Прогиб балок перекрытия. Устранить или забить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Не местный я, 31.03.11.
  1. 9398907
    9398907
    Как раз уйти от высоких материй и понять, как лучше сделать перекрытия на стройплощадке- цель данной темы. С этого она начиналась.
    На фото видать, что брус сделан из тонкого бревна, и весь в сучках.
    По ходу, подбору материала и какому-никакому расчету внимания не уделялось.
    Для такого случая самый замечательный вариант уже придумали- Полосовой металл 3мм с обеих сторон на всю высоту бруса. Домкратим перекрытия, чтобы их выровнять. Затем подготовленные полосы крепим на брус и стягиваем шпильками(болтами, саморезами, гвоздями).
    Сейчас пригляделся внимательно - такое впечатление, что на перерытия пошел самый негодный брус, который больше нигде не применили. В таком ключе было бы интересно на стропила этого дома посмотреть...:)
  2. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    :hello:У-гу. Вот и я о том-же.
    до кучи - синева на балках прочности тоже не прибавляет.::
    Судя по фото -кровли еще нет.
    Не проще это все разобрать и переделать ?:(
    Пардон,:|: не все, а только крышу и перекрытие...
  3. 9398907
    9398907
    С синевой вопрос решается, купорос, известь, новомодные антисептики, а переделывать... Нееее, переделывать только в одном случае- когда может рухнуть. А с недостаточным функционалом и красотой уж лучше смириться. Да и добавить полосы из стали будет проще и дешевле(!), нежели переделывать перерытие.
    Кстати , дом то ваш?
  4. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    Не-е, не мой. - "не местный он".:)
    Был бы мой, я бы переделал. ::pioner:
    Потому как несущая способность такого перекрытия - ?...
    ИМХО, положенные ей 300кг на метр не выдержит.:close:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да нет тут "дефекта посерьезнее, нежели просто прогиб". Ну вот почему люди "не любят" расчетными программками и таблицами пользоваться?
    Если не смотреть на прогиб, то для 4м балок с шагом 1м (а тут вроде не больше) при расчетной нагрузке 300кг/м2 достаточно нормальной доски 20х150мм (на ребро). Так что даже если считать, что у этих балок нормальной древесины всего 50% по высоте (а сечение вроде 100х150мм?), то они все равно не переломятся. Прогнутся - да, но ничего более серьезного не произойдет, если на них более 300кг/м2 не нагружать.
    Для сосны или ели разрушающая нагрузка раз в 10 превышает нагрузку для нормального прогиба 1/200. А прогиб при разрушающей нагрузке на 4м брусе будет около 200мм.
    Для деревянных перекрытий в первую очередь надо думать о прогибе (о жесткости) балок перекрытия. Будет маленький (незаметный) прогиб - прочности хватит с десятикратным запасом.
  6. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Чёрт бы вас побрал, форумчан...:)] Глазастые... А мне и спросить-то стыдно было про синеву да черноту на брусе; искал по-тихому способы борьбы с ними в других ветках.. В силу некоторых обстоятельств пришлсь все оконные и дверные проёмы закрыть плёнкой. Так и стоял дом всю зиму. И хоть чердак и продувается- всё-равно брусу досталось.. Появилась эта зараза. Новая проблемка образовалась. Да;- деревянный дом, оказывается, очень непростая штука. Любой другой, видимо, проще был бы. Только дороже.
  7. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Раздел! (не топик или тему!) как всегда, выделенную в Деревянных Домах, потому как именно в них, в деревяшках достаточно проблематично сделать хорошее перекрытие о балках перекрытия точно надо, я ЗА!
    В поиске про перекрытия и балки столько флуда - что мама не горюй, проще найти иголку, по себе знаю, сам искал года 2 назад.
    Ещё предложение - озаглавить Деревянный Дом или как иначе, и свести в него 2 раздела про срубы и каркасы. В принципе, это одно и тоже, только тонкости у каждого разные.
    Короче, я предложил - а вам решать :)
  8. Dove
    Dove
    Dove
    Закажите клееные балки, они на прогиб работают гораздо лучше. Да, потребуются дополнительные вложения, зато не надо ничего придумывать, драпировать и маскировать
  9. redfox75
    redfox75
    redfox75
    Beloretsk Башкортостан
    Чтобы не начинать новую тему:
    Пролет 3,9 м. перекрыт балками 150*150мм. с шагом 0,9-1,0м.
    Есть желание нарастить балки снизу по всей длине пролета без врубки в стены доской 50 мм, шириной 150 мм. Достаточно будет этого для спокойствия души ( один этаж и мансарда жилая "в проекте")?
    как лучше крепить доску: гвоздями под углом, гвозди+саморезы или как ?
    К черновому потолку(доска 20-30-ка) планируется подшивка гипсокартоном ( 1-уровневый потолок).
    Как еще или чем усилить, если это необходимо, крепление балки и доски в предлагаемом мною варианте??
  10. НовЛесСтрой
    НовЛесСтрой
    НовЛесСтрой
    :hello:Существуют определённые правила строительства дома из бруса, максимальный пролёт балок, не важно потолка или пола, от опоры до опоры 4 метра, по этому кладут матицу на которую и опираются потолочные балки. Возьмите ради эксперимента шести метровую брусину, положите на два чёпика где нибудь под забором на пару месяцев и она за это время под собственным весом согнётся коромыслом, это дерево, не какие хитрые проги такие вещи не посчитают.
    Укладывая на верх 150х300 :faq:Вы конечно укрепляете конструкцию, но параллельно и утяжеляете, если позволяет высота сруба то достаточно матицы из бруса 100х150 (ш-в), в последнем венце сделать сквозной пропил с двух сторон сруба, выжать домкратом прогнувшиеся балки и вставить матицу от стены до стены, по моему это проще и дешевле нежели строить какие то неимоверные фермы со скользячками на шпильках:aga:.
    Вас пугает большое расстояние между балками 0,9-1,0, или пролёт 3,9 ?
  11. redfox75
    redfox75
    redfox75
    меня пугает расстояние между балками 1,0м на пролете 3,9 м :)
    Будут суждения и советы по сути вопроса ?
  12. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    делайте пролет 0.5 и матицу
  13. redfox75
    redfox75
    redfox75
    пролет уже 1,0м! Крыша стоит 2-ой год. Все уже сделано.
    Вопрос в том, как доработать, доделать!? Потому и спрашиваю...
    Могу , конечно, срощенную 50-ку вдвое между балками проложить...но 24*2=48 досок 50-ки. 50мм*150мм. в объеме это 0,05*0,15*4*48=1,44 м3. если еще подгонять, отпиливать до нужной ширины и длины, то уйдет гораздо больше.
    Если попробовать то, что я хочу сделать, то уйдет гораздо меньше.
    Равнозначна ли балка 200*150мм. и соединение- балка 150*150+50*150 мм. ? Что сделать для наибольшей тождественности ? Вот в чем, собственно, вопрос
  14. redfox75
    redfox75
    redfox75
    ни у кого нет никаких мыслей по существу вопроса?
    хотелось бы услышать мнение знающих людей ...
  15. НовЛесСтрой
    НовЛесСтрой
    НовЛесСтрой
    Установите дополнительную балку 50-150 между тех которые уже стоят, закрепите её в торец к стене при помощи двух металлических уголков, т.е. одна плоскость уголка к стене, другая к балке, их применяют в каркасном домостроении для сборки собственно самого каркаса, продаются на любом строительном рынке и бывают разных размеров, берите самые широкие.
    Уголки не будет видно они останутся зашиты, закрепите всё на гвозди или саморезы.
