1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Подключаете испытуемый котёл к стрелке, а вместо отопительной системы подключаете водопровод и выход в канализацию. Устанавливаете термометры на входе и выходе (водопровод и канализация) и счётчик расхода воды. В идеале термометры необходимы и в контуре котла, а также насос и кран для регулировки протока. При топке котла замеряете разность температур водопровода и расход воды. Ежели за минуту при расходе воды 14,354 л разность температур 1 градус, то мощность равна 1 кВт. Во сколько больше расход - умножайте мощность и во сколько больше разность температур - умножайте ещё раз. Ежели топите пять часов, то стройте график теплопроизводительности, а затем усредняйте. Следите за изменением мощности - при постоянной мощности всё просто.
    Сам испытываю по такой методе. Единственный недостаток - расход воды.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А какой у не го котел.Небось старый добрый КСТ.И я ж написал о доле КПД.Я уверен , что там все не хуже умных забугорных котлов.Многим намного важнее махать лопатой раз в пару суток, нежели несколько раз в день.Не буду спорить , не буду.Мне иписали, что у нас и персики растут.Сибирь конечно это не Полтава.Поэтому это мое ИМХО.Просто не нравица , когда валят автора .И судя по всему, котел имеет право быть.
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Вчера было похолодание, поэтому дожег то, что осталось от предыдущей топки. Общее время горения закладки в 28 кг составило 70 часов. 400гр в час. 370 кг теоретически могут гореть 38 суток. Ну и что в котле Анестезиолога революционного? На следующей неделе запущу в производство котел с загрузкой примерно 200кг.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если верить в сказаное Анастезиологом зола и шлак не мешают процессу горения в этом суть революционости по моему.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Революционность котла Анестезиолога в способности работать без обслуживания сверхдлительное время. На любой мощности, от мин до максимальной, независимо от степени загрузки.
    Вы же себе даже и не ставили такой задачи первоначально. ;)
    Только глядя на Анестезиолога, решили пойти по его пути. И кто тогда революционер?
    Кстати. Последние опыты Анестезиолога показали,что котел стабильно работает с часовой мощностью в 0,5 кВт. Расход при этом менее 100 грамм. Длительность работы в этом режиме можете сами прикинуть. :)
  6. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Сделаю котел на 380 кг и буду более крутым революционером!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже не быть Вам революционером. Теперь Вы только последователь. ;)
    Вот если только КПД сделаете выше 100%, лучше 1600%, тогда запросто.:)]
    Кстати. Что там насчет максимальной мощности?
    Загрузили в котел 370 кг угля, а завтра морозы под -40. И Ваши действия? Вынимаем 3/4 угля, для того чтобы котел смог выжать свою максимальную мощность?
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    После того, как поставлю теплосчетчик, все вопросы по мощности и КПД исчезнут. Привожу реальные примеры уже работающих котлов, чтобы можно было примерно оценить мощность и КПД. Максимальная мощность очень впечатлила одного клиента. СО - 1500 литров, 2 крыла, 2 насоса, одно крыло - 20 конвекторов, второе - 6 конвекторов + 5 регистров из 114 трубы L 3 метра в 4 нитки. Система была прогрета до 50 на обратке за 4 часа с одного большого ведра, примерно 15 кг.
  9. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Михаил, позвольте спросить, Вы только изготавливаете котлы, а монтажом СО занимаетесь?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет, монтажом не промышляем. А вам зачем?
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    А я занимаюсь, поэтому я могу на практике оценить достоинства и недостатки того или иного отопительного агрегата. Потому и привожу здесь данные на действующих отопительных системах, которые Вы считаете бесполезными.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да, по барабану чем вы занимаетесь. Единственный и неповторимый свидетель данные. Какой смысл в горении 70 часов с мощностью 0,5- 1кВт ? Че греть? еду для грудников?
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    А можно систему емкостью 700 литров нагреть 1 квтом до 40 градусов и поддерживать эту температуру 70 часов?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Можно. подсчитайте сами. Реальную систему с 26кг угля, 70 часов затруднительно. В жару летнюю может...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пока ничего удивительного. Вот Вам прикидка по КПД, исходя из Ваших данных. Получилось всего 58,4%.
    Проставьте известные Вам значения в таблице, чтобы расчет был поточнее.
    Потому как неизвестна стартовая температура и вес металла в СО. Я просто кинул 500 кг на металл и все.
    Еще надо бы, конечно, учесть рассеивание тепла СО за время нагрева.
