Stihl MS 180, Husqvarna 236/240e или Partner 350
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zedzed, 31.03.11.
  1. noss777
    noss777
    noss777
    Питер
    А в Питере некто не обращался на Парнас в STIHL можету кгото есть опыт покупок у них или обращения в сервис или вообще общение сэтим магазином?
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Сам я там нечего не покупал.Но был на парнасе на обучении.Все нормальные адекварные люди знающие своё дело.Что то вас далековато на парнас.
    сейчас рекомендованные ценны на штиль 180 7199р а на хуску 236 6999р
    так что ищите дилеров.
  3. noss777
    noss777
    noss777
    Питер
    Парнас для меня ближе чем комендантский ,да и работаю я там
  4. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Husqvarna 240e меня волнует Безинструментальное натяжение цепи оно вообше по прочности как, можно ли долго с этим креплением жить, надёжно ли зажимает?
    Husqvarna 240e или Husqvarna 236 есть ли еще какие сушественные отличия?Кроме способа натежения цепи, разница мощности в 0.1 л.с., объём 0.2 см3, резиновая накладка на ручке.
    Вот здесь хорошое описание и фото pily.semor.ru/catalogue/b-husqvarna
  5. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Husqvarna 240e или Husqvarna 236.
    Вообщем ходил, смотрел.
    Крышку с безинструментальным креплением при желании можно переделать под две гайки, просто срезав пластик под посадку второи гайки.
    Еще нашел отличия такие: цилиндр у 236 - черного цвета, а у 240е - светлого цвета, такой, как у дорогих моделей. Еще на шине крепление звездочки у 236 - одна заклепка, у 240е - четыре маленьких.
    Смотрел еще Штиль 180, он конечно на много легче по весу, пластик у него на ощупь твердый и чувство что не качественный, Хускварна больше понравилась, реализованно больше технических решений, пластик мягкий, приятный на ощупь. Продавец еше говорит, что у Штиля двигатель капризный и если не оригинальное масло использовать, то снимут с гарантии.
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    К стати, забыл сказать у STIHL MS 180 зубчатый упор ПЛАСТИКОВЫЙ. Ну, это вообще. Как можно упор, который при работе соприкасается с бревном например, делать пластиковым - он же сотрется очень быстро.
    А Хускварне безинструментальную гайку нужно сделать не из пластика, а из металла - все таки, как не как, узел подверженный сильным нагрузкам.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нормальный там упор, крепкий. На них, к стати, можно привинтить и металлический, не дорого стоит. Мы при продаже предлагаем, буде возникнет необходимость, придти и купить. Приходит за упором один из 50-ти купивших пилу.
  8. GRAND
    GRAND
    GRAND
    Нечерноземье
    Для периодической работы брэнд- монопенисуален!
    Юзал почти все означенные в теме пилы.
    Инструмент должен лежать в руке. Быть, как деды говорили, "ухватистым"!
    Под мои корявые руки, самая удачная эргономика у STIHL...
  9. armas777
    armas777
    armas777
    Петрозаводск
    Надо спилить осинник на даче, не хочу переплачивать не известно за что. Посоветуете?
  10. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Партнер 350 - сразу нет, раньше американский был с жесткой ручкой можно было взять, сейчас пратнер - китай на пружинках.
    Штиль 180 - нормальная пила, у многих соседей в деревне, и тут по форуму одни положительные отзывы.
    Хускварна 236:
    Недостатки: Как и у всей бытовой линейки Хускварн, подтекает масло.
    Недостатки: использовал для строительства дома (сруба) - пила плохо заводится, примерно, как старая дружба. говорят если её настроить и тщательно ухаживать - тогда да, но от шведов ждёшь другого.
    через полгода поднялся и заклинился поршень, отвёз в фирменную гарантийку (на коньково) - всё сделали, бесплатно. зиму пила отлежала - сейчас опять пошла работа, опять с поршневой проблема: вероятно что-то недоделали, но гарантия уже прошла. отдал бесплатно в хорошие руки - теперь смотрим макиту :)
    Хускварна 236 - собирается в России, это о многом говорит. Я бы себе не взял эту модель.
  11. armas777
    armas777
    armas777
    Петрозаводск
    Пилы стоят :
    7700
    5500
    7000
    И применение им будет редкое - в связи с этим, цена имеет значение.
  12. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Тут дело не только в цене но и в тяге, штиль тянет нормально, хускварну не пробовал, партнер вообще не тянет. К сравнению полупрофессиональные пилы стоят от 15 000, профессиональныет от 30 000.
  13. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Из этих трёх пил Штиль однозначно лучше - но хватит ли его для вашего "осинника" - вот это вопрос :faq:
    Ну, в принципе, распилит то она распилит - только может тяжеловато для неё, да и для вас соответственно будет такая работка...
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: Если применение редкое и "без фанатизма" ИМХО и Партнер потянет.
  15. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Как правило партнеры покупают "на рыбалку", "на охоту".
