Дом из бруса 150*150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем baddy13, 31.03.11.
  1. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    брус шикарный
  2. Tomysik
    Tomysik
    Tomysik
    Мы строим.27 марта заехала бригада.Только сегодня будут заливать фундамент. Брус у нас клеенный 15 на 15.Дом 6 на 9.Так что все пока в неведении, что да как будет.Пожелаем вам и нам удачной стройки.
    Извините,у меня вместо Москва муж влепил Муром! А то меня не поймете с моими советами.
    Я не вижу увас продухи в фундаменте.
  3. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    У меня тоже 6*9, только брус профилированный цельный. Дырки есть, приглядитесь, квадратные, по одной с каждой стороны.
    У меня заехали 24-го, залили 4-го, так что почти так же. А у вас какая фирма строит?
    Поддерживаю) Удачи вам и нам;)
  4. Tomysik
    Tomysik
    Tomysik
    Детинец. Но у меня муж знаком с отливкой фундамента и вместе сбригадой решили установить 14 продухов. Дом скрыльцом 3 на 1,5 и свнутренней полосой фундамента.В ней 3 трубы.В фундаменте крыльца-2. А в основном-9.
  5. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    А у меня выходит 7 всего. 2 спереди, 2 сзади и по 1 в длинных частях фундамента. Крыльца нет.
    А вы в каком районе строите? я в Воскресенском, 100 км от Москвы
  6. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Чита, Забайкальский край
    Все признаки того, что ни чего хорошего вам не построят, если только над душой у них не стоять.
  7. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Доброго дня всем! Ребята хочу спросить такой вопрос. Фундамент у меня из блоков ж/б 2400х600х500 в два ряда и цоколь в 50 см. Между первым рядом бруса и цоколем в два слоя рубероид. Местами под нижним венцом есть щели. Многие говорят запенить, а я хочу залить жидким гудроном снаружи и что бы под брусом пролить. Как считаете этот вариант имеет перспективы?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну наверное не гудроном.. Битумная мастика+ горелка... Можно попробовать. Честно говоря такой вариант в голову еще не приходил, а монтажная пена гигроскопична.
  9. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    А какие вы признаки увидели? поделитесь, пожалуйста)
    Контролировать стараюсь, но 100 км каждый день не поездишь(
  10. Tomysik
    Tomysik
    Tomysik
    Мы в Балашихинском районе-5км от кольцевой.А фундамент надо проверять на ровность и горизонтальность. И про обвязочную доску не забудьте. Если не сложно, напишите как к вам обращаться.
  11. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    Это совсем рядом) Ну проверять не мое дело, на это есть прораб, кстати, вполне адекватный человек. Не буду же я с уровнем бегать и все углы мерять) буду смотреть по мере готовности, а если что не так, так для этого договор заключал, будут устанять.
  12. Tomysik
    Tomysik
    Tomysik
    Вам же уже написали-контроль.Вы же хозяин.::
  13. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    Ну контроль контролем) но я же не специалист, у меня нет опыта. В какой-то мере я доверяю строителям. Иначе получается, что я буду выполнять их функции) если б я сам все знал и умел, я бы строил сам)
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сейчас смысла нет обрабатывать, ведь весь материал свежий? Выпуски рубероида побольше сделать, раз уж венец из лиственницы не предусмотрен. Потом (летом) завернете вверх края рубероида и нальете туда антисептик, пусть пропитывается. А лаги и черновой пол обмажете, когда высохнет древесина (или подсохнет). А обработка сейчас - ни о чем, считаю. :hello:
    Продухами, как кашу маслом, не испортишь. Примите во внимание, чтобы забор не стоял близко - может закрывать от ветра продухи. Или делать по низу ограды зазор. :hello:
    Главное, чтобы бригадир был адекватным человеком. А то у прораба этого объектов еще куча, может быть. Будет раз в неделю приезжать, вдруг еще. :hello:
    Считаю, можно залить гудроном, при условии, что брус высох. А потом утеплить фундамент. Гудроном промазать досконально всю боковую поверхность бруса перед утеплением фундамента. :hello:
  15. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    1.На фотографиях брус лежит навалом, а опалубка почти готова. Любой нормальный плотник, да и вообще аккуратный человек прежде всего позаботился бы о складировании материала.
    2. Качество привезенной доски.
    3.Кривая опалубка.
    4. Результат самой заливки
    А ведь стройка только начинается.
