1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда выходит, что Ваш котел просто не развивает полной мощности на всей загрузке? Раз Вы в -40 загружали его по чуть-чуть?
    Без поддува не может. С моей точки зрения это не является минусом. Увеличивается безопасность котла и возможность модуляции мощности по любому заданному алгоритму. Хоть суточному, хоть недельному. Особенно пригодится для загородных домов с проживанием на выходных.
    vin! Не уподобляйтесь vic_ag64. Его постоянно заносит в своей любви к печкам. Если у вас нет данных или вы им не доверяете, просто промолчите. Будет менее стыдно впоследствии.
    ЗЫ! Патент получен, ждите новостей!;)
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Alisan, котлы (угольные) какой мощности известных Вам производителей Вы посоветуете моему клиенту на 200кв.м., утепление среднее, и их стоимость. Зимой под -40 не редкость.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не, извините, BechterevV но это вопрос не ко мне. Я же в Прибалтике живу, и топлю пеллетами. Откуда у меня достаточный опыт по угольным котлам?
  4. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    VIN, а какую площадь Вы отапливаете и какая мощность котла?
  6. vin
    vin
    vin
    180м2+подвал(цокольный этаж)
    ~50квт(от угля зависит)...но полноценный автомат...вынос котельной 20м от дома...
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Подвал отаплеваемый?
    И какой расход угля?
  8. vin
    vin
    vin
    Канешна, но там не +23 как дома...сколько?...не мерил...но тепло
    Мой расход угля вам ровным счетом ничего не даст...как в прочем и расход угля ЛЮБОГО другого пользователя.
    ...разные дома...
    ...разное утепление
    ...разный режим отопления
    оценивать "качество(кпд) котла" через расход топлива при отоплении "вольного" дома по меньшей мере...как бы это сказать то, что б никого не обидеть.ну пусть будет...не правильно.хотя..на самом деле это ...жесть..
    говорить можно более менее предметно о "стоимости порции тепла"(Ц)...а это...теплосчетчик+весы...+накладная с ценой из гортопа...))
  9. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Про расход это я из любопытства.
    Расход не суточный, за сезон.
  10. vin
    vin
    vin
    да какая разница...за сутки...за сезон.
    вы главного, как мне кажется, не понимаете...расход топлива в первую очередь это функция теплопотерь дома...а это... площадь ограждающих конструкций...утепление...окна...ВЕТИЛЯЦИЯ про которую все почему то забывают напроч, РЕЖИМ отопления...перпад Т с наружи-внутри...роза ветров и расположение дома в конце концов.ни че так?...
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я на ТЭЦ2 примерно знаю. 250 000- 350 000тонн в сезон. :|:
  12. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    SHUNIN, а какие конкретно площади отапливаются Вашими автоматами мощностю 40квт?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Около 200м2. 150. Остальные пока не запущены.
  14. VETER2384
    VETER2384
    VETER2384
    НОВОКУЗНЕЦК
    Вопрос к производителю: сколько будет стоить ваш котел для дома 70 кв. м. жилой площади с вставкой для ГВС?
    сколько времени ваш котел горит при полной загрузке в при температуре -25 в таком доме со средней утепленностью?
    были ли случаи прогара колостников из арматуры?
    при полной загрузке бункера котел сможет нагреть подачу до 85-90 градусов? или только при разовой загрузке 10 кг?
    я так и ни понял как в зону горения подается свеж. воздух.(от куда?)
    что за такая задвижка над поддувалом?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Лично знаком с автором. Сам интересовался этими вопросами у него.
    Могу сказать, что котел он делает на 25 кВт (по данным автора), меньше размером не рационально получается. В серию он запускал по цене 28 т.р., а с ГВС контуром где-то 35 т. должен стоить (об этом в этой теме уже написано, поищите на первых 10 страницах!)
    Автор гарантировал время горения до 30-32 часов, но при меньших морозах. Об этом он сам лучше расскажет...
    У него дом по площади сравним с Вашим, но не утеплен был в эту зиму (голый брус) :hello:
