1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Мое резюме: котел " Револьвер " мощностью от 1 квт до 25 квт, время горения от 8 до 70 часов горения, с максимальной загрузкой 30 кг.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уместно говорить о 10-15кВтах... 25 не встраивается в 8 часов и 30кг.
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Масса одних регистров 750 кг, масса всей системы не менее 2500кг. Запуск происходил в ноябре, сейчас t воды 13,3, не думаю что в ноябре было больше.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вы же наверняка 2 на 2 умножить можете. Дык, откеда в 30кг угля стока чудесной энерхии? Примерно- реально скачать с 1кг 4кВт*ч.
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Михаил Вы верите в паспортные данные на котел дакон?
  6. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Скажите температуру выходящих газов?
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    При t подачи 42, t газов 35.
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Вопрос к Шунину Михаилу. Как вы оцениваите конструкцию автоматического на угле мощьностью 30 квт. называется КОБРА авто -30 ? Производится в Томске -близнец вашему АВТО-30
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    А теперь вопрос к конструктору котла РЕВОЛЬВЕР . Температура воды на выходе больше температуру выходящих газов . Как такого можно добится? Как то не вяжется!
  10. vin
    vin
    vin
    отвечу за шунина...
    я верю...в дакон фб 24 особенно,
    в ваш верить перестал.шунин прав.10-15 квт...
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Пользовался электронным термометром неизвестного происхождения. Перед измерениями сунул щуп под мышку, показал 36,1, медицинский-36,6. Температуру дымогазов мерил так: пихал щуп в дырдачку дымохода на высоте 50см от котла, подачи, на той же высоте прикладывая щуп к трубе.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    невесть чего вы пытаетесь донести. Ежели котел не работает на охлаждение(вдрух вы такой смастерили...), то газы должны быть хотя бы равной температуры с водой. Хотя и это невозможно...
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    На фото кафе примерно 220-250кв.м. В конце декабря разморозили систему. 2 бойлера по 12квт, 2 насоса на 1и2 этаж соответственно. Случайно отключили насос на 1 этаже и систему разморозили. Восстановил систему и поставил Дакон 24 , буковки не помню. При установке выразил сомнения, что котел потянет, но хозяин- барин, сказал ставить, поставил. Через неделю звонят, приезжай! Приехал, ох..л! Кочегарили так, что сожгли колосник!.Хозяин собрался покупать 32 кватник за 50 тысяч, предложил свой котел за 40 тыс с установкой, согласились. Хотел сделать им 35 кватник,но ждать не захотели ( пора сенокоса: корпоративы и проч. ) В наличии был 25 кватник, на свой страх и риск поставил. Зиму пережили нормально. Расход угля уменьшился на 3 ведра в сутки в морозы. Зимой дома снимал видео для рекламы, тоже проводил замеры, котел работал в нормальном режиме. Через полчаса после растопки подача 45, газы 70, через 10 часов работы подача 50, газы 55. Я свою систему проектировал под температуру теплоносителя 50-55 градусов, не люблю сильно горячие батареи. Иногда привожу клиентов домой показывать котел и предлагаю потрогать дымовую трубу, она в кочегарке и сенках не утеплена, не верят что котел работает, пока подачу не потрогают.
    Так что VIN , мне по барабану верите Вы в мой котел или нет.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Наш йуный компаньон назвал котелок таким погонялом. Впечатлила его первая конструкция бункера. Его конструкция. Она отдаленно напоминала кобру в стойке. Я противник таких "оригинальных" имен. Поэтому котелок так и остался называться АВТО. От греческого autos «сам».
    Впоследствии бункер переработали. Хотя первый неказистый вариант был лучше. Ну, така судьба конструктора, делать не только функциональные вещи, но и эстетика с эргономикой не последние дела.
    На Томской какой то, доске объявление разместил компаньон. нашелся покупатель, который увез в Томск 2 котла. Покупатель доволен. Отапливает автосервис. С ним сложились дружеские отношения. К тому же, он изъявил желание продавать котлы через себя, искать Томских клиентов, заодно взяв на себя сервис. Поэтому в Томске мы, можно сказать, аккредитованы. :|:
  15. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Я пытаюсь донести, что если Вы верите в паспортные данные какого то агрегата, а мой показывает на той же системе, с теми же кочегарами лучшие характеристики по расходу топлива, значит и все остальные характеристики, как минимум не хуже. Или я не прав?
