Stihl MS 180, Husqvarna 236/240e или Partner 350
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zedzed, 31.03.11.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Знаю Партнеры которые работают уже лет по 10 или более,при довольно интенсивной эксплуатации(дрова,стройка и т.д) Даже при отсутствии нормального сервиса.
  2. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Дело в том что старые партнеры американской сборки, да у них есть свои недостатки, в частности внешнее сцепление и все что с этим связано (открытый тормоз, затрудненная чистка деталей и замена цепи), подтеки масла, вечно выкручивающиеся саморезы.
    Жесткая ручка - это плюс, тяговитый для своей кубатуры двигатель. Достаточно качественная сборка.
    Примерно вот так они выглядели: Ссылка
    Но взгляните вот сюда: Ссылка - вот это теперишний партнер китайского производства. Американского вы не найдете. У этого чуда китайского производства двигатель вообще не тянет, карбюраторные винты под конусную отвертку. Ручка на пружинах дает ощущение того что вы не пилу держите в руках а проститутку, которая постоянно пытается вырваться. Про заводку сего девайса отдельная тема, при дерганье стартера весь корпус уходит на пару сантиметром что при сильном рывке грозит ушибом левой руки лежащей на черной поперечной ручке. Летят пружины (ремкомплект стоит 250 р.!), летят шины, абсолютно не подходит для тонких работ, пружины не дают точно сделать рез. И еще очень много косяков...
  3. armas777
    armas777
    armas777
    Петрозаводск
    Спасибо за ценные советы - Партнер отпадает.
    Кстати с Хускварной за 2000 с чем-то продают цепь и устройство для авто заточки, а удобно-ли, а нужно-ли?
  4. armas777
    armas777
    armas777
    Петрозаводск
    Хускварна 236 (assembled of USA) считается усовершенствованной по сравнению со Штилём 180 (manufactured in USA), т. к. у неё есть праймер, лучше гасится вибрация, лучше система очистки воздуха, экономичнее движок. Стоит-ли на это заморачиваться или Штиль всё равно лучше?
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Из этих двух я бы взял Штиля.
  6. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    236 в плане продвинутости конечно опережает Штиля. Но по надежности я бы взял Штиль.
  7. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Пройдитесь по магазинам и поговорите с продавцами - и сами увидите, что про Партнёр и про Хуску они ничего хорошего не скажут - мне их не в одном магазине не советовали - даже наоборот - отговорили Хуску покупать...
    На мой взгляд сейчас есть две самых лучших марки - это STIHL и ECHO...
    STIHL 180 - отличная и проверенная машинка - если кто-то из продавцов скажет что делаеться она в Китае, то можете смело разворачиваться и уходить из такого магазина...
    Но лично у меня сердце больше к японии расположено+) поэтому и взял ECHO CS-352ES - чему очень рад! :)]
  8. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Согласен. Я выбирал между Echo-й и Stihl 180. У нас сервис Echo неразвит совсем. Поэтому взял 180-го. Я курю, а он пилит. (Это по ощущениям)
  9. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Правильно! "сервис в твоём городе" - это первое что надо учитывать при покупке пилы. :)
  10. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Нет никакой разницы между Штилем и Хускварной все это предрассудки и сплошная реклама.:( Выбирайте что вам больше нравится.;)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А Вы эксплуатируете и то, и это?
  12. МиГ29
    МиГ29
    МиГ29
    Сейчас у меня Хускварна 357хр был Штиль 180 у него подтекало масло для смазки цепи да и то как правило когда от стружки не почистишь, отдал другу у него в свою очередь Хускварна 137 с которой тоже никаких проблем на протяжении 3 лет активного пользования не было кроме банального подтекания масла смазки цепи (это на всех бытовых пилах и Штиль по моему опыту не исключение). Штиль отдал за ненадобностью, купил профи пилу так как нужна периодическая валка деревьев, выбрал Хускварну, так как выглядит она однозначно лучше, эргономика тоже лучше как мне показалось и произведена в Швеции. В общем выбирайте то, что нравится, главное, чтобы не Китай.
  13. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Stihl ms180 или Husqvarna 240e
    3 года эксплуатировал Штиль180. Проблема с подачей масла на цепь. Даже в лучшие времена пол бачка масла уходило на бачок бензина. Когда искры из-под цепи полетели - начал волноваться. :mad: Причём как выяснилось не у одного меня - типичный конструктивный дефект. Чтобы разобрать масляный насос нужно разобрать половину пилы. Разобрал-собрал. Привод маслонасоса работает, всё чисто. Собрал, завёл, искры не летят, но и масло особенно не стало лучше идти. Отстой.
    Лучше бы Хускварну купил.
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Эта проблема была начиная с MS 017. Не понимаю почему за 20 лет нельзя что-то с этим сделать.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не правда.
    На 017 и 018 масло лилось как из лейки. Как и на 021, 023, 025. Насос стоял другой, более производительный. Подача масла снижена по требованиям экологов (штоб им...)
