Прошу помочь с фильтрами
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Took, 01.04.11.
  1. Took
    Took
    Took
    спасибо учту. но цену боюсь не пропишут, так как она может меняться из года в год
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Не к вам:)], к методам неравнодушен.
    Вода стоит, нагревается до комнатной температуры, осадки выпадают. Здесь играет большую роль рН воды.
    Да запросто!:)]
    Пусть сам решает с кем работать: со мной или с МТТ (для чистоты эксперимента).
  3. Took
    Took
    Took
    Давайте контакт. Попробуем состыковаться и решить указанную задачу?
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    По моему мнению НЕ должно быть не какой стоимости консервации.
    Для дачи нужно систему так строить, чтобы ее можно было самостоятельно быстро консервировать и запускать, не привлекая никого со стороны.
  5. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
  6. ta2-1
    ta2-1
    ta2-1
    да, попробуй разберись во всех тонкостях химических реакций..
    а мне всегда хочется докопаться до истины без лишних усложнений.
    спасибо за ответы Килби и Andre.Voda.
    все равно получается пока не попробуешь на себе не проверишь, что работает, а что нет. а не было ли независимых сравнительных исследований?? )) врядли конечно.
    значит есть следующие сомнения:
    1) достаточно ли кислорода в воздухе для окисления железа?
    какая по мнению Andre.Voda предельная концетрация железа, которая может быть доведена до нормальной при безреагентном окислении в аэрационной емкости?
    2)??сероводород выпадает в осадок??
    я читал, что он почти весь выветривается, ну или вытесняется кислородом в процессе аэрации? профессионалы, прокомментируйте, пожалуйста.
  7. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Хотелось бы сказать о консервации.
    Фильтр, загруженный кварцевым песком, на зиму просто опорожняется. Для этого надо просто открыть кран внизу фильтра и слить воду, чтобы он не "разморозился", а кварцевый песок на мороз не обижается.
    Вернемся к анализу воды.
    В представленном Протоколе анализа воды содержание жесткости составляет 3,85 мг-экв/л. Есть мнения, что если в воде содержание жесткости составляет 4мг-экв/л, то вода считается вкусной. Стоит попробовать, после того, как Вы очистите воду от железа,марганца, сероводорода
    Повышенное содержание железа в подземных водах объясняется отсутствием кислорода ( вы не найдете воды на поверхности, где содержание железа превышает норму). Поэтому для окисления железа достаточно самого слабого окислителя - кислорода воздуха который мы используем в технологии обезжелезивания воды.
    В процессе аэрации железо окисляется кислородом воздуха, а сероводород удаляется как легколетучее соединение.Кислород в воздухе пока имеется в неограниченном количестве, это же не дозируемый реагент который может закончиться.
    При фильтрации железо, окисленное ранее и осевшее на каждой песчинке,выполняет роль катализатора,т.е.ускоряет процесс окисления.
    Если вскрыть фильтр и посмотреть, то мы увидим, что белый песок стал желтого цвета.
    В предлагаемую установку обезжелезивания воды входит:
    аэрационная емкость - для аэрации,
    напорный фильтр - для удаления осадка,
    насосная станция -для подачи воды из аэрационной емкости и этим же насосом осуществляется промывка фильтра.
    Такого комплекта оборудования достаточно,чтобы железо в очищенной воде было менее 0,3 мг/л.
    Стоимость такой комплектации фиксирована. Оплата производится за фактически выполненные работы.При запросе вышлю в личку или на почту.
    Замечу, что мы гарантируем качество очищенной воды на протяжении всего периода эксплуатации.
  8. Took
    Took
    Took
    Жду предложение в личку.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Отправил, изучайте.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    То есть чего то сделали, заплати денежки, а результат - чистая вода по ГОСТ, не очивиден, так понимать, али нет?
  11. aquaville
    aquaville
    aquaville
    TooK,предложение отправлено. Изучайте, сравнивайте.К чему лежит у Вас душа,то и выбирайте.Не забудьте учесть стоимость при покупке и стоимость эксплуатационных расходов.
    Nikolasd.Оплата за фактически выполненные работы,это значит за результат (содержание железа в очищенной воде менее 0.3 мг/л),а не только за монтаж установки.
  12. Took
    Took
    Took
    Спасибо всем за ответы. Хочу взять таймаут и сам вникнуть в решение поставленной задачи. Больше по вкусу конечно безреагентный способ очистки.
    Мое понимание такое - Чтобы очистить воду от железа, нужно это железо сначала окислить, они соберется в хлопья и выпадет в осадок, который потом механически можно удалить.
    Но в моей воде нормальному окислению будет мешать сероводород. Поэтому нужно сначала этот H2S удалить. Это можно сделать с помощью аэрации. При аэрации и желецо может начать окисляться. Двойная польза.
    Я на форуме видел много самоделок из 2-х бочек, в одной через мелкую лейку впрыскивается вода, на дне песок для фильтрации. Во вторую поступает снизу уже относительно читая вода.
    Возникает вопрос, без Бирма и т.п. как быстро происходит окиление, фильтрация воды? У кого подобные установки работают - откликнитесь. Какова скорость очистки воды в такой системе (сколько литров в час очишается)?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Направление верное. Если захотите самостоятельно изготовить аэрационную систему - welcome - все необходимые комплектующие - аэраторы воздуха, распылители воды, проходные фиттинги для бочек, насосы поверхностные и погружные колодезные и т.п. у нас имеются.
    Более того - корпуса напорных фильтров, в том числе 1354 с нижним сливом, кварцевый песок строго по СниПу и др. загрузки тоже есть.
    Однако, использовать кварцевый песок в баллоне диаметром 27 см, даже и с метровой высотой загрузки, не советую. Расход воды придётся ограничить пределом 0,4 -0,5 куб/ч., а при вашем железе в 8мг/л и того меньше. Да и на промывку такого фильтра будет уходить много воды.
  14. Took
    Took
    Took
    буду иметь в ввиду . спасибо.
  15. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Производительность предлагаемой установки обезжелезивания воды 1000л/ч.
    Напорный фильтр изготавливается из пищевой нержавеющей стали диаметром 250мм,высотой 1600мм. На промывку одного фильтра требуется 150-200 л воды.Промывку надо производить 1 раз в месяц. Не требуется замены фильтрующей загрузки.
