1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Прошу прощения, что встреваю в вашу задушевную беседу... Если есть необходимость в автоматике и электронике для котла, то обращайтесь, помогу..
  2. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Уважаемый georgnsk, благодарю за предложение, обязательно им воспользуюсь.
  3. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Скажите, а как решаете вопрос бюрократический- сертификация и пр дела..., побоку? На "потом"?
  4. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Предоставил человеку 2 котла, к сентябрю обещал сертификат.
    А какие пр дела?
  5. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Под "пр делами" я имел ввиду другие разрешительные документы. Поскольку "некомпетейшн" в бюрократии.Но предполагаю, что изобрести конструкцию, проще, чем преодолеть официальные барьеры на пути к потребителю. Особенно котла,( ввиду пожароопасности). Сан-тех сертиф, пожарная, экологическая Евро что там еще...наверняка что-то еще. Чиновники-то отрабатывают свой хлеб, заботятся о народе,его безопасности:)
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не делайте предположений на ровном месте. Достаточно лишь денег. А котел можно картонный сертифицировать.
  7. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Как чистить поверхность теплообменника? У нас шабаркульский уголь и в обычном котле смола засерает все вусмерть и углей такого типа наверно немало.
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Для чистки всех теплообменных поверхностей предусмотрен комплект из двух предметов. Цилиндр за 2 года не чистил ни разу, коллектор чищу примерно раз в две недели, чистка занимает минут 5.
    Попрошу наших углевозов привезти характеристики местных углей.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Привожу вашу схему котла, Валерий. На ней красными точками показал "неудобные места" для чистки от шлака и золы. В этих местах наверное уклон есть внутрь от рубашки 8 к трубкам 13, иначе не очистить до конца этот участок?
    Несколько вопросов по конструкции:
    1. Ручка 9 опрокидывает площадку с колосниками практически вертикально вниз? Что же получается: Шлак вместе с мелочью и углями вываливается весь в зольник. То есть хочу сказать, что пока не прогорит весь уголь, трогать ручку нельзя!
    И это значит, что без остановки котел долго (неделю и больше)
    гореть не может. Вывод - обязателен ТА (для комфорта в доме, особенно в морозы, на время перезагрузки котла).
    2. Трубки 13 расположены по кругу с каким зазором между собой? Если горение нижнее, значит зазоры между трубками только внизу на высоту 100-150 мм, выше должны быть заварены эти зазоры (промежутки)? Иначе будет разгораться весь объем постепенно.
    3. Крышка 5 крепится на шарнире?
    4. Трубки 13 сделаны из трубы 20х2,8 ?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    5. Если используете для выкройки стандартный лист 1250х2500, то обрезки остаются приличные ?
    Я спросил ещё и потому, что наверное ТА можете круглый сделать на заказ из такого листа? :)
    Валерий, а какой размер трубы подачи воздуха (сечение)? Можете фото сделать: вид на патрубок сверху?
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Раньше делал уклон, сейчас делаю прочистное окно в передней части котла.
    1. На нашем черном угле горел самое большое 5 дней, затем приходилось останавливать котел и очищать от камней. Зола просыпается от вибрации. Тупо пинаю ногой по рычагу. Одному клиенту поставил на рычаг вибратор (маленький моторчик с эксцентриком). В прошлом сезоне у меня ТА не было, в этом был на 400л, угля ушло примерно на 500кг меньше.
    2. Зазоры на фото. Весь объем не горит, горит слой примерно 100мм.
    3. См. фото
    4. Пока да, в серию буду запускать с 09Г2С с толщ. ст. 3-4мм.
    5. Стандартный лист уходит целиком без отходов. Из такого листа ТА получится объемом 600л, стоить будет 8000р.
    Сегодня увез котел на дом 150кв.м., заоднои пофотал.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А если просто дверцу с экраном-отбойником делать, как во многих котлах делают, особенно чугунных - кочергой пошурудил, выскреб через неё комки и дальше подсыпай и пусть горит!
    Бывает такой уголь, что коптит со смолой (дёготь вроде) и зольность вроде не высокая (менее 20%), но выход летучих веществ очень большой. Такой привозили с разреза Степной (на вид матовый, плотный, без камней, но "течёт" по стенкам и дым какой-то серо-коричневый).
    С Черногорского разреза (СУЭК) вроде получше немного уголь.
    А бурый наверное хорошо идёт? Только горит быстрее, наверное. И расход с ним больше процентов на 15-20? Зато золы мало!
    Интересно, вроде зазоры между трубками до верху идут, должен весь объем по идее постепенно разгораться... :faq:, не понимаю...
    Воздух как-то хитро подается, под колосники трубка подачи заходит?
    А что там за педаль на первом фото слева. Справа - рычаг для колосников, а слева?
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    По дверке от народа были предложения, но усложняется конструкция, уменьшается теплосъем, поэтому от этой идеи отказался.
    Бурый уголь идет хорошо, но зола горячая - опасно, расход больше - больше возни. Ну не люблю я бурый уголь!
    Воздух подается под колосник. Не горит весь объем, потому как газы ленивые (как я), им проще уйти в щель между коллектором и стенкой котла, чем корячится через слой топлива. Вот если пространство между коллектором и стенкой котла забъется больше чем слой топлива, да тяга будет сильная или поддув поставить, тогда больший объем будет гореть.
    Педалька слева - часть привода для открывания верхней крышки, она может быть и справа, смотря в какую сторону удобно открывать крышку.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Уважаемый BechterevV.
    Скажите, а как регулируется мощность вашего котла?
    Если у вас котёл нижнего горения, то получается, что максимальную мощность котел выдаёт при горении не на всей площади колосника, а как бы по кольцу. И регулировать мощность можно только в сторону уменьшения, путём перекрытия воздуха. Я прав в своих домыслах?
  15. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Максимальная мощность котел выдает при не большой разовой загрузке, примерно 10кг. Тогда горит весь объем и все теплообменные поверхности в огне. В морозы за 40 делал так: 1е ведро в 8 часов, 2е в 12 часов, 3е часов в7-8 вечера. При полной загрузке (совершенно верно), горение идет по кольцу и мощность регулируется подачей воздуха и шибером дымохода. Поставив вентилятор и автоматику, регулировку мощности можно улучшить. Поступило предложение от georgnska и советы bantly, обязательно ими воспользуюсь.
    Первый свой котел длительного горения сделал тупо скопировав стальной дакон. Но он хреново работал на местном черном угле, тогда и появилась моя версия. Когда понял, что котел получился, стал помаленьку делать знакомым и доводить конструкцию, предупредив всех, что они у меня подопытные кролики и в качестве компенсации стоимость котла для них будет минимальная. Первый котел такой конструкции отработал уже три года и очень отличается от последнего. К этому сезону хочу установить себе котел бОльших габаритов, чтобы можно было загружать кг 30-35 дров, в мой входит 12-15кг. При стоимости дров на местных пилорамах, отопление за сезон мне должно обойтись не более 2000р.
