогорах переворачивает, особенно с гружёной телегой.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот и не нужно резать мосты .
  6. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Вот может кому интересно будет. Мотоблок с реверс-редуктором от мотоколяски. 2013-01-06-049.jpg 2013-01-06-050.jpg 2013-01-06-043.jpg 2013-01-06-044.jpg
  7. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
  8. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    На мотоблоке 3 цепи. С двигателя ижевская цепь на реверс-редуктор, затем 19.05 на цепной короб и в самом коробе цепь 19.05
  9. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Kok@. Скажите, сколько лет ходит машинка?
  10. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Мотоблок был сделан за зиму. И с весны 1998 года первый раз встал на пашню. Пахал себе и соседям. За это время были поломки: отвалился глушитель от колена (варили проволокой студенты), оборвало бобышку троса сцепления, порвало пару жил троса газа (на карбе стоит латунное колена для троса, как на мотоцикле Урал), в прошлый сезон вытянуло цепи. Больше ничего не ремонтировалось, не красилось, не регулировалось. Это второй экземпляр, первый был чуть ниже за счёт цепного короба и соответственно фрезы не подходили, только плуг. Через год после изготовления первый подарил другу, а сам стал делать этот и именно под стандартные фрезы.
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Как на счет транспортных нужд, какова его скорость?
    Какие приспособы к нему есть?
  12. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    Из навесного только плуг да фрезы. Фрезы стандартные, но переделанные. На общей трубе сварены сразу 2 фрезы и третья присоединяется кулачком, потом всё это хозяйство притягивается длинной шпилькой на м14 к одной стороны оси, вставив предварительно чеку. Аналогично другая сторона. Общая длина 1 м 20 см. Для работы с плугом сделаны железные колёса. Телеги нет, т. к. не было надобности куда-нибудь ездить, всё рядом. В крайнем случае спереди приделаны к раме 2 штыря (один из них виден на одной из фотографий, он под глушителем), на них насаживаются фрезы, включается третья передача и на холостом ходу двигателя со скоростью пешехода двигаюсь к нужному участку. Для перевозки грузов раньше был ГАЗ 53, а с его продажей теперь вот задумываюсь строить телегу. На первой скорости и среднем газу поднимается целина (фрезами), второй проход идёт на второй скорости и среднем газу. Молотит конечно дай бог, но скорость не шибко большая. Одна проблема только, если мотоблок не удержишь в руках, убежит без оператора (газ монеткой, не скидывается сам), но пока ловить не приходилось.
  13. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    А как центр тяжести? На моем высоковат и работать сложно было, то влево, то вправо на узком ходу валился. Я когда его собрал и поработал, подумал, что если на промышленном образце также тяжело, то ну его этот мотоблок, темболее покупать! Купил, понял, что развесовка должна быть ровной и центр тяжести низким. Теперь самоделку хочу использовать как транспортный тягач. А сцепление у Вашей машинки в двигателе стоит? Родное, не ременное?
  14. Kok@
    Kok@
    Kok@
    Очер
    На первый вопрос отвечу так. Когда я делал первый образец то делал его низким. Да он был более компактным, но опять же оговорюсь, фрезы не подошли, упирались в центр звёздочки верхнего вала цепной коробки, а делать шире расстояние между фрез не имело смысла. На этом экземпляре двигатель на высоте 60 см, цепная коробка имеет больший уклон и и ось если смотреть по вертикали приходится на конец двигателя. Сама развесовка смещёна чуть-чуть в перёд, для удобства работы. Расстояние между колёсами 50 см и изменяется перестановкой колёс как на тракторе (мне не приходилось менять, т. к. не нарезаю гребни и не окучиваю, участки либо маленькие, либо с уклоном). На второй же вопрос отвечу так. Сцепление родное, немного видоизменил только рычаг для троса (развернул его на 180 гр). А работать мотоблоком всегда тяжело, что на самоделке, что на промышленном, имею опыт убедиться в этом. Вот если приспособиться к особенностям почвы, то можно всегда облегчить эту работу. Хотя бы из этого-на глинистых почвах, фрезы стараются выпрыгнуть из земли и больше придавливаешь костыль, на песчаных наоборот, зарываются в землю и приходится разворачивать хоть одну фрезу наоборот, тупым концом вперёд. Я не скажу что мой мотоблок идеальный, просто я уже привык к нему и не замечаю его недостатков. Человек привыкает ко всему, такова уж человеческая природа
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Спасибо за ответы, еще раз убедился, что может собственных Платонов (Кулибиных) Российская земля рождать.
    Kok@ скажите а другие Ваши модели есть на фото, хочется, так сказать свести воедино весь бесценный опыт.
