1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Анатолий, вы определитесь четко, что хотите добится. В вашем случае блин не соизмерим с маленьким диаметром колосника, учитывая фракцию угля, в таком случае только конус, труба, т. е. ограничитель по высоте. Если по дожигу вопрос, то надо жечь максимально маленькое количество угля на самой большой интенсивности в соответствии необходимой потребляемой мощности. Тогда за счет повышеной температуры будет несколько лучший дожиг.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вообще-то, это я для информации привел фото + комментарии вслух! Думаю кое-кому будет интересно здесь, в этой теме - это всё же каким бы он ни был, но обмен опытом!
    Что значит "несоизмерим" ? Надо бОльшую площадь перекрывать или наоборот, меньшую? Или вообще он нах не нужен?
    Для себя я уже определился с конусом/блином - наиболее лучшее горение на малой мощности...
    Ну и конечно же переделка установленных на котел девайсов:
    1. ТР должен открывать заслонку двецы зольника (или бОльшее по диаметру отверстие, например, 125-140 мм, если убрать вентилятор, или вообще он может оказаться не при делах!),
    2. Заслонка на вентиляторе должна открываться и закрываться другим девайсом как в режиме старт/стоп,
    3. Одновременно с п. 2 должен быть вкл/выкл наддува,
    4. Встряхиватель колосников должен срабатывать одновременно с п. п. 2 и 3 буквально на 5-10 сек.
    Остался открытым только вопрос с мощностью вентилятора...
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Из всего перечисленного самое важное - встряхиватель (например, из электролобзика сделать, у него ход 25-30 мм). С остальным можно сильно не заморачиваться... Пределы Т горения от 65 до 75 котел и без автоматики обеспечит! :hello:
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не соизмерим значит в вашем случае воздух все равно будет проходить над блином, а значит уголь гореть, на больших площадях колосника это еще может и прокатило бы. Если бы открытое место колосника было бы много меньше диаметра блина, тогда еще может и получилось бы. В обшем в вашем случае только труба, подобраная по выдаваемой мощности в результате ее установки. Можно нарезать несколько кусков разных диаметров и испытать, не надо конус, это сложней. Теперь важно определить высоту этого куска, т. е. высота определит время горения, еще в связи с уменьшением площади, получилось кольцо с малой шейкой или как называется растоянием между двумя окружностями (блин считаем круглым) надо определить фракцию угля, которая бы не зависала бы в этом кольце.
    Это путь к автомату, лучше новый сделать .
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не совсем понял, про какую трубу идёт разговор? Вместо пирамиды в центре колосника или внизу бункера вплотную к трубкам на высоту от 10 до 20 % высоты бункера (как вы рекомендовали мне в личной переписке)?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не вопрос... Вырежу ещё один! :).
    Тем более от загрузочной дверки остался отражатель - он гораздо бОльшего размера. Вот с него я и сделаю округлой формы! Думаю, при диаметре колосника 310 мм можно до 200 мм диаметр блина сделать!
    На перспективу о нём и думаю! :hello:
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Устанавливать блин эффекта большого не даёт, решил демонтировать тот, который ставил.
    Для меня с блином возникло неудобство - мешает - я кроме встряски рычагом (при досыпке угля) делаю подрезку угля через щели снизу колосника "Г"-образным приспособлением (осталось от старого КЧМ2). Вместе с пылью просыпается мелкая фракция шлака (естественно,уже сгоревшего, но застрявшего на колосниках). Котёл после этого начинает лучше "переть"! :aga:
  8. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Здравствуйте anatoly.b !
    Подскажите какой у вас дымоход (сэнгвич, кирпич, гильза) и диаметр.
    Летом планирую делать отопление и стою перед выбором будерос-дакон или самодел как у вас. :faq:
    Дом= цоколь 75 кв. м+1этаж 75кв.м+мансарда 57кв.м
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Здравствуйте, novichec !
    Дымоход кирпичный 250Х250 мм, высота от уровня выхода из котла -7,5 м.
    Можно было делать 125Х250 (полкирпича Х кирпич) - этого вполне хватило бы, но такой был сделан давно под старый котёл КЧМ2.
    А котёл вам самому надо выбирать, так сказать на ваш "вкус". Не могу сравнивать Будерус-Дакон-Опоп с Револьвером. Будерусы не пользовал. Они разные..., хотя все они нижнего горения.
    Наверное могу предположить, исходя из отзывов, требования к высоте трубы и к топливу более жесткие у Будерусов.
    Револьвер "ест" более-менее нормально как каменный, так и бурый уголь. Фракции оптимальные должны быть от 20 до 70 мм. Иногда "разбавлять вперемешку" можно и 100 мм кусками. А со вставышем (стаканом) можно и мелочь сыпать, даже с опилками и мелкой стружкой гореть будет!
    Для Вашего дома должен подойти 25 кВт-ник! Удачи!
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Поставил себе последнюю версию Револьвера. Немного пофоткал.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Валера, а что у тебя на третьем фото изображено? Что-то сексуальное напоминает, ещё и с подсветкой! :)
  12. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Фото колосника без вспышки:aga:
  13. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    А на втором фото это чего показатель?
    Какие дымоходы для Ваших котлов предпочтительнее?
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Температура дымогазов.
    Можно кирпичный, можно металлический утепленный.
  15. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Немного фоток.
    Уголь
    Опилки
    Смесь
    Смесь в шахте
    Выхлоп
    Т. подачи
    Поддув
