Аргонно-дуговая или полуавтомат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vitacode, 31.03.11.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Расшифруйте.
    В вопросе не было спрошено про алюминий, только про три в одном
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На все вопросы, я готов дать ответ.
    (ну или на почти все вопросы).
    Задайте вопрос. :aga:
    Расшифровать. Это долго.
    Давайте расшифровывать то что Вас интересует.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Esab Aristo Mig 400, Grovers Up Mig 400 и многие другие. Но трёхфазники естественно.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Esab Aristo Mig 400-хорошая машина, но... в характеристиках я не нашел, что может варить алюминий и нержавейку.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если честно, я не понимаю о чем спор. В характеристиках многих аппаратов не указывается про сварку нержавейки или алюминия, причины этого надо спрашивать у производителей, возможно они что то прояснят. Могу лишь сказать, исходя из опыта, что нержавейка варится вообще без проблем, начиная от баков в бани, заканчивая трубопроводами на молокозаводах. Алюминий тоже варят, например каркасы тентов на большегрузы, цистерны на молоковозы, поддоны на автомобилях, лыжи на снегоходы и многое другое. Я еще раз подчеркиваю, что полуавтоматическая сварка не является полной заменой ТИГу, но кое с чем она справляется. Если кто то чего то не видел, то это не означает, что такого не существует.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это даже не спор, а выяснение истины: есть ли такой аппарат, которым можно варить алюминий, нержавейку и черный металл полуавтоматом.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все это варить можно любым полуавтоматом..., любым, а не тем, у которого в паспорте написано.
    Только для алюминия, в горелку надо поставить тефлоновый канал, ну и наконечник поставить соответствущий.
    На подающем механизме ролики должны быть U-образные.
    В баллоне, аргон.
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Что достигается U образными роликами и сколько их, роликов, должно быть (2 или 4)?
    Сразу еще вопрос. Если заменить ролики на U образные, то будет ли проволка стандартная, для сварки черняги, протягиваться в обычном режиме?
    Для чего тефлон? В смысле, что-то другое не подходит?
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Варил п/автоматом и с пульсом и без, и алюминий и нержу. В первом случае я получаю РОВНЫЙ качественный шов и провар, во втором это весьма сложно.
    Тефлон - проволока из люминя мягкая. Уменьшение трения и токосъём с наконечника горелки. Нет никаких посторонних токосъёмов. Желательно, что бы и подавала тоже был изолирован.
    Проволока протягиваться будет. U - для люминевой, что бы не мялась. Без тефлона тоже можно, но быстро забьётся и мяться чаще будет.
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А ещё полярность поменять, для люминя - плюс на горелке.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    "U" образные рольки как правильно сказал tehsvar, для алюминия.
    "V" образные для черной, нержавеющей и им подобной проволоки.
    "V" образные с насечкой для плохой проволоки, забитых каналов, слишком длинных горелок.
    Для алюминия, роликов должно быть только четыре. Так как двумя Вы проволоку сильно помнЁте.
    Обычный направляющий канал в горелке - это спираль, а для мягкого материала как наждачка.
    Мягкий алюминий, перемещаясь по такой наждачке, своей стружкой, уже через час забъет направляющий канал. По этой причине применяют тефлоновый направляющий канал.
    Он в 4-5 раз дороже обычного, но для алюминия это единственное.
    Токосъемный наконечник наконечник такой же как и для обычной проволоки, только диаметр отверстия не совпадает.
    Если будете варить проволокой 1,2мм, наконечник нужен на 1,4мм. Или наконечник на 1,2 для алюминия.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это для порошковой иногда применяют минус на горелке, а для остальных всегда на горелке плюс.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сергей, я не автоматчик, так, теорию немного знаю, слышал, что плюс на горелке для люминя, вот и ляпнул. :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так это правильно. Плюс на горелке.
    Это с условием что полуавтомат.
    Если ТИГом, то только переменка.
