Аргонно-дуговая или полуавтомат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vitacode, 31.03.11.
  1. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Необязательно. Варил спецсталь обычным комплектом.
    Телвиновский "Бимакс152", отечественной проволокой, простой углекислотой.
    Прочность-плотность - все на уровне.
    Насчет аргона - тоже размышляю. Инвертор есть, горелку-баллон-манометр в магазине купить не проблема, в 8 рубликов уложусь. "хочу" есть, а "надо" не решается, жаба давит.
  2. vitacode
    vitacode
    vitacode
    Оренбург
    Вот и меня жаба душит - а надо ли... А вроде надо...
  3. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Если на аппарате, нет переключения на ТИГ, то пусть жаба давит дальше.
    Ничего толкового сия операция не даст. ВАХ не тот. Когда подключаешь к МИГ ещё можно на определённом участке тока и напряжения что то изобразить, но оно того не стоит. Этап пройден...не варить конечно можно..но это мазахизм, и с полноценной ТИГ - рядом не стоит (подопытным выступал Fubag INMIG 160).
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    AbuKamil, и кто ж это вам нашептал, что в инверторах с переключателем "на ТИГ" переключается именно ВАХ?
    А вот где точно "ВАХ не тот", так это в аппаратах для МИГ, более "не тот" пожалуй не бывает.
  5. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Ну а что меняется?
    Почему? Для МИГ- такой и должен быть.
  6. Rasen
    Rasen
    Rasen
    Николаев
    Если инвертор уже есть, то можно дополнить его осциллятором для без контактного поджига дуги с встроенным клапаном газа.
    Наберите в поисковике: Возбудитель-стабилизатор сварочной дуги ОВСС-150-1 (осциллятор)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Rasen, а вот паспорт на инвертор Форсаж-161 запрещает использование осциллятора, как быть?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Rasen, подобные осциляторы, применяют на обычном трансформаторе, включают через баластник.
    Поставив его на инверторный источник, Вы его просто спалите. :no:
    Нет, конечно же не весь аппарат, а только выходные диоды и на плате ту часть, что идет обратной связью по напряжению. Это уже потоооом, диоды и та часть на плате поможет выгореть остальному. :aga:
    Для установки осцилятора на инверторный источник, необходимо подобрать контур, состоящий из конденсатора и индуктивности, который будет поглащать на выходе источника все что вылазиет из осцилятора.
  9. Rasen
    Rasen
    Rasen
    Николаев
    Во-первых, если среди особенностей аппарата есть такое: "Аргонодуговая сварка (при наличии дополнительных аксессуаров)", то осциллятор в сварочном аппарате уже есть, но недостаточно сильный, чтобы обеспечить бесконтактный поджёг дуги.
    А вот насчёт этого нужно консультироваться с производителем осциллятора. Если они делают его универсальным, то должны предусмотреть защиту источника сварочного тока от высоковольтного импульса осциллятора.
    По крайней мере, в описании вышеуказанного осциллятора ничего не написано про невозможность его подключения к инвертору.
    Так что, для обеспечения постоянного тока, выходные диоды всё-равно будут, вне зависимости от того, трансформатор это, или инвертор.
    Ведь инверторные аппараты TIG с безконтактным поджигом дуги существуют, значит проблемы не существует, или она решаема.
  10. stefi
    stefi
    stefi
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварочник.
    Инверторный источник.
    Аппарат.
    И как бы Вы его не назвали, но это инструмент, для соединения металлических изделий, между собой, по мановению Вашей руки.
    У аппарата, в его технических характеристиках, может быть жесткая харрактеристика, это для полуавтоматической сварке. МИГ.
    Падающий или пологопадаающеий, это для сварки электродом ММА
    И еще крутопадающая или штыковая характеристика, это для сварки аргоннодуговой сваркой ТИГ.
    При ТИГ, есть варианты.
    Сварка чирком и полноценная сварка ТИГ.
    Вы пытаетесь сварку чирком, сравнивать со сваркой, у которой есть осцилятор, клапан, нарастание, спад тока, заварка кратера, временные задержки по газу, а возможно и систему минилог.
    Так не бывает.
    Полноценный ТИГ, стОит гоооооораздо больше чем обычный инвертор, который может варить в среде неплавящегося электрода, но, еще раз, НО зажигать придется чирком.
    Вот он минус обычного аппарата, от аппарата ТИГ.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С этим согласен.
    Одно только НО.
    Консультироватся можно только с самим Богом в церкви.
    От производителя лучше получить официальную бумагу. С полным текстом, а можно ли подключатать, данный (...точное название осцилятора...), с инверторным источником (...точное название источника...).
    Только после этого...(...раскажите...)...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Решаема.
    Аргоннодуговая горелка с буквой в конце "V"
    Эта буква обозначает вентильна горелке.
    Открываете вентиль, зажигаете чирком.
    Удачи в сварке. :hello:
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ерунда ! MIG варят все. :hello:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если не трудно, скажите?
    все или всё.
    Разница в этом огромная.
