Зачем между блоками заземляющий провод?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем av52629, 31.03.11.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вернусь к своим баранам. По сути темы.
    Кондей подключен отдельно к земле. Вы советуете поставить узо на провод земли. Но между 0 и З потенциал 18-20В в пике. Я так и не понял, это схематика такая? Потому и заземлил, чтобы снять. А в чем смысл тогда узо? Запитка НБ. Или поставить в разрыв вилки тот же дифавтомат?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это ещё хорошо что такое напряжение. На БК (Бакинских кондиционерах) было от 20 до 40 вольт напруги и их никогда не заземляли. Я уже писал Вам что просто заземлите Ваш сплит и всё.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дык уже. Я и вас внимательно тоже. Только б от случайностей подальше.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Ставить УЗО на провод земли и бессмысленно, и категорически запрещено.
    У большинства электроприборов, рассчитанных на заземление, между незаземлённым корпусом и нулём сети меряется примерно половина фазы. 110-120 вольт. Объяснение в профильном разделе.
    Некоторые электроприборы, рассчитанные на заземление, при касании незаземлённого корпуса имеют право убить. В инструкции по установке при этом прямо написано: "УЗО не применять, может выбивать". Про бытовые кондиционеры такой злобности я не слышал, банные электропечи и проточные водогреи выпускаются.
    Отключить фазу от кондиционера в случае вполне частой неисправности: короткое замыкание обмотки двигателя на железо двигателя. Изоляция там достаточно уязвимая.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для установки в разрыв вилки делаются специальные УЗО, в виде коробочки с вилкой и розеткой. Но это для совсем безвыходных ситуаций, когда в щит не залезть.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Отличный вариант, т. к. кондей подключен через розетку. Впрочем, как и у всех.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Единственное достоинство - быстрый. Остальное плохо. Один из нюансов: такие УЗО отключаются при отключении электричества в доме, и после восстановления напряжения их надо взводить вручную кнопкой RESET.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    теперь совсем понятно. Приятные хлопоты тыкать в RESET. Да и вилку дергать не надо лишний раз.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Что такое узо и в чём его принцип работы?
    УЗО- дифференциальное реле, которое сравнивает ток, который уходит по фазе и возвращается через нулевой проводник. Если разница токов меньше тока срабатывания узо, то оно находится во включенном состоянии. Если ток утечки превысит ток срабатывания, узо обесточит цепь.
    Таким образом, для узо главное, чтобы через него проходил нулевой и фазный проводники (или два фазных, но это сша). Для корректной работы дифзащиты РЕ не нужна. Вопрос в том, что лучше появившийся на корпусе потенциал уравнивать через специально выделенный проводник, а не через своё тело. Для здоровья полезней.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    С узо разобрался, в своем случае с дифавтоматом. Честно, не имел дело, не было надобности. Ну а земля, она есть как земля - специально выделенный проводник. Я уже про дом, не квартиру. Наверно правильно, что сделал. Концепции безопасности меняются. А для здоровья полезней грамотный специалист.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При условии, что номинал УЗО не превышает 30 мА. При номинале 100 мА и более - PE нужен, без PE функция не выполняется. Да, есть УЗО с номиналом в единицы ампер.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так получается при большем номинале (100) надо еще и землю (РЕ) подключать? Т. е. 3х полюсный?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Надо. К корпусу кондиционера, а не к УЗО.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну я не обязательно про кондиционер. Т. е. к любому мощному электробрипору, эл. плита, бойлер, стац. парагенератор.
    Так через провод земли и вилку они и так с РЕ. Я все рассматриваю через призму своих подключений.
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Давайте не смущать человека и не валить в кучу противопожарные узо для защиты зданий и установок с большими рабочими токами утечки и те, которые расчитаны на защиту именно человека при прикосновении.
    Понятное дело, узо с током сработки даже 300 мА даст спокойно поджарить человека.
