1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 32
Проектирование своего дома. Самопроектировщику
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем sepavi, 31.03.11.
  1. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    а потом при возведении стоек под верхний коньковый брус, где она должна упираться? Обязательно над стеной распологать?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    дык это уже другой вопрос.
    1. сперва проект стропилки
    2. несущий конек не обязателен, зависит от системы стропилки.
    3. при несущем коньке- рассчитывать соответствующие балки перекрытий, т. к. стены по середине нет.
  3. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    а не подскажете мне как правильно сделать..?
  4. romakinp
    romakinp
    romakinp
    На вашем плане три внутренних несущих стены, получается, что зал и большая спальня имеют балки перекрытия вдоль длинного фасада, остальные помещения - вдоль короткого. Однако, не зная конструкции фундамента, стен, этажности, давать такие рекомендации - это в любом случае пальцем в небо. Под балками должна быть несущая стена, под стеной - основание в виде фундамента или несущего перекрытия. Где детали? Нету.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если Вы выбрали вариант № 3, необходимо знать угол или углы крыши, либо сразу проекцию крыши на плоскость, далее считать нагрузки на коня, и считать нагрузки на опоры под коня и т. д.
  6. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Фундемнт ленточный, монолитный, мелкозаглубленный. местность песчанная. не пучинистая.
  7. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Дом планирую строить в один этаж, из керамзитоблока (в пол блока) т. е. толщ. 20см. с последующим утеплением с ЭППС или же плитной минватой. Облицовка кирпич. толщ. 12см.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. Посмотрите фундамент УШП. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    2. утепление стен ни в коем случае не ЭППС!
    3. проекция крыши есть? стропиловка? или хотя бы углы скатов? как нагрузки считать?
  9. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    как то так.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не знал, что сегодня 1 апреля :)]:)]:)]:aga:
    вот Ваша крыша (ориентир) при равных углах ската 30 град.
    Ориентировочная нагрузка на коньке 23 тонны.
  11. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    исходя из этого, что и как правильно мне нужно сделать?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы уже делаете или еще планируете?
  13. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    пока планирую. проектирую для себя дом на новом участке 10 соток. собираюсь строить первый раз, помогите плиззз...
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Чем планируете крыть крышу?
  15. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    профлист типа "каскад"
