1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    1. Понятно.
    2. Шибер - это имеется ввиду заслонка в дымоходе?
    Про канал поподробнее, пожалуйста... Можно картинкой объяснить...?
    3. А по рисунку котла трудно понять, что горит постоянно только 100
    мм слоя топлива снизу? :)
    4. Я от рядового стараюсь уходить, так как в угольнике уже "накопил"
    за 10 лет около 2,5 тн штыба, потому что приходится долбёжкой
    заниматься, надоедает... Стараюсь брать отборный, сортовой и
    (или)концентрат без пыли.
    А я подумал, что из трубы готовой диаметром 500 мм делаете...
    Котлами типа стропувы и подобными я не интересуюсь, это не для Сибири с её угольными месторождениями!
    P.S. Я написал информацию о себе Вам в личку!
    У моих родителей в печке (в топке) котел установлен для водяного отопления (в виде 2-х бачков по бокам и соединенными между собой трубками поперек топки - такие обычно всегда в печах монтировали!).
    Дак вот он сделан из 5 мм стали обыкновенной и (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!) почти 35 лет работает!
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Шибер- заслонка в дымоходе.
    На ф.884-канал слева, на ф.2305-справа, воздух проходя по каналу подогревается от горячей рубашки котлаи через зольник поступает в зону горения.
    Когда угля много, горит только по окружности колосника, газы уходят сразу между рубашкой и коллектором (револьвером). Поэтому и работает на любом угле, в одном месте забилось, в другом горит. Когда остается примерно полведра, начинает гореть весь объем.
    Я- жуткий скряга, поэтому стараюсь экономить на всем. В этом году хочу взять отсев бесплатно, помешать в мешалке и залить брикетами. А еще буду ставить этим летом котел побольше и топиться дровами. На пилораме 7 кубов с доставкой стоят 600 руб, по прикидкам 14 кубов на зиму должно хватить, 1200 за отопительный сезон- круто!?
    Сам с таким котлом прожил больше 20 лет. Сейчас их делаю на заказ, только увеличиваю площадь теплосъема ( фото выкладывал).
    Теперь считаем 5мм-35лет
    3мм-Хлет
    Как говорил мой дедушка "на мой век хватит".
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Что то я не обнаружил рис. 884...
    А вес 120 кг означает, что сделан котел из стали 3 мм, если топочная поверхность была бы из 4, а низ (зона горения) из 5 мм стали, то он весил бы 150-160 кг...
  4. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Анатолий, сообщение прочитал, адрес и телефон записал. Буду в Черногорске обязательно заеду. Нижние кольца коллектора и дымоход из 4. Как таковой зоны горения без воды нет. По моим расчетам все части котла должны износиться одновременно. Как говорится они жили долго и счастливо и умерли в один день. Поэтому излишне перестраховываться и утяжелять, а значит и удорожать конструкцию не имеет смысла.
  5. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Как раз в компьютерной игрушке, в которую я играл лет 20 назад, постоянно сгорал колосник. Одни из фишек заключалась в том, что если слишком сильно топить, то колосник сгорает, его надо менять, потеря времени. А паровоз так медленно разгонялся, что все время приходилось перетапливать... :)]
    Так что я подозреваю, что в реально паровозе колосник тоже сгорает быстро, если топить неправильно.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это я должен первым приехать и посмотреть конструкцию котла! А потом уже будет разговор дальше! :)
    А вот это вы зря говорите про перестраховку. Никаких излишеств не будет, если сталь будет толще, а вес немного вырастет (не думаю, что больше 150 кг весить будет котел). Зато клиент (заказчик) будет "спать спокойнее" и вам как исполнителю приятнее будет! :)
    Если базовая цена котла 30 тыс., то если он станет на 3-4 тыс. дороже из-за "утяжеления", думаю, это не отпугнет клиентов!
    Для примера : импортный Будерус 32кВт (из котельной стали 4 мм + в топке снизу 5 мм) стоит 41-42 тыс. ;)
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Рассуждаю так: есть некая конструкция и в ней есть слабое звено. Вся конструкция расчитана на определенный срок службы. Слабое звено надо или укреплять до срока службы всей конструкции или делать его легко заменимым. Приезжайте, ткните мне пальцем в то место котла которое прослужит намного меньший срок чем все остальное. Покланюсь низко в ножки.
    Когда приходит клиент и просит сделать котел из 10ки спрашиваю: что выберешь- котел, который прослужит 100 лет и в который будешь каждый день кидать лишнюю лопату угля или котел, который прослужит 20 лет, но в него угля на лопату меньше? Обычно выберают второй вариант. Закон Фурье еще не отменили.
