Зачем между блоками заземляющий провод?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем av52629, 31.03.11.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не, ну у меня всего лишь бытовая сеть. И 30 мА достаточно для условия безопасности. Вобще думаю все подключения сделать с достаточной безопасностью, т. е. без фанатизма.
    Думаю есть смысл еще разделить высоконагруженные линии от слабонагруженных. Часть так и реализована. Ну это др. история и тема.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, мы тут пока обсуждаем исключительно защиту человека от поражения током при косвенном прикосновении. Со спецификой вынужденно используемой системы заземления TT.
    Не даст, поскольку упомянутое в названии темы заземление помешает.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но если речь о доме, то 30 мА не всегда достаточно для условия надёжности электроснабжения. Не всегда хочется, чтобы одна протечка воды отключала весь дом и все холодильники в доме, и хрен найдёшь место протечки. Поэтому в полноценной схеме используют и УЗО с номиналом больше 30 мА, не реагирующие на воду и человека, а реагирующие только на короткое замыкание фаза-корпус и пожароопасные утечки тока.
    Но это следующая тема. Не горит, что называется.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Потому и разделил цепи потребления. Кроме главного распредщитка в доме установлен еще один на отдельное помещение (домик). И планирую 3й в пристройке при завершении ее накрытия. Вот думаю как безопасно подключить парагенератор. Он один тянет 4,5-5 кВт. Наверно срабатыаание на утечку должно стоять выше 30мА.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При таких хотелках, наверное, имеет смысл начинать с подвода стандартных 15 кВт тремя фазами с системой TN-C-S.
    Последний вопрос: кто устанавливал и подключал уличный щит? Который металлический без зануления.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не получается пока с 3х фазкой, а было бы здорово, однолинейка по столбам.
    Да и хозяин не я, лишние заботы не к чему.
    Уличный щит и ввод устанавливал чел с РЭСа. Но до меня, не знаю его. Я позже всё тянул в дом. Он заряженные А вроде поставил. Никаких данных нет.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Однолинейкой" Вы называете двухпроводную однофазную воздушную линию? Конструкция достаточно дурная по нескольким причинам, но случается в дикой природе. В таком случае, система заземления TN-C-S в этом доме недоступна по правилам, и нужно делать TT. Аккуратно и полностью. Добро пожаловать в профильный раздел.
    При однофазной уличной линии он должен был поставить незануляемый щит с двойной изоляцией. Проще всего - пластиковый.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ой ли?
    Вы там были, качество заземления измеряли?
    Заземление- штука такая. Может быть и куском металлочерепицы, зарытым на глубину 30 см.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну так, поддержать разговор.
    Контур где то 50×50. 4 кругляка 30 мм на глубину 70-80 см. Сварены между собой 40-м профилем. Винт, барашек по трем сторонам. Провод на них 3х жильный. Сопротивление изоляции не мерял, нет прибора. Потенциал между 0 и землей 2-3 В. Думаю не спалит если чо.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Глубина промерзания почвы в вашей местности какая? Впрочем, кондиционер как первоочередная необходимость намекает, что может быть и никакая. У нас, возле финской границы, такое заземление не прокатит.
    Контур заземления организуется вокруг защищаемого объекта, по определению термина. Какой объект 50х50 Вы защищаете контуром? Впрочем, жилому дому защита контуром заземления не обязательна. Достаточно одного локального заземлителя.
    Напряжение между нулём и местной землёй зависит, в основном, от состояния всей деревенской сети и расстояния от дома до подстанции. Бывает и 20 вольт, и больше - но от Вас это не зависит...
    Не спалит, если есть УЗО и оно исправно. Правила требуют, чтобы сопротивление заземления в системе TT обеспечивало срабатывание самого грубого УЗО в цепи при напряжении 50 вольт. Для номинала 300 мА это будет 170 Ом, но обычно на ввод в индивидуальный дом ставят номинал 100 мА = 500 Ом.
    Кстати, для проверки УЗО 30 мА и заземления в розетках полезно иметь в доме "тестер розеток", и периодически применять. Фиговина в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Южный регион проживания. Про промерзание почвы даже речи нет.
    Упомянутый контур, опять же, для дома. Для кондея в другом, и чуть попроще, с тремя точками. Ну а так, мерил потенциал чисто для себя. Значит земля работает. УЗО установлено, как рекомендовано.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, глубина приемлемая. Проблемы нет.
    Опять Вы используете непонятные термины... Контур для дома должен окружать дом. Но вам это действительно не нужно.
    Никакой связи тут нет. Работоспособность "земли" характеризуется сопротивлением растекания, а не потенциалом.
    На ввод в дом? Да, этого достаточно, чтобы убрать немедленную опасность для себя и окружающих. Теперь можно неспешно делать стандартную систему защиты TT, с несколькими УЗО.
