Шуруповерт Калибр ДА-14,4/2+
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем stanislav-e88a, 01.04.11.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Sega58
    Да, действительно, нареканий не было. Крутил им полы на первом этаже. Шурупы до 75 мм загоняет без проблем (больше не требовалось). Зарядки аккумулятора хватает на продолжительное время. Даже при непрерывной работе одним аккумулятором, второй вполне успевает зарядится до того, как первый разряжается.
    А на счет заводского брака, да не приятно, но от этого не застрахованы и более именитые бренды.
  2. SWRklnd
    SWRklnd
    SWRklnd
    Тридевятое королевство
    По моим ощущениям (кстати первым на это моё внимание обратил продавец в магазине. но тогда мне было пофиг), акб Калибр ДА-14,4/2 является аналогом акб Makita
    сегодня искал сравнения, действительно похожи. Вот инфа с гуглЫ:
    Makita 6271DWPE имеет никель-кадмиевый аккумулятор, это самый «старый» вид батареи. Заряжать и разряжать его нужно до конца, служит долго, недорогой и выглядят вообще идентично. Так что
    dimanw это может и не подделка вовсе)
    В магазине (был грешен, на скидку повелся, купил) проверял искал недостатки - не нашел, притащив домой подвернулась для него работёнка 3 дырочки и три самореза (ну больше работенки не было, делал подставку под ёлку) на акб из кейса. Зарядил оба акб, а сегодня надо было повесить кое что в ванной и пришлось сверлить кирпич, а так как перфоратор на стройке и ехать туда не хотелось, спас Китайско-Русскай КаЛиБр. В итоге четыре пяти-семи сантиметровых дырочки в кирпиче сквозь плитку сверлом по бетону в 6мм и вуаля душ висит, полочка прикручена и одним головняком до которого не доходили руки стало меньше. Во время сверления боялся сильно давить думал что ща как хрустнет чтонить или акб сядет, но пришлось давить а он крутит и крутит. Так что жду пока сядет акб, думаю что пригодится игрушка.
    Немного о минусах: по подсветке полностью согласен с ТС, в магазине на витрине проверить не мог из-за севшего там акб (все жужат им). Сравнивая с бошем (модель не помню, у тестя брал) что стоит в 5 раз дороже отличия есть таже лампочка, инфа на акб (уровень заряда), более продвинутая зарядная станция, акб другой технологии и тд и тп но со своей функцией они оба справляются на ура и ИМХО Калибр ДА-14,4/2 хороший шуруповерт за свои деньги, пусть и не такой гламурный как например хюндай а1422 по моему, купленный мною на работу и у которого сами по себе разряжаются акб через день после полной зарядки, вот это была провальная покупка
    Вопрос к ТС:
    Есть ли смысл разбирать и смазывать редуктор или он смазан нормально изначально?
  3. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Добавлю от себя как от пользователя шуруповерта калибр да-14 4/2. После полугода относительно интенсивной эксплуатации, погубили его саморезы 90 мм, стала выскакивать 1я скорость под нагрузкой. Шуруповерт хрустел, ясно что хрустели шестерни (они и правда стальные). Проанализировав конструкцию я понял, что дело либо в переключателе (не фиксируется) либо в пластиковом корпусе (жидковат), посчитал что важнее 1 я скорость, разобрал редуктор и зафиксировал наружные шестерни 3мя стопорными кольцами (предварительно подточив все лишнее) от возможного переключения. Теперь шурик работает на одной скорости без проблем. Резюмирую: приемлемое качество, крутить саморезы до 40 мм, не больше.
  4. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    В редукторе смазка есть, если снять полукорпус (крышку) видно как её давит через паз в который входит пружинка-тяга переключения скоростей.
  5. Arrrgh
    Arrrgh
    Arrrgh
    Таганрог
    Аналогично на 18-вольтовом Калибре. Пришлось разбирать и фиксировать муфту поксиполом, чтобы не выбивало.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Попало ко мне в руки это Китайское творение, а именно Калибр 18В с литиевыми АКБ.
