1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У одного из клиентов был случай - слил он нечаянно с системы воду почти до нулевого уровня, а котёл горел. Сажа вся выгорела, краска тоже обгорела, котёл уже четвёртый год после такого экстрима работает. Так насос остался цел - на обратке стоял.
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    На обратке.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это рабочее, без водоразбора ночью за 6 уходит. Три клапана предохранительных на бойлере поменял разных крутых производителей:aga::)]. Потом поставил редукционный клапан на 3атм на в ходе и все :super:
  4. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Продолжение истории... Сегодня обратил внимание на то, что стакан стоит как то криво. С помощью домкрата, кувалды и ...матери, стакан вытащили. На внутренней стенке два огромных пузыря. Система открытая. Как такое возможно? Котел прессовали тремя очками. С ужасом думаю, что могло бы быть, с закрытой системой.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Либо от нагрева - расширение металла при нагреве до высокой температуры; либо от кипения - в открытой системе может перемёрзнуть патрубок на расширительный бак и тогда она становится страшнее закрытой (в закрытой ставят подрывной клапан, а в открытой - нет).
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @BechterevV, приветствую! Это стакан такой, как в Револьвер вставлялся? Или конструкция принципиально другая?
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    РБ прямо над котлом, пробки точно не было, т. к. все выкипело. Такой пузырь от нагрева не получится. Только от давления. Один раз шибко умный сварщик даванул большой котел шестью очками, в результате четыре пузыря. Но как в открытой системе могло создаться такое давление?
    Анатолий привет! В Тепсее стакан похожий, колосники разные, аж четыре варианта.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Буквально на прошлой неделе один из моих котлов чуть не порвали - РБ тоже стоял "прямо над котлом", что не помешало ему перемёрзнуть. Спасло подключение пластиком - сорвало патрубок подачи (пластик слетел со стальной резьбы).