    Эээх... Не о том у нас спор. Я ведь в самом начале хотел с уважаемыми форумчанами обсудить КОНСТРУКЦИЮ котла, чтобы спецы объективно покритиковали и может быть что-нибудь подсказали. Я ведь по образованию машиностроитель.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый BechterevV! (до сих пор не знаю Вашего имени! :)).
    Некоторым моим знакомым, немного смыслящим в котлах, уже стала интересна конструкция Вашего котла! По крайней мере двоим точно. Я им фото и описание конструкции уже показал, смотрим, обсуждаем (один из них достраивает дом и стоит на пороге выбора СО и котла, другой пользуется самодельным по типу котла "Абакан", но немного переделанного и думает о замене).
    Для себя я бы хотел, конечно из 4-ки внутреннюю часть и чтобы входило 5 ведер! Так как дом у меня 140 кв. м и кирпич, не утепленный снаружи, то расход в морозы будет не менее 8 ведер (сейчас при КЧМ обычно 9).
  9. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Анатолий, зовут меня Бехтерев Валерий Викторович, народ зовет Викторычем (старый я уже).
    Не будет у Вас расхода 8 ведер! Разве что ведра детские.
    Вот дом 300кв, стоит котел 35квт. Расход 6 ведер-70кг в декабре-январе. Вэтом сезоне еще не израсходовал 10тн. До моего котла стоял КЧМ-2 Жарок 5-секц. Расход был 18тн за сезон. Говорит что жил в кочегарке. С его разрешения даю его тел. 8-913-191-5902 . Зовут Александр Павлович.
    Цена котла по Вашему заказу будет 40000р.
    Котлы меньшей мощности не делаю, т.к. 25киловатник не плохо регулируется, а с точки зрения расхода материала, трудоемкости изготовления и цены котла, результат получается оптимальный.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Какие колосники хотите использовать для массового производства? Уголь засыпанный до верху не просыпается сквозь частокол труб?
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Пока кованные, из 30 арматуры, в дальнейшем-чугунные. Коллектор не цилиндрический, а конусный, поэтому не просыпается.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну вот и познакомились! Что значит, старый? :) Если мне чуть за 50, то я тогда кто? :)
    А на вид не скажешь, что 300 кв. м. или считается по наружи? :)
    Я считаю отапливаемую площадь внутри дома. 1 этаж где-то ок. 85 кв., 2-ой ок. 60 кв., в паспорте записано 144.
    У меня тоже стоит Жарок-5 (КЧМ-2М) и я практически трачу 11-12 тонн каменного угля каждый сезон. Конец сентября - октябрь и с конца марта топлю мало, бойлер работает в основном. "Жил в котельной" я только первые 2 года, сейчас утром докидываю 3 ведра перед уходом на работу, вечером - шурую от золы и не останавливая процесс сыплю до полного 4-5 ведер (это в морозы!).
    Сравнивая наши с Александром Павловичем площади домов, расход угля вполне пропорциональный и реальный для Жарка! :)
    P. S.: Приврал маленько я с вёдрами я. 9 штук 10-литровых с офигенной горкой ... Получается 100-105 кг в сутки...
    А что, есть недовольные? :)
    Или не ощутили разницу между своими старыми котлами и Вашим?
    Искренне рад! Удачи Вам!
  13. vic17
    vic17
    vic17
    Люди я в шоке! 100 кг в день на 140 кв - это не перебор это косяк либо дома либо СО и другим котлом вы ничего не решите!У соседей 140 кв с обычным котлом как на моем фото без переделки за -30 в сутки 4 ведра.Дом с улицы не утеплен и только в двух комнатах подшит потолок (зашли поздно осенью) зима у нас почти одинаковая (у вас грамм теплее).
  14. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Спасибо за пожелания. "Револьвер" делал на 35 и 60 квт. Кроме "Револьвера" есть "Баян", "Грибок", "Циклон". Приезжайте конечно, пообщаемся. Вы ,кажется спец. по электронике? Может быть сможите оказать помощь в автоматизации моего котла?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый vic17, никаких косяков в СО у меня нет! У меня ленинградка... Я упомянул про КЧМ2М-Жарок не зря. 11-12 тн угля за сезон многовато, но в рамках допустимого (при кирпичных стенах 63 см -2,5 кирпича!). Нельзя сравнивать 140 кв. кирпичного и деревянного дома. Может при толщине кирп. стены 90 см или 1метр они будут эквивалентны! Ну или утеплителем обшить кирпичные стены!
    А 4 ведра в сутки на обычный брусовой дом 60-80 кв.м, не утепленный - это норма для морозов -30...-35 (при среднесуточной Т=33 Град)!
    В посту 44 автор темы привел пример расхода с Жарком и после его замены другим котлом! Действительно, дома 250-300 кв. "сожрут" тонн 15-18 легко!
