Хотим строить из SIP и построим
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем varatas, 31.03.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Вашу планировку только через "Реконструкцию существующего строения". Её нужно согласовать с соседом
  2. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    А новый нельзя? Наша доля нежилая по документам.
    хотелось бы без участия соседей и спользовать часть дома как хоз постройку.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так как у вас с соседом общая крыша, то все это считается единой постройкой.
    Если строится отдельно, то БТИ будет требовать приблизительно этого:
    https://www.forumhouse.ru/threads/100803/page-2#post-2559890
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Продавцы не сказали, что плевать нельзя?
    На своем участке можно делать все, если в кадастровом паспорте не прописаны обременения. Есть у Вас в кадастровом паспорте на участок запись "сосны рубить нельзя"? Нет такой записи! Не нужны - рубите к чертовой матери. У меня на участке, в момент приобретения, росли пять взрослых яблонь. Ну, не повезло им. Не там росли. Жестоко? Так ведь не огород, а участок под жилой дом. Мне хватает обременения связистов, по которому на 3 сотках из 12 могу только клубнику сажать ...:)
  5. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    Про сосны понял :) Вкадастре ничего про них нет. А вот сдомом интересно получается у меня в свидетельстве часть не жилого дома 29 кв.м. Какая может быть реконструкция если на участке нет ни одного жилого строения? Или я не прав?. Эту часть дома хотим использовать как сарай так как он под одной крышей с соедями у них жилая часть.
  6. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Нежилые строения сносятся без разрешения.
    Потом приглашается БТИ, они составляют справку о сносе и несете справку в росреестр (кажется) они снимают с реестра строений.
  7. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    Все равно не понимаю как можно снести если оно под одной крышей с соседями их часть то жилая. Почтовый Адрес в свидетельстве есть. Значит припостройке нового прописаться тоже можно. Думаю надо голову не морочить а ждать когда выделят границы и потом идти в администрацию за разрешениемю :)
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Просто если Вы не снесете, то не будут соблюдены нормы по расстояниям между зданиями. Я уже молчу про противопожарные нормы
  9. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    А как можно сломать соседский дом? им что потом придется новый строить?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не соседский, а свою хоз часть. Она же Ваша по докам?
  11. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    Дочитался до такого чтоесли участко меньше ХХ соток то нельзя зарегать дом. Для Фрязино нашел минимальный размер 2 сотки. Для Щелковского района никак не найду. У меня 4,82 сотки.
    По документам на писано так в свидетельстве :
    Часть жилого строения (дача), назначение: нежилое ,общая площадь 27,9 кв.м этаж 1 адрес Московская обл. . ул.. д 25 кв.3
    Вид права: собственность.
    а на самом деле это жилой дом на 2 хозяев под одной крышей. Как можно сломать только часть? Веранду понятно ее можно сломать,а вот остальное не понятно.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да легко можно сломать! Выкладывайте план (общий с соседями) дома, если есть фотки, то выкладывайте фотки. Подскажем! Строить можно на любом размере участка, если выполняются нормы по расстояниям и подходит вид использования
  13. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    Планы надо еще рисовать .Вчера пытался быстроне смог в принципе картинка есть в самом верху.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На картинке план расположения строений на участке. Вы рисуйте план дома, который ломать надо (помещения, стены, перегородки, проемы, входы)
  15. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    Тема пока замирает. Смотрим еще один вариант.
