Дом из бруса 150*150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем baddy13, 31.03.11.
  1. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Чита, Забайкальский край
    На первом этапе осуществляется устройство фундамента и строительство дома из профилированного бруса (сруба) под временную или постоянную кровлю. При сборке стен венцы скрепляются между собой деревянными нагелями в шахматном порядке и укладываются на межвенцовый утеплитель (льноджутовое волокно). В оконных и дверных проемах оставляются перетяжки. Все подпорные столбы снабжаются специальными домкратами для обеспечения усадки. На первом этапе можно выполнить устройство кровли, т.к. строительная конструкция кровельной системы выполняется так, что не препятствует усадки и вертикальным деформациям стен.
    При строительстве дома из профилированного бруса сопряжение стен в углах можно выполнять как с остатком («в чашу»), так и без остатка. Использовать угловое соединение без остатка удобно, если планируется утеплять и обшивать строение.
    Затем выдерживается обязательный технологический перерыв минимум полгода для обеспечения естественной усадки сруба и подсушки древесины.
    Мыже взрослые люди, какие могут быть обиды :)
  2. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    а эта цитата у вас откуда?
  3. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    :hello: Выписал в свое время для себя, одна фирма то-же занимается строительством домов. Сам, увы, несколько косноязычен и приходиться прибегать к цитированию. А так всего не упомнишь, проще все на месте порой показать, чем объяснить на словах :)
  4. Meser11
    Meser11
    Meser11
    Москва, Зеленоград
    Если правильно понял, то отопление дома не планируете? Камин больше "для души"? Места для санузла или топочной тоже не отводите?
    Еще заметил для себя "новое". Всегда думал, что фундамент заливается под несущие наружные стены и межкомнатные перегородки. У Вас же, как я понял по фото, дополнительная полоска фундамента залита параллельно длинной стене. Отсюда вопрос из чего будут сделаны межкомнатные перегородки 1-го и 2-го этажей?
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Практически все рекламируемые на этом сайте стройфирмы ставят брус на нагели и дополнительно стягивают пружинным узлом "Силыч" и глухарями:hello:
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Смысл пружинного узла "Сила" вижу в применении в рубленых фронтонах.
    А материалу долго, что ли, лежать? Ну, помочит немного, ничего страшного. :hello:
  7. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    ну камин тоже может неплохо топить, если 9-11 кВт мощность) еще добавлю электрические конвекторы, но это в зависимости от того, насколько теплый или холодный дом будет.
    Санузел планирую там, где на планах кухня нарисована, а кухня будет совмещенной со столовой.
    Большинство перегородок из бруса, только перегородка тамбура при входе карсасная.
    ну да, я тоже так думаю, но вообще звонили тут, спрашивали про пленку) значит, накрывать будут, если дождь.
    Завтра поеду на стройку, говорят, уже рядов 10 бруса положили)
    будут фото;)
  8. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    :hello: Ждем с нетерпением!
  9. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    Вот и фото) первый этаж уже почти готов
    вид снаружи. видны кое-какие дефекты бруса. обещали их устранить
    сучки высверлить и забить пробками, брус отмыть, если надо, зашлифовать
  10. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    вид изнутри
  11. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    вид сверху + уплотнитель
  12. Holz
    Holz
    Holz
    Я, не специалист, но мне кажется, что перекрытия над окном не делают. Или что это?
  13. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    я тоже не специалист) на эту хрень будет пол второго этажа опираться, думаю
  14. Meser11
    Meser11
    Meser11
    Москва, Зеленоград
    В договоре были пункты о качестве бруса? Можно ли было дефектный брус отправить обратно для замены? И еще вопрос, Вам строит бригада из фирмы поставлявшей брус или независимая?
  15. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Может я тоже чё не понимаю,но мне кажется,что на пакле экономили)
    Да и стены внутри можно 100х150 было делать-подешевле вышлоб
