1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    У меня 10-12мм, кованные в сечении трапеция. Обоснование - одна интуиция.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Bechterev, скажите пожалуйста, а какова площадь теплоотдачи в топке Вашего котла на 1 кВт мощности?
  3. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Если шахта полная топлива, площадь теплообмена 2кв.м, если загрузка 10кг - 2.8кв.м.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А киловаты откуда берутся? Из практического опыта?
    Теплообмен не зависит от загрузки котла, просто перепад температур по отношению к теплоносителю меняется от места к месту.
    Насколько я понял, 2,8 кв. м на 20 кВт (по опыту). Поправте пожалуйста, ежели по другому.
  5. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую господа:hello: и вас Валерий Викторович отдельно:hello:
    Для лучшего дожига можно попробовать такой вариант:
    1.подвод воздуха тангенциально, это даст более качественное перемешивание газов. Причём вмонтировать направляющую пластину для того чтобы пламя "лизало" стенки котла, но не трубчатый теплообменник так как он у вас образует топливный бункер (хотя возможно это не принципиально)
    2. непосредственно в топке (точнее-стенки водяной рубашки) сделать футеровку на высоту до 1/3 или 1/4 водотрубного пучка, шамотом или просто отсечь стенки рубашки цилиндрической чугунной или стальной сменной вставкой с небольшим1-2мм зазором. Раскалённая футеровка или железо будет работать катализатором. Минус-это увеличение габаритов и стоимости, как вариант для котлов от 40кВт
    3. отсечь уголь в бункере от образующегося кольцевого канала сжигания внутренним вставышем сверху на 1/3-1/2 высоты трубного пучка. Увеличится путь газов выделяющихся с верхней части засыпанного угля.
    А как теория горения- чем выше температура тем лучше всё сгорает. В вашем случае при сильном повышении температуры это может привести к шлакованию.
  6. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Перелопатив доступную на момент создания котла литературу и паспорта на разные котлы, выявил закономерность 1кв.м.- 10 квт. Когда шахта полная топлива в теплопередаче не участвует часть площади трубок коллектора.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ув.BechterevV обьясните пожалуйста и этот вопрос когда то звучал,водотрубный бункер снизу доверху имеет зазоры мехду трубами или снизу с определенной высоты они сварены между собой организуя собой типа колпак?Или внутри вкладыш не доходяший до низу оставляя определенный зозор?
  8. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Привет, Денис. Сейчас занят экспериментами с катализаторами разной конструкции, довольно сложно запихнуть их в столь малое пространство.
    Пытаюсь убедить своего инвестора поставить котел на 50квт, габариты которого позволят сделать полноценную футеровку и все примочки, которые пока в голове и на бумаге. У него сейчас стоит ОРОР 60квт, плошадь 500кв.м., истратил 30тн угля и кучу квт эл. энергии. Проблема в том, что он в принципе хочет отказаться от ТТ котла.
    Использую отсекающий вставыш из мелкой сетки, когда топлюсь опилками и мелким мусором, при топке углем вкладыша нет.
  9. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Мне кажется , что 30 тонн на 500 кв. при постоянной температуре в помещении вполне нормальный расход и я не думаю что ваш котел будет расходовать меньше угля.
  10. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Корректно ли такое сравнение, не знаю, пока это чистая математика, но все же...
    80кв.м - 4тн - 50кг на 1кв.м
    300кв.м - 10тн - 33кг на 1кв.м
    500кв.м - 30тн - 60кг на 1кв.м
    У меня дом утеплен хуже всех. Из этого делаю вывод, что расход с моим котлом будет всетаки меньше. К тому же, по выходным в третьем случае отапливались электричеством.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тема по консструкции котла ув Бехтерева немного себя исчерпала,поэтому предлагаю расмотреть такую схему котла непрерывного горения
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Качество конечно желает лучшего.
    предлогаю расматривать только принцип, в данном случае котел прямоугольный,отбор тепла тоже пока не важен.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Решили воплотить свой вариант Карборобота?;)
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Честно говоря о Корбороботе не имею представления,еше не дошел до этой темы.Здесь была попытка сконструировать долгий независимый от электричества котел через связь уровня топлива с его сгоранием.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это делает вам честь.
    Но все же посмотрите соответствующие темы. :)
    К примеру эту.
