1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Оцените конструкцию котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем BechterevV, 31.03.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто мешает вам использовать лебедку для поднятия груза?
    Можно поднять хоть тонну. И мышцы заодно накачать. :)]
    А вообще то, это должна быть одна конструкция.
    Лебедка, она же редуктор. ;)
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Грубо , если в сутки 6-8 ведер угля,диаметр барабана 500 мм.,груз 20кг,приводной шкив 50мм.,горит сразу 1 ведро угля -скорость2-4 см./мин ,нужно медленее -увеличиваем диаметр шкива.
    Сечение бункера 400-400 мм.,крутяший момент барабана 0,3-9,5 кг./м.
    Все даные навскидку.:|:
    Ошибка 0,3-0,5 кг./м.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не издевайтесь над человеком. Алгортм работы котла заведомо неверен.
    Просто опишите работу груза при запуске котла.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Груз будет опускаться по мере прогорания топлива под бункером ,топливо за время своего горения уменьшается в обьеме его место занимает новый уголь из бункера тем самым понижая уровень вызывая движение груза вследствии чего врашается барабан .Запуск ,сложить дрова под горловиной бункера засыпать угля поджечь через некоторое время уголь займет место дров начнеца стабильный процес.
    "Алгортм работы котла заведомо неверен"-обоснуйте,еспи так уверены:hello:.
    Кстати насчет лебедки хорошая идея ,как готовый механизм с храповым устройством,если есть конечно ,а так заводную ручку на вал барабана подымаем груз засыпаем уголь опускаем на поверхность и поехали.Еще раз повторю,расчет движения зависит от формы бункера,т.к.существует линейная зависимость,поэтому по высоте шахты необходимо одинаковое сесение бункера,а также соизмерение обьема сгорания с размером сечения бункера,причина см. выше.
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Лучше груз-противовес, с намотанным на барабан тросиком
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Лучше груз-противовес, с намотанным на барабан тросиком[/QUOTE]
    Если я правильно понял,то противовес зачеркнет всю схему ,т к. мы потеряем самое главное ,силу тяжести груза.
  7. blago
    blago
    blago
    Если я правильно понял,то противовес зачеркнет всю схему ,т к. мы потеряем самое главное ,силу тяжести груза.[/QUOTE]
    Груз-противовес предназначается для вращения барабана с маятником.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Извините, я не понял,если можете схемку покажите.:hello:
  9. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    11 мая в 20 часов затопил котел с последними внесенными в конструкцию изменениями, загрузил 28кг угля. Когда закончит гореть, выложу все измерения.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ув. Бехтерев неужели котел еще горит?
    :faq:Как испытания?
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Горит помаленьку.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нормально. Ждем результат.
  13. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Последние замеры сделал в 10 часов 14 мая, котел еще жив. Итого: 62 часа.
    Сделано 20 замеров, средние значения такие:
    t за бортом 13,9 в тени на стене дома
    t дома 24,7 на уровне 50см от пола
    t обратки 30,4 после ТА
    t подачи 41,8 50см от котла
    t газов 35,2 50см от котла
    После очистки котла осталось 5кг угля или камня и 1кг золы. Попробую дожечь не сгоревшие остатки. Поддув включался в общей сложности на 3 часа.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нужны не эти бесполезные данные. Мощность хотя бы в этом цикле. Хотя, какая там мощность с 26кг угля...
  15. vin
    vin
    vin
    Киловата полтора-два..."утюг" размером с котел...
    аплодировать не за что...пиннать неохота...
    мерили то что?...
