Stihl MS 180, Husqvarna 236/240e или Partner 350
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем zedzed, 31.03.11.
  1. Miotech86
    Miotech86
    Miotech86
    И ничего плохого в этом нету. Лет через 5, все производства туда перенесут. Это лишь вопрос времени.
    У меня на ECHO TC-210, двигатель сделан в Китае и это меня ни сколько не расстраивает.
    К сожалению, многие живут знаниями о КНР посредством каких то нелепых баек. А ведь очевидно, что из г... конфет не наделаешь, но один фиг покупают пилы за 2 т. р. и удивляются "качеству", как будто в Китае цены на сырье, Марсианские:)]
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Брендовых, пардон:hello:
  3. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Я недавно рассматривал ЭХО в магазине, а там Made in China. Вот вам и японец ! Недолго музыка играла...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А 352-я и с самого начала была с китайского завода.
    Двигатель-то всё равно японский. И карбюратор. И зажигание...:faq: И...
    Паханыч, а что в них китайского-то? Что ли, только сборка?
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Не господа 352 была японкой, с надписью маде ин джапан, сейчас надпись собрана (не дружу с языками) в китае, не сделана а собрана, надписи маде ин чина на оригинальной пиле Эхо быть не может! Олегыч прав там сборка из японских з/ч. В свое время приезжал технический консультант Вальда (дистибьютер Эхо) что-то разговорились, так он рассказал, что были идеи передать производство в китай, но китайцы так задрали ценник при условии уровня качества, что экономически выгодно оставить производство в японии, а сборочный конвейер разместить в японии (на двух заводах), китае и сша, собирают все равно роботы (видел видео), а транспортировка з/ч выгоднее чем готовых изделий воздуха меньше перевозиться, как-то так:um:.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во - всё в дыму :) - участок, где модули зажигания паяют:
  7. Alex199
    Alex199
    Alex199
    Искры и у меня летели, но, как оказалось, из-за недостаточного натяжения цепи. Цепь со звезды слетает и попадает между ней (звездой) и ограничивающим кругляшком со стопорной шайбой (как он называется не знаю, в терминологии не силён). Подтянул (в разумных пределах, конечно) - искры пропали. Данная пила устраивает на все 100% (правда, хорошо ест цепное масло, так что штилевского официального особо не напокупаешься..).
  8. МихаилПчел
    МихаилПчел
    МихаилПчел
    Насос начел под сасывать масло, там где подходит масло провод это маленкий шланчиг с низу чёрного цвета. В него надо надо вставить кусочек капельницы и тогда торпеда - насос наченает подавать масло на цепь.
    Ошибся маленько он наченает под сасаать воздух в соденение с картерам, пол бочка масла на бачок бинзина это нармально моей пиле шесть лет я только сейчас столкнулся с этой пролемой а всегото надобыло вставити 5мм капельницы или носик от шприца 2,5мг
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    МихаилПчел, :faq: в чём, собственно, состоит вопрос и какая у Вас бензопила.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Полагаю 180й и проблема уже решена, просто опытом делится человек.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага... Век живи, век учись.
    Мы в шланг маслонасоса 180-й пилы в качестве расширителя вставляли кусочек распорной пружинки из маслопровода 360-й пилы. А вот про кусочек капельницы я даже и не подумал.
    Бум иметь в виду;)
  12. Volodia58
    Volodia58
    Volodia58
    Пенза
    С Этим высказыванием могу поспорить. Многие пофи тоскают с собой 180 из а их веса и габаритов. При транспортировки в тяжелых условиях подрезают кругляк, чтоб лесовозы не изуродовать. И ходят 180 достаточно долго.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь разговор там шёл не о вспомогательных работах, а о промзаготовке древесины. Если в качестве сучкорезки 180-й Штиль ещё можно как-то использовать (на один сезон хватит, а на следующий будет новая пила), то на валке и раскряжёвке ему делать нечего.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ага, и в Сахаре весь лес Хускварной уничтожили:)] .
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Какой Вы категоричный-то. А примерами подтвердить? Серьёзными такими, основательными? Слабо? ;)
    Ну, вот я - не торгую ЭХАми. Не торгую, и всё - так получилось. Но руку на пульсе держу. Ну, как бы, давно работаю, друзьями оброс:)... Так от: есть какая-никакая информация о количестве находящихся в эксплуатации по брендам и статистика количества ремонтов, и статистика гарантийных неисправностей... Ну, не дураки сидят - надо же обратную связь иметь.
    И эта статистика показывает, что ЭХО по основным данным вовсе не уступает двум остальным брендам в бытовом ряду продукции (в частности - бензопил) По профессиональной линейке - пока информации поменьше, но и в эксплуатации их профи бензопил в сотни раз меньше, чем у Штиля и Хускварны.
