1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 32
Проектирование своего дома. Самопроектировщику
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем sepavi, 31.03.11.
  1. Assus2002
    Assus2002
    Assus2002
    Ещё от себя добавлю, что нужен туалет на 2 этаже при условии если будете там ночевать. Потому что спросонья спускать вниз по лестнице - это ещё то удовольствие.
  2. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Если лестница удобная, то проблем нет, хотя неудобство все-таки доставляет.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Assus2002, да, с этими советами далеко не всё однозначно.
    Это вкусовщинка. Кому не нужны, а кто ради этого дом строит.
    Это просто неправда! Если сравнить сметы одно-, двух- и полутороэтажного домов одинаковой площади, то мансардный будет самым дешевым. Одно- и двухэтажные примерно одинаковые по цене +20% +30% к мансардному.
    Это очень сильно зависит от состава семьи. Чем больше народу живет, особенно детей, тем тамбур нужнее. В Подмосковье.
  4. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Вы имеете в виду стоимость квадратного метра площади? Ведь мансардный по общей сумме затрат сложно назвать более дешёвым, чем одноэтажник, хотя бы потому, что ему характерны такие обязательные и недешёвые вещи элементы как доп. окна, инженерка, лестница, которая ещё и приличное количество полезного места на первом этаже занимает.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я имею ввиду стоимость коробки под ключ при примерно одинаковом объеме помещений. Разумеется при расчетных фундаменте, толщине стен и конструкции крыши.
    Мне кажется я где-то давал ссылки на Александра Терехова, на одном из вебинаров он демонстрировал эти сметы с цифрами, которые делал для конкретного заказчика.
    Лично я вообще не считаю, что для своего единственного дома есть такой выбор. Тут другие критерии в силу единственности. Если выбор между двух- трехэтажным с мансардным верхним этажом или полноразмерным еще понятен, то сравнивать одноэтажный и любой двухэтажный уже не совсем корректно, потому что 2-ой этаж появляется для реализации чего-то не из-за цены.
    Такие сметы интересны для домов на продажу.
  6. buv87
    buv87
    buv87
    Проектирую себе 1 этажный дом с гаражом. 3 спальни, кухня-гостнная, 2 сан узла, бойлерная. Посмотрите что можно сделать/переделать?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    От гаража можно отказаться - не нужен. Если оставите, то котельную можно вынести в гараж, а на дверцу в тех помещение сделать со стороны кухни. переработать санузлы - как то налеплено все.
    Но я бы для себя отказался от гаража и сделал бы чуть больше дом с чуть бОльшими спальными.
    У самого почти такая же планировка.
  8. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Здравствуйте. Оцените мой эскиз, пожалуйста.
    Концепция такая, что должны быть мансарда, принудительная приточно-вытяжная вентиляция по всему дому и небольшой подвал для обслуживания сантехнических коммуникаций (люк в котельной).
    Дом прямоугольный железобетонный с утеплением газоблоком.
    1 Частный дом планировка 2.png 2 вентиляция 1-го этажа 1.png 4 мансарда вентиляция 1 этажа 1.png 4 мансарда вентиляция 2 мансарды.png 5 крыша-мансарда.png 6 Фасад 2.png 9 фундамент — размеры.png 10 ступени - БР - 295 - копия.png
  9. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Первый вопрос про ЭППС под лентой фундамента...Марка ЭППС, вес дома считали ?
    По вентиляции мало что понятно, но по своему опыту советую ставить глушители на все каналы или, как минимум, на каналы в спальни иначе ночью шум от работы вентиляции будет мешать.
    А так пирог стены очень нестандартный. Как монолит лить будете ? Как потом делать электрику в монолите или заранее будете закладывать трубы код провода ?
  10. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Вес около 560 тонн со снегом на крыше, нагрузка 1,2 кг на см² под лентой (площадь подошвы ленты 46,5 м²). ЭППС, у которого заявлена деформация не более 10% при нагрузке 2 кг на см² (200 кПа). Подразумевается, что при возможном сжатии ЭППС под лентой, часть нагрузки может принять плита, у которой площадь в несколько раз больше, чем у подошвы ленты, так что не сплющит ЭППС сильно.
    Опалубка в аренду. Конечно, буду закладывать трубы под провода. После бетонных работ по периметру воздвигается стена из газоблока D300 толщиной 25 см. После каждого ряда газоблока в зазор межу монолитом и газоблоком заливается раствор, потом для надёжности дополнительно анкерится к монолиту зонтиками.
  11. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Долговременную нагрузку считают при 2% деформации, поэтому я и спросил про ЭППС...Ни Пеноплекс, ни Технониколь не указывают этого значения для своих продуктов.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем ЭППС под плитой? Там достаточно ППС.
    Зачем плита 150, над плитой еще слой ЭППС и потом стяжка. Это лишние расходы. Достаточно под плитой положить слой ППС 200 мм и сама плита 100мм.
    У вас ведь плита не несущая. Вся нагрузка от несущих стен приходится на ленту.
    Также не очень понятно зачем перегородки монолитные.
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Я тоже планирую такие стены. Только хочу газобетон использовать как несъемную часть опалубки. Тогда не надо будет заморачиваться с крепление гб блоков к стене, адгезия у гб с бетоном отличная. И блоки брать 350-400 мм, но на ребро, тогда швов меньше.
  14. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Полагаю, чтобы обеспечить простраственную жесткость коробки дома... Других идей нет.
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    @RRS-3000, мне кажется, при таких габаритах, лестницу можно было заложить более удобную.
