Комбинированный электро дровяной котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Evg63, 28.11.07.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Не за что, но спасибо нужно указывать как положено (ссылочка под сообщением).
    Дрова использую для розжига и в межсезонье. Основное топливо пока уголь, планирую доделать горелку на отработке и ей отапливаться.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106069/
    https://www.forumhouse.ru/threads/78752/
    На счет цены, решать вам, я за свой отдавал 38 килорублей в июне прошлого года (Цена Хабаровска).
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Добрый день! Заинтересовала ваша система отопления. Можно узнать, какой котел? Как выглядит система полностью? Чем топите и какой расход? Имеется ли насос? Какую площадь можно отопить данной системой?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А если свет отключат? :nono:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Котел КТС 20, его можно топить дровами, углем или при установке газовой горелки можно топить газом. Система открытого типа, двухтрубная, трубы на ветках стальные 1", подводка к батареям МП 1/2", радиаторы цельностальные, 11 штук, 9 по 2,2 квт и один 3,2 и один 3,5 квт мощности, на каждом радиаторе регулировочный вентиль, система заполнена антифризом, примерно 180-190 литров. Вентили то же ставить нужно, тогда легко балансируется система, любые батареи можно отключить или убавить до минимума, если в данный момент не нужно отопление в каких то помещениях. Насос трехскоростной, 40-55- 65 ватт на обратке (для ТТ котлов это обязательно), при этом разница температур (на максимальной мощности насоса и включенными всеми батареями) прямая - обратка не превышает 10*, то есть мощность насоса достаточна. У меня на одной ветке 9 радиаторов и ее длина метров 25, на другой два и длина метров 6. Есть бензогенератор на 2,2 квт, в случае отключения света его заводим и без проблем, только в этом случае не включаем электрокотел. Дом из бруса 150 мм, внутри оббит вагонкой, снаружи пароизоляция и сайдинг, используется в дачном варианте, общая площадь дома примерно 150-160 м2. При хорошем утеплении стен дома достаточно 1-1,5 квт мощности котла на м2 площади отопления, у меня котел на угле по паспорту выдает 20 квт, на дровах, у нас они осиновые, не больше 13-15 квт и то хватает с избытком.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Спасибо за ответ. Следующей осень буду начинать заниматься отоплением.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Желаю успехов, ничего страшного нет, не боги горшки обжигают. У меня самое тяжелое было, это нарезка резьбы на дюймовых трубах, сделал систему, залил воду через счетчик, чтобы определить объем антифриза, протопил, потом слил и залил антифриз (нужно иметь ввиду, что процентов 10 воды не сольется), поэтому при заливе антифриза - концентрата, вначале нужно залить концентрат, потом долить воду, включаешь на пол часа циркуляционный насос для перемешки смеси и можно зажигать котел. Если будете заливать антифриз, то имейте ввиду, что он обладает высокой текучестью и если на воде где то мокнет стык, его обязательно нужно переделать, с антифризом он начнет течь и не прекратится и через год. У меня было стыков 200, на воде засочились пару штук и то по моей дурости, закрутил уголок и немного переборщил, чуть тронул назад и пришлось переделывать. Отопление работает уже три года, никаких проблем нет.
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А что это за котёл?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Железный котел 190 кг весом, объем жидкости в котле 60 литров, покупал где то в 2007 году, выпускается не помню где, его инструкция и описание находятся на даче. Размеры примерно 60х60х110см, загрузка боковая.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините КСТ-20 (котёл стальной твердотопливный) :hello:
  10. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    А на эл-во сколько тратите зимой?
    Как быстро прогревается дом на дровах?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дача, когда приезжаем зимой и за бортом примерно -15*, дом прогревается до +20* часа за три-четыре, в зависимости от того, сколько батарей мы включаем, обычно весь первый этаж 7 батарей, иногда полностью дом 11 батарей. А по электричеству, что считать, допустим котел 6 квт, включен постоянно 10 часов, получается 60 квт за ночь, умножьте на стоимость у вас одного квт/часа вот и сумма за одну ночь.
  12. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Да вот тоже ищу решение для дачи для родителей, выбираю между угольным котлом, дровянным и дрова/ уголь+ эл-во. Тоже не частые поездки в зиму. Хотя позже расчитывают переехать туда на пмж. Дом-проф. брус 140*140, размеры 6*8,5 - 2 этажа, примерно 100 кв. м
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дом чуть больше, где то 150 м2, 8х14 метров, уголь эффективнее, но у меня котел в доме, с углем больше грязи, да и дрова у меня пока что халявные, так как вокруг корчуют участки и осины полно, еще и спасибо говорят, когда забираешь бревна. Необходим генератор, на случай отключения света, иначе будут проблемы, если загрузите полностью котел и вырубят свет, это не газ и не дизтопливо. У меня генератор на 2,2 квт, с большим баком на 14 литров, хватает на всю ночь одной заправки, сделал для него вот такой домик в 15 метрах от дома, так что в доме его не слышно, даже с открытыми окнами. У нас проблемы зимой с водой, до воды минимум 80 метров, а метр скважины пробурить стоит 2200р, но я сделал подземный бассейн на 11 тонн, с осени заполняю от летнего водопровода, с нашим потреблением хватает до весны и еще весной на полив теплицы.
  14. СашаБратск
    СашаБратск
    СашаБратск
    Братск
    Хотелось бы узнать про Дымок. Кто долго эксплуатирует, поделитесь.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Эксплуатирую на работе, такое дрэ...:aga:
