Прошу помочь с фильтрами
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Took, 01.04.11.
  1. Took
    Took
    Took
    как вы профессионально сразу определили место данного предложения. Ошиблись только территориально. Никого не хочу здесь рекламировать.
    Неужели есть какие то подводные камни в этой системе очистки?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Давайте разберёмся.
    Применение этого фильтра необходимо, если в воде есть много взвешенных частиц. Да и то, теоретически. Если же вода из скважины вытекает прозрачная, смысла нет, только вред в виде потерь напора.
    В этом фильтре окисление железа происходит за счёт "воздушного пузыря", если Вы его сформируете при промывке. При наличии сероводорода в воде и при Вашем количестве железа и марганца об эффективности и речи быть не может, хотя первые несколько дней Вам покажется, что всё супер.
    Умягчитель - полезный прибор, но в Вашем случае его можно ставить, когда остальные проблемы на даче уже решены.
    Стандартный патронный фильтр в нестандартном исполнении. Типа ВВ20, иначе говоря.
    Исключительное название стандартной обратноосмотической установки.
  3. Took
    Took
    Took
    То есть мне заранее предлагают нерабочую схему очистки, а ведь ее составляли, глядя на анализ воды?
    Начинаю скептически относится ко всему. Доверяй, но проверяй.
    Кому верить в этом мире?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ваш бюджетный вариант в общих чертах я приводил:
    То есть, состав оборудования такой:
    1. Фильтр-грязевик (сетчатый) с ячейкой сетки не меньше 300 мкм.
    2. Блок пропорционального дозирования и дозирующий насос.
    3. Фильтр обезжелезиватель на баллоне 1465 а лучше 1665 (толко баллонов с нижним сливом для зимней консервации в этих типоразмерах в РФ нет).
    В качестве загрузки лучше всего применять MGS (не путать с Greensand+) , с промывкой марганцовкой, (можно применить и Quantum, обойдясь без марганцовки, но без дозы гипохлорита он железо почти сразу же перестанет удалять).
    4.Фильтр патронный контрольной очистки ВВ20 с картриджем из прессованного угля.
    5. Под мойку на кухне можете поставить обратный осмос, а можете не ставить осмос, пока нет умягчителя. Поставьте "тойку" с колбами Slimline с угольными картриджами, или просто кувшинный фильтр с угольным фильтрующим элементом.
  5. Took
    Took
    Took
    Стоимость в личку можете скинуть?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    К сожалению, менеджеры, которые делают предложения, чаще всего руководствуются рекламными проспектами, а реклама, как известно, подчёркивая преимущества, умалчивает о недостатках.
    Чуть позже, когда Вы предъявите претензии, ошибка менеджера будет учтена, и Вам за дополнительную плату добавят аэрацию в каком либо технологическом решении, и отодвинут Ваши претензии на неопределённый срок. Зато, Вы уже купили оборудование именно у них.
  7. Took
    Took
    Took
    ужасно не хочется попадать в такую ситуацию. Хочется приобрести рабочий комплект, пусть выложить немного больше денег, но не иметь головной боли.
    Но опыта нет, как нет и проверенных поставщиков, положиться на которых мог бы на все 100 %. А сезон уже не за горой.
    Насколько я понял, Вы поставляете это оборудование. Если не сложно - сориентируйте хотя бы по примерной стоимости необходимого оборудования.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сориентирую точно, но не сейчас, завтра. У меня сейчас нет с собой флешки с ценами, я в доме отдыха сижу с ноутбуком.
  9. Took
    Took
    Took
    буду очень благодарен.
  10. ta2-1
    ta2-1
    ta2-1
    приветствую всех!
    сезон уже совсем на носу и тема оживилась :)
    у меня вопрос такой же как у автора темы Took-а.
    анализ воды не делал, но по данным от соседа: повышенное содержание железа 10 мг и есть запах сероводорода.
    хотел понять, какую сумму нужно готовиться выложить за получение питьевой воды и нормального душа без запаха.
    Поскольку обсуждение уже идет полным ходом, кое-что становится уже понятным, но хочется более полной картины.
    Для достижения моей цели вижу здесь совсем не одинаковые предложения.
    Andre.voda предлагает реагентную очистку от железа, а aquaville безреагентную.
    Если я правильно понимаю, и там и там речь идет об окислении двухвалентного железа до трехвалентного, которое уже выпадает в осадок и может быть отфильтровано.
    Априори хочется верить, что и тот и другой метод работают.
    Тогда где собака зарыта, с безреагентной очисткой проблем вроде бы меньше должно возникнуть? Какие есть плюсы и минусы у каждого подхода? И почему все-таки Andre.voda c таким недоверием отнесся к своим коллегам по цеху?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Очень хороший вопрос! Ответ состоит в том, что в конкурентной борьбе за покупателя все средства, включая грязные, хороши.
    В МТТ, глядя на анализ, предложили рабочую схему.
    При простоях в г/а -мембранный бак, будут скапливаться осадки железа. Для их устранения и предохранения следом установленного оборудования стоит засыпной фильтр Сапфир-П12! А Andre.voda редложил сетку от камней 300 мкм.. Железо, марганец, сероводород удаляются Сапфир-Br70. Если есть сомнения, то никто не мешает вам при заключении контракта внести дополнение и привезти пробы воды после очистки через 3-7-10-14 дней на анализ или сделать их в независимой лаборатории на эти показатели. С умягчителем всё понятно, они практически везде стандартные. Последние две позиции, картриджный фильтр и осмотический фильтр, идентичны по цене и качеству аналогам представленным на рынке. Здесь антирекламная грязь вообще неуместна.
    Вот и ответ на ваш вопрос.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    :)Килби всегда был ко мне неравнодушен.
    В воде с высоким содержанием сероводорода осадки в г/а не выпадают, а если и выпадают, то очень незначительные, в первое время эксплуатации г/а. Почему, Килби, догадайтесь с трёх раз:)
    Даже если вода идёт из скважины желтого цвета, всё равно предложенный представителем МТТ песочный фильтр никчему, поскольку двухслойные фильтры ещё никто не отменял.
    По вопросу работы фильтра с Бирм, с окислением воздушные пузырём, на указанной выше воде, г-н Килби, предлагаю: Вы подпишете договор с топикстартером, установите ему вышеуказанное оборудование от МТТ или аналогичное, но с условием, что все переделки за Ваш счёт. Потом совместно с топикстартером отчитаетесь на форуме.
    Только пробы на анализ надо отбирать не через 14 дней, а через месяц работы оборудования.
  13. Took
    Took
    Took
    Я согласен на такой вариант:)] Только страховочные суммы боюсь включат сразу в стоимость оборудования :).
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    О, тогда стоимость комплекта будет существенно выше рыночных цен.:)
  15. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Вам мой совет, перед тем как покупать пускай в договоре пропишут стоимость консервации. Реальная история, человек на дачу купил так называемую систему УСО и КВ, у очень серьезной фирмы, теперь весной и осенью отдает очень немаленькие денежки, а деваться уже некуда.:)]
