Прогиб балок перекрытия. Устранить или забить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Не местный я, 31.03.11.
  1. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Тоже слышал что-то подобное. Но ведь придётся снимать опоры стропил.. Стрёмно немного..
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    А стропила у Вас наслонные? или висячие ? Если висячие то нет проблем. А если наслонные, с опорой средней части в балки, то именно стропила и давят на эти балки перекрытия.
  3. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Ну дак если они упираются и при этом стропила цельные то рычаг архимеда будет поднимать балки в верш, а стена это точка опоры. Возможно у вас на балки давит стояки стропил, или же вы перечитались форумов, что тагже пагубно воздействует как и перепитие!:)]
  4. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    балки 150Х150
    стропила скорее всего толщиной 50
    сверху на балку доску 150Х50 на торец(можно с двух сторон) , на стропила она пойдет в нахлест привязку к балке - метизами
    результат - балка 150Х300, потолок первого этажа не опускается
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    В общем, не понятна конструкция стропильной системы. Нужен рисунок конструкции.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А подрезать опоры стропил по одной - проблема? И нарастить балки сверху хоть на 50, хоть на 150мм. Если поперечная обрешетка сделана, то от вывешивания одной стропилины ничего не случится. Заодно можно и имеющийся прогиб скорректировать.
  7. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Я-ж говорю- не местный я :)] Не силён в терминах.
    Стропила (не цельные, срощенные) упираются в балки. Промежуточные опоры- тоже. (Кстати, по ним и планировалось обшивать стены жилой комнаты наверху). Насчёт чтения форумов- похоже, перепитие влияет меньше.. :faq: Но как не читать?
    Вот над этим подумаю!:hello:
    Вообще- пока визуально прогиб небольшой. Но я не сомневаюсь, что он усилится со временем, тем более- с увеличением нагрузки. Интересно вот что: предлагаемые решения могут убрать прогиб или только оставят его в той же поре, просто усилив перекрытия?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно тщательненько посчитать нагрузку и прогиб от нее. И на эту величину сделать выгиб не нагруженной балки при наращивании. Под нагрузкой она выправится.
  9. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    если балку перед усилением выпрямить - уберется
    потом вернется, правда в значительно меньшей степени
  10. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Однажды сталкивался с устранением подобной проблемы.
    Правда не частном доме, а на достаточно большом здании. Работало СМУ.
    Рисовать не умею, попробую словами объяснить.
    В общем делали следующим образом:
    1. По длине балки отрезаем 2 уголка 50 или 75
    2. Сверлим в полках уголка отверстия ф8мм, через 1-1,5м.(Соблюдая "соосность")
    3. Домкратим балку до полного выравнивания
    4. "Надеваем" уголки, на нижние углы бруса (брус как бы лежит в уголке)
    5. Стягиваем уголок шпильками
    Причем насколько я помню, СМУ использовали не уголок. а нарубленные на гильотине полосы листового металла толщиной 4-5 мм.
    Плюсы:
    -Высокая надежность и запас прочности
    -Можно сделать самостоятельно
    Минусы:
    Высокая материалоемкость, как следствие - стоимость.
    С уважением, Злой строитель:hello:
  11. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Какая длина помещения? Если не больше 6 метров, я б на вашем месте проложил швеллер подходящего сечения поперек балок (подпирая их снизу). Швеллер просунуть/опереть на противоположные стены. Потом задекорировать его.
  12. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Ну, как вариант.. Хотя полностью прогиб видимо не убрать.
    Больше 6 метров- я писал выше.
    Вообще- склоняюсь пока к двум вариантам:
    1. Сверху; т.е путём подрезания опор стропил и наращивания высоты балок.
    2. Снизу; путём усиления балок мет. уголком.
    В обоих вариантах есть и "+" и "-". Например, во втором- скорее всего уголка 50-75 будет недостаточно. При использовании же более мощного- надо будет подрезать горизонтальные полки уголков, иначе они (уголки) плотно не охватят балку 150х150.. А нарезать столько металла- тот ещё секас... Да и прав Злой Строитель- очень это недёшево.. Впрочем, сам виноват..
  13. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Доска 50*150 плашмя на брус для достижения в итоге 150*200 мало что добавит, в том числе с клеем.
    Так толком и не понятно, вначале озвучено 5050, потом больше 6000?
    Нарисуйте уже картинку в том же Paint с размерами, будет понятнее всем.
    Если всё таки 5 метров - то можно доп.балками составными из доски 50*200, если больше 6ти, мне кажется не миновать контр-балку с колонной. Здесь тоже не мало будет работы, выравнять существующие, подвести балку, под колонну сделать хорошее основание.
  14. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Вы не поняли. 5050- расстояние, перекрытое балками, а больше 6000- это поперёк (предлагалось поперёк швеллер положить под балки). А балка с колонной.. Боюсь, если я предложу такой вариант супруге- стоять мне там.. вместо колонны! :)]
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А фоток вашего перекрытия нет? Одно дело слова, другое дело увидеть что есть на самом деле.
