1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да, закрыто. Тяги хватает.
    Открываю на 3-5 см только после подбрасывания угля или когда разжигаю котёл с нуля для более быстрого набора температуры (обычно на 67-70 Градусах прикрываю и ухожу). На это уходит не более 10-15 минут.
    По идее надо тягорегулятором открывать/закрывать поддувало. Но его конструктив (открывается в бок) усложняет реализацию этой идеи. При нагреве до выставленной температуры регулятор сам бы прикрывал его. Переделывать дверку, чтобы открывалась вверх заслонка не стал, а сделал отдельное отверстие для подачи воздуха. Знал, что будет малОе сечение, поэтому дополнительно воткнул вентилятор...
    Короче говоря, Николай, сегодня постараюсь сфотографировать этот узел.
    Не помню, спрашивал или нет... Котел Ваш такой же как у меня (25-й Револьвер)?
  2. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Котел такой же, но вполне может быть чуть "модернизированный" производителем. ТС тут может более подробно ответить.
    У меня тяги не хватает, всегда топлюсь с открытым полностью поддувалом. Но правда весь сезон не могу купить нормального угля, породы и щебня больше чем угля. Плюс это мой первый отопительный сезон в жизни (после переезда с квартиры).)
    Мечтаю купить нормального угля на следующей неделе - сделать окончательные выводы по эксплуатации.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Колосник_.jpg Вид на регулятор.jpg Вид со снятой крышкой.jpg Заслонка с вентилятором.jpg
    Выкладываю фото по котлу Револьвер.
    Краткие комментарии:
    На 1-ом (левом) фото часть колосника "заблиновал" (обрезал кусок из чугунного стального отражателя от старого котла, толщиной 10 мм и размером 12х13 см).
    На 2-м фото тягорегулятор и заслонка... Вместо цепочки использую леску.
    На 3-м - без комментариев. Всё и так очевидно - вид со снятой крышкой.
    На правом фото сам узел подачи воздуха. Видны провода, уходящие к датчику температуры (датчик видно на 2-м фото вверху - серого цвета, накладной).
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А можно фото внутрених стенок, за трубками, причем в разных местах и коментарий по режиму последней топки перед фотографированием.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    К сожалению, уважаемый Амангельды, я затопил котёл часа 4 назад. Сделать фото смогу наверное не раньше завтрашнего вечера. Сутки пройдут, думаю уже что-то будет "заметно" (в плане наростов из сажи :) !). Как раз и комментарии наверное будут!
    P. S. Как-то не подумал побольше нафотографировать! Вобщем-то, больше думал показать Николаю (NickBox) как и где поставил тягорегулятор...
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А режим топки приблизительно одинаков. Температура 67-72. Работает насос 25-40 на 2 скорости. Обратка на 6-7 град прохладнее. Загружается бункер до полного 2 раза в день. Заслонка шибера газохода стоит где-то в положении 70 Градусов (угол от его закрытого состояния - или прикрыт относительно максимума на 20 Град.!)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Важнее информация по мощностям, например при -40 столько, при минус 20 столько и т. д., очень интересно наличие сажи в количественном отнощении при этом.
    хотя у вас камера горения все же достоточно большая, показатели накопления сажи с возрастанием мощности уменьшаются.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Незначительно. При -30 и ниже за бортом держу температуру 75, при -10... -25 - 70.
    А вот при таком потеплении, как вчера (до +2), после суток топки на Т=65 можно сутки не топить...
    Сажи заметно больше становится, когда Т не более 60. Приходится через 3 дня останавливать и чистить...
    Стараюсь держать более 65, хотя бывает порой жарко в доме (26 для меня много). А при 50-55 котел уже практически не горит... Если ходить и подсыпать по детскому ведёрку (4 л) часто, может и будет...
    Немаловажную роль играет уголёк. Бурый лучше бы пошёл, но сгорает быстрее и зола долго остывает (минус ещё его - "пыхает" сильнее при открытии крышки).
    В прошлом году пробовал в морозы за -30...-35 (с уменьшенным тогда бункером на 40 литров) топить бурым. Получалось 3 подхода (ещё приходилось перед сном около 24:00 подсыпать). И по приезду домой с работы в 18:00 приходилось разжигать, потому, что прогорал часам к 15 дня весь! Хорошо бурый у меня шёл в прошлом году при не сильных морозах, где-то до -25...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А с чем связано, что чистить приходится раз в 3 дня? Какие параметры сильно меняются?
    Что значит не горит? Температуру держит? или нет? Есть ли дымосос или надув?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хуже набирает температуру и не более 60-65.
    Когда остается полведра вместе с золой по объему, где ж ему гореть-то. До 60-65 не раздуешь. Может уголь такой.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    и здесь к сожалению связано с конструкцией, хотя если был бы дымосос или надув, такая ситуация происходила бы попозже.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что за пластинки?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да так... шутка.
  14. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Спасибо, Анатолий. Все увидел для себя.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На этом фото видно, как догорает уголь (где-то почти поведра). Это уже с вставленным блином на колоснике (см. фото ранее). Горит весь объем, даже в том месте в центре, где расположен блин. Температура при этом была 55 на выходе. Рано говорить, лучше или хуже с ним в плане дожига, может размер блина мал (12х13 см) и надо было чуть больше его сделать, вобщем не знаю. Понаблюдаю...
    Всё же хочу потом заказать конус из заготовки (круга). Думаю будет долговечнее и уголь с золой будут лучше "сползать" к краям колосника...
