1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. AndronKuza
    AndronKuza
    AndronKuza
    не могу сообразить как работает стакан, может есть фотки
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @AndronKuza, если представляете конструкцию котла, то это цилиндрическая вставка внутрь шахты, не доходящая до колосника примерно на 10-20см. За счёт неё уменьшается нижний порог мощности (меньше высота окна - меньше мощность, но при окне менее 10 см горение может ухудшиться или прекратиться) и можно сжигать более мелкий уголь - он не просыпается между трубок.
  3. AndronKuza
    AndronKuza
    AndronKuza
    получается что эта цилиндрическая вставка свободно ходит между бункером и рубашкой и если бункер сделан под конус то вставка тоже под конус или нет - иначе мелкий уголь будет сыпаться между трубок
    и "окно" это зазор между колосниками и вставкой или же прорезь во вставке
    из чего сделана вставка
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вставка (стакан) не конус, а цилиндр. Плотно входит в верхнюю горловину. Насыпается внизу покрупнее топливо, а остальное до верха более мелкое. Горит та часть, что между колосником и нижней кромкой стакана... Часть топлива, естественно, может просыпаться, но в сравнении с обычным режимом без вставки на порядок меньше. Окно может быть разным - в круговую, если низ вставки ровный или вырезанный сегментом, если сделать вставку высотой до упора в колосник...
    Как-то так. Вариант с сегментом пробовал автор. У меня вставка не доходит 15 см до низа, нижний торец усилен металлом 8 или 10 мм, так как металл вставки тонкий, прогорит низ быстро
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Придумано автором специально для сжигания мелочи и улучшения горения на малых мощностях, особенно важно в межсезонье.
  6. AndronKuza
    AndronKuza
    AndronKuza
    @BechterevV,
    В верхней части котла находится:
    отбойник 7, который при открытой крышке 5 предотвращает выброс дыма в помещение. В отбойнике имеется фигурное окно, через которое производится загрузка топлива в котел. Топливо падает на поворотную крышку, которая под весом топлива открывается и топливо попадает в топку котла.
    у поворотной крышки получается смещённый центр тяжести что ли из-за этого она открывается
    а не происходит такого что при загрузке (резко высыпать ведро с углём) крышка не успеет открыться и топливо рассыпется между топкой и рубашкой
    или можно переборщить с загрузкой тогда крышка не закроется
  7. AndronKuza
    AndronKuza
    AndronKuza
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это старая конструкция крышки. Давно уже другая...
  9. AndronKuza
    AndronKuza
    AndronKuza
    вообще то понятно что ни чего не понятно
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Предпоследняя версия. В последней, стакан совмещен с крышкой. С февраля топлюсь вот таким топливом.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Наконец, автор темы появился... :hello:
  12. AndronKuza
    AndronKuza
    AndronKuza
    что за орудие пыток на 4 фото)
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И чего он там турбо лижет:aga:
  15. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Испытания Револьвера 60квт
    Топливо
    Помещения
    СО 4500 литров
    Котелок
    Выхлоп
