Комбинированный электро дровяной котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Evg63, 28.11.07.
  1. valeri1967
    valeri1967
    valeri1967
    Подольск
    У меня котел Warmos TT 18 K. Никак не могу понять, как работает ТЭН (инструкция к поставляемому в комплекте ТЭНу почему-то только на польском языке). Я топлю котел вечером, а утром несмотря на включенный на ночь ТЭН все батареи холодные, а сам ТЭН отключен. Нужно лезть и ответктой для ремонта ручных часов (!) искать за котлом крошечное отверстие, чтобы попытаться нащупать за ним некую красную кнопку, реанимирующую ТЭН. На следующий день все с начала. Не подскажите, как нужно его правильно эксплуатировать?
  2. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Та же ситуация, для себя решил ставить Аква-буль или Буль-акватен.
  3. bio
    bio
    bio
    Отличное решение- ТТ котел WIRBEL модель ECO-EL. Это твердотопливник со встроенными ТЭНами, с большой топкой. Второе преимущество, что у него есть штатное место для установки в последствии при возникновении желания пеллетной горелки Pelltech.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Комбинированный котел - дрова, эл-во
    От чего зависит выбор циркуляции? Если это не по теме, то где почитать? :)
  5. prosstoi
    prosstoi
    prosstoi
    Тверь
    яспи тупла 2 и + к перечтсленному солярка или газ и медный змеевик гвс
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    бывает, но двух топочный и хороший - позиция не дешевая. С одной топкой - горелку нужно извлекать при сжигании дров( если это конечно пеллетная горелка, а не топка, в которой горит все, что ни поподя.).
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть еще котел ЯИК который твердотопливный и с ТЭНами.
    Я же купил его без ТЭНов, т.к. электрокотел у меня уже стоит. Установлены параллельно.
  8. Дальневосточник
    Дальневосточник
    У меня дымок-18 и я очень рад, лучше цены и качевства нет. топлю углем каменным, одного большого ведра хватает на 5 часов.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну отчего так категорично. У меня ТТ котёл на 20 квт, топлю дровами, за ним последовательно на прямой поставил самодельный электрокотёл, он сделан из отрезка трубы диаметром примерно 200мм и длинной примерно 400мм. В торец трубы вварена плоскость с тремя отверстиями под обычные ТЭНы от накопительных водонагревателей, три ТЭНа по 2 квт. Их автоматику настроил примерно на 42-45*. После запуска и прогрева дровяного котла включаю в сеть электрический. Пока горят дрова и температура прямой больше 42*, ТЭНы выключены, когда дрова прогорают и температура падает ниже заданной, ТЭНы включаются и работают. В сильные морозы мы на даче не бываем, но при температуре за бортом -10 - 15* утром в доме температура не падает ниже +20*, потом когда утром зажигаем ТТ котёл и температура прямой поднимается, электрокотел отключается. Я сделал обвод и трехходовой кран, что бы при включении электрокотла циркуляция через ТТ котёл отключалась, но заметной экономии не увидел, так как при температуре в котле 42* тяга в трубе практически отсутствует из за практически закрытого поддувала котла.
  10. yora63
    yora63
    yora63
    Иркутск
    Присматриваюсь к комбинированному котлу "ZOTA" пр-ва Красноярск, кто-нибудь юзает данный котёл?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня Zota Mix 31+ ТЕНы 6квт, интересуйтесь
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    День добрый.
    Интересует опыт эксплуатации котла ZOTA.
    Возможен вот такой режим работы, когда закинул дрова на ночь, после прогарания дров и понижения температуры теплоносителя включаются ТЭНы и температура поддерживается на каком то необходимом значении?
    Надёжны ли приборы КИП, термоманометр к примеру? показывает ли реальную температуру, или примерную :) ?
    Вообще котел работает нормально, без проблем?
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Только так и делаю, отапливаться только электричеством таким котлом не целесообразно из-за большого количества внутреннего теплоносителя (в моем случае дополнительно греть 80 литров воды)
    Датчики электрической части отработали отопительный сезон - нареканий нет. Термоманометр показывает точно, хотя когда котел разгоняю в максимальном режиме - идет запаздывание 2-5 градусов (механический :))
    Проблем никаких не возникало, все устраивает.
  15. ДроботОлег
    ДроботОлег
    ДроботОлег
    Спасибо за скорый ответ.
    Я смотрел прайс на котел ZOTA Mix, ваш 31кВт что то в районе 32тыс. Это довольно дешево для котла для обогрева дома, не находите?
    А какое твердое топливо, кроме дров, используете?
    Система отопления у вас открытая?
