Комбинированный электро дровяной котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Evg63, 28.11.07.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    \Камин как основной источник нет возможности эксплуатировать:hello::nono:
  2. AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    Что то нифига не понятно :|:... от камина идут две трубки, прямая и обратка. Прямая вижу идет на расширительный бак из бака предпологаю что труба идет на циркуляционный насос (почему их два в системе не пойму), далее на трехходовой клапан который и регулирует подачу ТН в батареи, так! или вместо клапана я могу предположить что там стоит промежуточный теплообменник, хотя зачем он там ...
  3. AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    Товарищи :), дайте плз кто нибудь читаемую, рабочую, простую схемку работы теплообменника (встроенног в печь) с разводкой по батареям ...
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы знаете какое рабочее давление СО с вашим камином.?:hello:
  5. AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    AlexandrMGA
    Нет не знаю, это надо расчитывать или в паспорте печи должно быть написано?
    Спасибо.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вы даже этого не знаете об этом камине .
    Либо оставьте эту затею.
    Либо наройте побольше инфы о данном оборудовании и его монтаже.(КПД .конструктив ,время работы, и нужен ли контроль горения пользователем).
    Если вам продаваны сказали, что установить и подключить АКВА КАМИН проще пареной репы.
    Мой вам совет бегите от такого продавана без оглядки. :hello::no:
    Фото и схему как это должно быть я вам предоставил.
    Я собрал только ради эксперимента и не более.
    Рекламация производителю была на 4листах.
    Сертификацию в Росе прошёл и не более того. За 2года продано всего 37шт на всю нашу необнятную РОДИНУ. :hndshk:
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сертификация (по бумажкам) 20.000 руб на 3 года стоит :)]
  8. Sublime7
    Sublime7
    Sublime7
    Тверь
    Всем доброго времени суток! Этой весной приступаю к отделке дома. Очень остро стоит вопрос с отоплением. Поскольку в скором времени (2-3года) должен появиться газ, решил пока остановиться на сочетании дров и электричества. Хотелось бы узнать как это все сделать с наименьшими вложениями, касаемыми именно котлов или одного котла, а не труб и всей системы т. к. когда будет газ, будет газовый котел. Дом из себя представляет сруб с каркасной пристройкой (отделываю я половину дома). Сруб будет утеплен 50мм минваты снаружи, зашит ОСБ с двух сторон, плюс сайдинг снаружи. Каркас - минвата 150мм, ОСБ снаружи и изнутри. на первом этаже 57 кв. м., на втором этаже 27 кв. м. потолки 2.5 м. Проживать буду постоянно.
  9. МарсычЕКБ
    МарсычЕКБ
    МарсычЕКБ
    AlexandrMGA,
    Думаю принципиално определится по объему отапливаемых помещений и исходя из этого выбирать монтажную схему.
    Товарищ поставил на зиму 2013 года (Екатеринбург) в домик 50 кв. м. котел ТТ+ЭЭ рекомендованный для помещений до 200 м. кв. Перезимовал нормално, доволен. Были небольшие проблемы при запуске - закипала вода, гнало из расширителя. Вынес расширительный бак на улицу и утеплил. Если нужны подробности - пишите, уточню у него.
  10. zhikharev
    zhikharev
    zhikharev
    Приветствую! Есть такая задачка. Котел Теплодар Куппер OK 20 без автоматики. Задачка такая:
    1. Тем-ра теплоносителя на подаче <= 20 градусов - включаем электротен (задача решена).
    2. Тем-ра теплоносителя больше 60 - если включен тэн, то выключаем его (задача решается легко), в настоящий момент такая задача не очень интересна, т. к. мощность котла и отдача всей ситемы подобраны (отрегулированы) хорошо и котел на 2-4 кВатт не нагревается выше 60 градусов при тем-ре за бортом от -10 до +7.
    3. Если температура меньше 40 (от 20 до 40), то тэн включаем только, если в котле нет топлива (нет активного горения, котел остывает или еще что-либо аналог этого).
    Короче, задача состоит в том, что бы определить топится ли в настоящий момент котел или нет. Косвенно, конечно, можно определить это:
    1. По динамике тем-ры на подаче (если уверенно падает, то котел остывает; если колеблится в диапазоне, скажем 30-40 градусов, то значит - это текущая тем-ра комфорта)
    2. По дифференциальной разнице тем-ры подачи и обратки. Но я таких командных устройств не знаю.
  11. Малик Даминович
    Малик Даминович
    Казань
    Ребят, а как кто считает, ТТ котел можно топить пеллетами, есть опыт? Я так полагаю надо некую корзинку металлическую смастерить...
  12. CLASS
    CLASS
    CLASS
    Рассмотрите котел КС-ТГЖ-16А с ТЭНом (три ТЭНа по 2,5 кВт), есть возможность установить дизельную горелку, а подведут газ и газовую.
  13. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Всех с новым годом!
    Помогите решить вопрос по установке тэнов для котла азота микс 31,5. Есть котел, есть ПУ ЭВТ-И1 и есть датчик температуры воды. Из описания не могу понять куда устанавливается этот датчик? По уму он должен контактировать с водой. По конструкции не понятно совсем. Как один вариантов на подающей трубе с теплоизоляцией. В паспотре про какое то отверстие идёт речь, где оно расположено не ясно. Очень нужна ваша помощь, вся система уже смонтирована, нужно запускать.
  14. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Походил с бубном вокруг котла и разобрался сам) Отверстие находится на задней панели котла, рядом с выходом горячей жидкости.
  15. Simplicat
    Simplicat
    Simplicat
    Мытищи
    Друзья, помогите определиться с отоплением в доме из газоблоков 80 кв. м., утеплен будет мин ватой и оштукатурен. Газ через 3-4 года (пока нам посчитали 2 млн за газ, ждем, когда подключатся соседи). В планах котел твердотопливный и электрический. Что посоветуете?
