1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Проще да, лучше вопрос большой, а уж тем более б\у и вопрос цены, мне металл встанет ну 2-3 т. р. не более, а пусть даже б\у ну 10тр, зимой делать особо нечего буду варить. И еще это уже привычка от работы, смотрю на сварку в магазинных котлах и глаза на лоб лезут, ладно пол беды что брызги не отбивают, но сами швы ужасные, и ценник от 30тр за такое порно, в моем случае это кащунство быть аттестованным сварщиком, работая на большом мет. обрабатывающем заводе и покупать б\у не понятного качества. Пусть котел не такой уж хороший, но я ограничен в габаритах чтобы сделать нормальный шахтник или углеавтомат, вес моего котла с учетом сварки около 110кг габариты 360*440*1046. если есть на примете какой нибудь вариант похожих габаритов ткните носом буду признателен.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Vostretsovyv, Так шахтник от вашего будет отличатся всего одной перегородкой, газогенератор двумя, если вам своя конструкция нравится посмотрите как Виадрусы устроены там вторичка намного проще сделана .
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    От газогенератора меня отговорили из-за его шумности и возможности получения пиролизного газа только при использовании сухих дров. Мне необходим котел работающий и на дровах и на угле. КПД пиролизника выше только за счет принудительного наддува, он электрозависим, если котел в доме то сколько же будет шума от наддува в таком режиме. Если говорить о шахтнике при примерно похожих габаритах сомневаюсь что будет большое отличие по времени горения или по КПД. Да в больших котлах где целесообразно применять футеровку думаю можно получить больший КПД, за счет поднятия температуры, также теплотворные способности будут одинаковыми, т. к. площадь теплообмена будет примерно одинакова. В чем у шахтника преимущество на малых мощностях и объемах? мне в котле моей задумки не нравятся теплообменник в виде трубок т. к. при сварке пластин и трубок будет очень большое коробление пластины и она как амурские волны будет + сварка с одной стороны и исправить дефект практически не реально будет
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У шахтника только одно неудобство. Нужно отдельное помещение. Все остальное просто не сравнимо. Легко управлять горением от 12 до 24 часов без явного тления. Что в вашей конструкции котла невозможно. Или подкидывать каждый час-два или паровоз.
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Почему именно отдельное помещение необходимо? шахтники на сколько я знаю без наддувные и не должно быть громкой работы
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При загрузке нет гарантии, что немного дыма не попадет в помещение.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Чтобы металл неизвивался при сварке надо делать много прихваток, а много прихваток это геморой с шлаком, хорошыми электродами жаротрубник варится нетежелее прямого шва .
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    По прихваткам они не спасут от уводки металла, поверьте на слово - я работаю на сборо-сварке металлоконтрукций, от уводок спасут только ребра жесткости на плоскости размеры которой нужно сохранить, а если говорить о правильности технологии сварки то катет прихватки должен быть в два раза меньше катета основного шва, для того чтобы не вычищать прихватки перед сваркой основным швом. и количество прихваток абсолютно ни на что не влияет. По теплообменнику, шов на трубах будет односторонний для хорошего провара утапливаю трубу во внутрь пластины
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так сделайте ТА пластинчатый что вам мешает, он проще в изготовлении и меньше по габоритам.
    Если вы утопите трубы то если щлак то как вычищать будите ? за металл на 5-10 мм, предварительно правельные электроды на кроликах подобрать и будет все ок, по бокам к металу рёбра приварить на прихватки пожырней чтоб несорвало, Даже если метал поведет то кувалда творит чюдеса.
    И забудьте о красоте и точности всеравно все будет криво и косо вы ведь не назаводе его в приспособах делаете да и ненужна тут точность +-2-3мм это супер класно .
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Месяц назад запустил теплогенератор, топливо- угольная пыль, тяга естественная. Загрузка 100кг при открытой заслонке сгорает за сутки. Столкнулся с проблемой регулировки на малой мощности. При закрытой заслонке вечером, к утру иногда уходит в глухой стоп. С поддувом разгорается за пять минут, но хочу энергонезависимости. Днем, когда есть возможность регулировать заслонку, проблем нет. Может кто подскажет, как сделать тягорегулятор для теплогенератора?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите в моем альбоме с описанием. Может подойдет. Энергонезависимость - автоаккумулятор на месяц.
  12. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    А где эту штуку можно приобрести? Сам думаю замутить что-нибудь с биметаллом. Может кто-то знает готовые решения?
  13. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    В использовании котёл уже больше года. Работой котла в общем доволен,- полной закладки - три с половиной ведра хватает с 24-00 до шести утра, температура 80 С, на улице -18 - -30 (ночью), площадь 150-160м2. Бывает, что когда остаётся полбункера, эти самые полбункера горят всем объёмом. И стал подтекать по шву в горизонтальной части, где колосники с блином, со стороны дверцы зольника, но когда температуру в котле поднимаю, течь прекращается. Советуют в систему горчичного порошка сыпануть,- он течи помогает убрать мелкие.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @ГубинМ, доброго времени суток! Что-то рано начал подтекать котёл, ведь всего второй сезон используете. У вас часть колосников водонаполненные, с опрокидывающим блином по центру? У меня вариант был с неводонаполненными колосниками, колосники из арматуры (30), три года отработал без проблем.
    А то, что горят все полбункера, то это нормально при температуре теплоносителя 80С. Если держать 65-70С, то не более 20 см слой горения (если большим слоем золы не забьётся колосник).
  15. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Назарово. Красноярский край
    Я извеняюсь, но такой котел только в чермет надо сдать!
    Это что получается, в сутки 14 ведер угля при такой температуре окружаещего воздуха, так это охереть можно от такой экономичности.
    Чермет, только чермет!
