Зачем между блоками заземляющий провод?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем av52629, 31.03.11.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В квартирах есть смысл ставить УЗО? Или достаточно автоматов? Опять же, если вдруг кто то из добрых соседей поменяет фазу на ноль...
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    В квартире как раз ставить узо (или диф) обязательно. Безотносительно того, есть РЕ или нет.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Т. е. узо только в линию 0? Заземляющей шины (провода) нет. Может где то в щитке на площадке.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Современные (с 2009 года) нормы безопасности требуют ставить УЗО номиналом 30 мА на любые линии с бытовыми розетками. В квартире или в сарае - без разницы.
    Но тут нужно осознать разницу между двумя разными проблемами, которые может решать УЗО: "защита от прямого прикосновения" и "защита от косвенного прикосновения". Обсуждаемый кондиционер требует защиты именно от косвенного прикосновения, от выноса фазы из потрохов слегка неисправного кондиционера на постоянно доступные прикосновению трубы. Перегретая обмотка двигателя - компрессор - труба - приплыли. Именно против этого конструкцией кондиционера (и прочей подобной техники) предусмотрено заземление двигателя и всего остального железа. При традиционном занулении (оно же система TN) после такого внутреннего пробоя должен сработать обычный автомат, при автономном заземлении без зануления (оно же система TT) необходимо иметь в цепи УЗО любого номинала.
    Ещё раз обращаю внимание, что подключать заземление к нулю и старыми, и новыми правилами разрешено только в трёхфазной четырёхпроводной части сети. В таком месте переполюсовка фаза-ноль быстро приводит к дыму от подачи 380 вольт на треть всех розеток, и незамеченным не остаётся.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ничо не понял. Разрешено... приводит к дыму... Попробую освоить теорию.
    А в квартире нет кондея, просто надо менять проводку. Сняли дети на время, посмотрели и расплакались. Из нагревательных приборов электротитан, без узо. Может обогреватели понадобятся. Вот и думаю сделать разводку на ввод. щит с автоматами. И получается узо ставить только на 0. А они есть одинарные?, видел всегда двойные.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    УЗО по определению ставится в нуль и фазу.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО по принципу работы сравнивает ток нуля и ток фазы, и отключается при появлении заметной разницы между ними. Поэтому для однофазных цепей УЗО двухполюсные, для трёхфазных - четырёхполюсные.
    Да, придётся либо разобраться, либо нанять специалиста. Форум в помощь.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Наверно крайний вопрос и в теорию.
    Если в доме 3 линии, Ф. 0. З. Земля отдельно на контур, без зануления. УЗО приобрел двухполюсное (однофазка). В разрыв земля и 0 ставить?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фазы и нуля.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком варианте единственное двухполюсное УЗО ставить в фазу и ноль на вводе в дом. После вводного автомата, или после счётчика.
    К квартире тоже относится. Нормативный документ 1997 года в приложении.
    Предполагается, что номинал УЗО - 30 мА, а рабочий ток не меньше 25А. Так?
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Один на 25А, второй на 16А. На 16А поставлю через второй щиток к примыкающему помещению.
    Так а землю занулять? И в каком месте правильнее. На вводе или без разницы?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сейчас - нет. Вы не можете самостоятельно разобраться в опасных и безопасных вариантах, а мы не можем телепатически подсказать.
    Подозреваю, что нигде. Поскольку, как уже говорилось, в двухпроводных однофазных цепях зануление запрещено, а исключением для бедных пользоваться не обязательно.
    Официальное правило:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так а если отгорела фаза от прибора и замкнула на корпус, или тэн титана прогорел, то фазное на линии земли и по всем корпусам электроприборов?
    Как то запутался. То узо на линию земли, то фазы и нуля.
    Конкретно в моем случае, не надо телепатии. Однолинейный ввод. Система по всей видимости ТТ.
    Ставлю узо в щитке после вводного автомата, в разрыв Ф-0, линию земли не зануляю. Это будет обеспечивать уже безопасность, или возможны еще варианты?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сработает УЗО на вводе, отключит фазу на вводе. Вместе с нулём на вводе.
    Система сейчас неработающая TT. Работающая будет после установки УЗО на ввод. Правильная - после установки УЗО и на ввод (выше первого металлического щита в доме), и на каждую выходную линию из щита.
    А телепатия нужна для того, чтобы определить место безопасного подключения заземления к нулю... если таковое вообще доступно. Там много граблей, найденных человечеством за сто с лишним лет массового использования электричества.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Извиняюсь за свою необразованность в этом вопросе пока, но что и как сделать на данном этапе? Как обеспечить минимальную безопасность? По мере изучения проблемы буду со знанием дела что то менять, если потребуется.
