1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Регулировка площади теплосъема осуществляется поворотом стакана. Окно стакана на против выхлопа - наибольшая площадь, окно стакана в сторону выхлопа - наименьшая. Вторичка - из подколосника, через небольшой лабиринт. Маленькая порция - путь к автомату:aga:
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Класно насчет изменения площади теплосьема!
    Однако вы позиционировали свой котел, как котел длительного горения:faq:
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    А то:)
    Определите нижний порог длительности. :)
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если Будерусоподобные котлы позиционируются как котлы длительного горения, то чем хуже в этом плане Револьвер?
    А главное в модернизации котлов - не перемодернизировать! :).
    P. S. ИМХО - если время непрерывной работы (без вмешательства!) превышает 8 часов, то это уже длительного горения котёл!
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте!
    Чуть более суток на номинальном режиме! При этом котел должен неплохо работать на маленьких мощностях ..
  6. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Здравствуйте!
    Назовите такой. (кроме Вашей любимой Энергии и автоматов)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какая то ирония в ответе:faq::)]. Уверен котел Бехтерева, в несколько большей версии. Например на 15 квт, при 70% КПД, угля 4500 ккал/кг надо около 100 кг (плюс -минус), для этого бункер нужен около 150 литров. Теперь представьте как выглядел бы ваш котел...
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Ни какой иронии, назовите какой котел проработает в номинале чуть более суток.
  9. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Высота 1250, диаметр 550.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Моя любимая Энергия и Автоматы:)]
    Правда казахи еще заявку сделали на супер котел
    Нет, по вашей схеме побольше, это в чистом виде бункер.
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    В 12ти литровое ведро входит 10кг угля, не однократно взвешивал. Для 100кг бункер 950*400.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну скажу вам, у меня 15 квт Энергия 1250* 500 мм. обший размер, 160 литров- входит 100-110 кг нашего угля
    Еще, наверно раньше таких задач не ставили, да и Кулибины ограничены были во многом (дымососы, контролеры ит. д.). Импортные тоже в пределах 12 часов, но они делают с высоким КПД и просто задача на длительность не стояла наверно.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. Амангельды, к примеру, у меня в Револьвер входит 55 литров (стандартная конфигурация 25 кВт). Так вот, в морозы -30 при теплопотерях дома 15 кВт 48 кг угля каменного (Челпановского) горят 12 часов. Вот этот вариант вполне потянет на длительное горение!
    Есть ещё понятие "сверхдлительное горение". Это как раз минимум сутки и более. А это уже автоматы и может быть Энергия-ТТ (не знаю про неё подробно)...
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Под длительностью горения, логично, надо понимать длительность горения в номинальном режиме. А способность котлов работать в режиме малых мощностей (ниже нижнего) можно считать как сверхдлительное горение, только при условии что если сохраняется достаточно высокий КПД. А вообще классификации такой нет. 12 часов в номинале это хорошо, но 24 лучше, не надо утром в котельню идти.
  15. AndronKuza
    AndronKuza
    AndronKuza
    Какие нибудь модернизации Револьвера появились
