1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как мощность прикидывали?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И горит сутки;), у Вас уже почти Ермак получился.
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    СО прогрелась с 20 градусов до 60 подача 40 обратка за 6 часов. Одна закладка горит примерно 3 часа, шахта 150 литров.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это если хорошими дровами и контролируя Тг. А если всяким мусором или мелкими дровами то не получится.
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Вчера затопил в 10 утра, в 17 вечера шахта практически была пуста, за это время сгорело 2 тачки дров (дощечки длиной 25-40см), 3 тачки мусора (дочистил заказчику территорию, надо за это дополнительный счет выставить), 8 мешков опилок из под ленточки. Доски пересыпал мусором, опилки сыпал без дров. Пока ездил на обед, дрова с мусором подвисли. В конце топки подача 60 обратка 40, насос работал на полную.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Честного говоря маловато для котла, обычный теплогенератор с колосниками так и горит.
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Маловато чего? Горит как?
  8. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Отапливаюсь Револьвером В. Викторовича третий месяц. До этого не было опыта отопления котлами вообще. Чистил котел уже два раза. В общем, доволен. Уголь Балахтинский бурый и реже Черногорский каменный. Сейчас, при минус десяти, загрузив полный бункер в полноч, следующий раз загружаю в час- два дня. Гасил за время использования котёл как раз для чистки, то-есть два раза за два с половиной месяца. Единственное, во время запуска каким-то образом получилось, что в двух местах выгнуло немного внутреннюю стенку внутрь, к водяным трубкам, между ними и рубашкой теперь в местах максимальной выгнутости около сантиметра и чистить было неудобно. Разгорается котел хорошо,- на тлеющие угли кидаешь угли до заполнения бункера, ставишь терморегулятора на 90 градусов минут на пять, а потом на нужную температуру, и котел держит её. Перед сном и утром, как проснусь, бегаю в котельную, чтобы шуровкой протрясти угли,- утром температура с восьмидесяти падает до шестидесяти,- после встряски и уборки золы опять поднимается. Труба у меня кирпичная, сечение прямоугольное. Высота кирпичной трубы от дымохода котла два метра, потом в неё вставлена нержавеечная, д150 (после прохода через крышу),- четыре колена по одному метру, два колена обмотаны минватой, позже обмотаю и остальные. Пока не было стен у котельной, и котёл стоял на улице, обмотанный минватой, и труба была только кирпичная, то много угля уходило, и температура была максимальная 65 градусов.
  9. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Добавляю. Дом первый этаж кирпич, толщина стенки вместе со штукатуркой 63см, высота потолка на первом этаже от линолеума 3 метра. Второй этаж в крыше, высота потолка 2,6м, общая площадь дома 160м2. Подшивка крыши ещё не сдалана, и через брус основания крыши (мауэрлат), чувствуется, как опускаются с потолка с наветренной стороны дома массы холодного воздуха, когда сильный ветер, проникающие по межэтажному перекрытию. Надо будет по теплу пропенить этот брус, и потом подшивка. На втором этаже температура 26 градусов по полу, почти все батареи перекрыты до -20 градусов, на первом этаже 21 градус по полу.
  10. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Чтобы уголь не тлел в шахте, а горел только внизу, на крышку бункера приделал уплотнитель. А так, когда крышку открываешь для загрузки, то ревет тяга, пока угля не засыпешь.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Крышка без уплотнителя шла по умолчанию? Из какого материала уплотнитель поставили?
    Со стаканом топите? Обычно ревёт, когда стакан стоит в бункере.
    При дозагрузке не пыхает?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @ГубинМ, какой мощности котёл взяли? Сечение и высота трубы какие?
  13. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Домой приеду, померяю сечение. Пыхало, пока не стал зольник перед этим открывать.
  14. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Как приеду, сфотографирую и выложу. Котел на 25квт
  15. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Да, наверное это стакан называется,- куда уголь засыпается и крышкага него. Он наверное нужен, чтобы трубки защищать.
