1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Польские проекты
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Dmitry-A, 24.02.07.
  1. makc_32
    makc_32
    makc_32
    Очень хочу получить чертежи makc32@bk.ru
  2. Lapra
    Lapra
    Lapra
    Подскажите, есть ли где-то этот проект на русском? Очень понравился.
  3. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Только польские проекты не подходят под наши нормы и материалы соответственно тоже. Их необходимо адаптировать. Все наши проекты адаптированны.
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Я строю по польскому проекту Aplauz 2. Дом еще полностью не утеплен. Отопление газом, 3500 в месяц - много для теплой зимы. После утепления надеюсь не выскочить за эту сумму в нормальную зиму и с нагревом воды.
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Я проект покупал у представителя в Белоруссии. Проект на русском языке. Все подходит.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Озвучьте пирог наружной стены если не сложно ,
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    250 мм кирпич + 200 мм ППС.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Чистый польский там либо кирпич 250 либо блок 250 + 200 ППС ,
  9. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    А мне кажется чисто польский стена с утеплителем 360 мм.
  10. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Адаптированы для чего или для кого, какой регион?
  11. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    А у какой компании, если не секрет? в Белоруссии есть наши представители, которые реализуют наши проекты.
  12. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    В польских проектах нашей компании 250 мм газобетон + 150 мм утеплителя, потолки ниже, и топочная по нормам не проходит.
  13. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Адаптирован - имеется в виду, что материалы подобраны под РФ, чтоб не возник вопрос где ж это купить... изменена топочна, так как в польше другие нормы абсолютно. Газовая служна просто не даст ввести в эксплуатацию газ, если топочная не соответствует нормам. И высота потолков в нашем типовом варианте увеличена.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    У них там есть ряд размеров: двухслойные из силикатного блока 38 см (18 см. блоки + 20 см. пенополистирол, k = 0,031 Вт/мbК) с Uo = 0,15,двухслойные из силикатного блока 54 см. (24 см. блоки + 30 см. пенополистирол, k = 0,033 Вт/mbK) с Uo = 0,1 так же и 24 блок + 200 пенополистирол в зависимости под какой Uo ,
  15. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    B основном интересует толщина стены, у Вас скорее всего проекты для более мягкого климата