    Но самое интересное, по воле случая удалось его сравнить в работе с "оригиналом" в лице Макита 12В кадмиевый АКБ.
    Условия сравнения - оба заряжены, стоят одинаковые свёрла.
    Задача была просверлить большое количество отверстий в металлическом листе 2мм толщиной.
    Свёрла Девальтовские, около 7мм с двойной головкой, поэтому сверлилось с одного прохода.
    Но именно поэтому использовал два шурика - что бы свёрла успевали остывать.
    Итоговые плюсы Калибра:
    - он заметно легче
    - АКБ заряжается быстрее
    Минусы Калибра:
    - слабее.
    - АКБ заряжал два раза, в то время как Макита так на одном и отработала всю задачу.
    - один из АКБ оказался с дефектом (Китайская пайка - вылечилось разбором и пропайкой).
    - работы приходилось останавливать на "перекур" именно Калибра, т. к. он нагревался заметно и начинало пованивать из хвостовой части.
    - резина с прорезиненной части местами слезла.
    А на закуску самое интересно - в магазине оба участника тестирования стоят примерно одинаково.
    Калибр подкупает своим более высоким рабочим напряжением и литиевыми АКБ.
    В реальности же, он уступает более казалось бы слабой в плане энерговооружонности Маките.
  7. vic17
    vic17
    vic17
    Был у меня этот Калибр, так себе. Редуктор действительно и выбивает и со строя выходит, по гарантии отдавал. Аккумуляторы слабые, заряд держат не очень, регулятор усилия (трещетка) тоже не долго живет.
    По мне если работа периодическая и неторопливая можно взять, а на серьезную лучше серьезный аппарат. Сейчас у меня б/у Макита, впечатлен, сколько ей досталось и как сохранилась:super:
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    То же самое. Редуктор сдох быстрее аккумов. Только 2-я скорость осталась рабочая. Сейчас кручу что-то только мелкое, а для дел взял шурик 220-вольтовый.
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Имею этот шурик с 2012 года. В принципе доволен, много чего им делал. Протягивал деревянные полы, обшивка потолка и стен ГКЛ, сборка мебели и т. д и т. п. В качестве домашнего инструмента вполне себе ничего. Вот понемногу стали сдыхать аккумы. Работать еще конечно, можно, но гораздо чаще приходится их переставлять в зарядку. Родной аккум стоит 1 тыс. Желательно иметь 2 - поэтому, решил прикупить себе недорогой сетевой шурик, все равно электричество всегда под боком.
    А как совсем сдохнут - может и прикуплю на всякий, если конечно сам шурик к тому моменту жив будет.
    Вопрос скорее из любопытства?
    А можно ли использовать со штатной зарядкой макитовские аккумы. Ценник, конечно ни разу не гуманный...
    Внешне вроде 1 в 1, но макитовский - 2 ah, а калибровский 1,2 ah?
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Пусть запоздало отвечу, но может кому пригодиться.
    По размерам АКБ макиты и калибра идентичны. Но заряжать макитовское зарядное АКБ калибра не будет, так же и наоборот - зарядное не видит АКБ. Видимо дело во встроенном в АКБ резисторе, по которому зарядное распознает "свой" аккумулятор.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А сама "тушка" с прицепленным "чужим" аккумулятором работает?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В общем оставляю его для небольших разовых работ, где нет электричества и лень тянуть переноску. Для остальных целей прикупил бытовой сетевой шуруповерт. Сразу оценил больший крутящий момент по сравнению с калибр да-14 4/2.
  14. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Да резисторы стоят в этих батареях одинаковые, но выведены на разные контакты, потому зарядное и не видит батарею. Работы на 5 минут
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Fedor15,
    У меня и то, и то зарядное в наличии - поэтому необходимости лезть в батарею нет.
