Комбинированный электро дровяной котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Evg63, 28.11.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сосед решил подобный котел ставить, но судя по этой ветке, подобное решение не популярно в массах.
  2. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Апну тему. Стою перед выбором: ставить один комбинированный котел (электричество/дрова) или два раздельных.
  3. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Сам разбираюсь в этом вопросе, но судя по некоторым веткам народ склоняется к раздельным котлам.
  4. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Если есть возможность по монтажу, по габаритам и по установке. А самое главное, по финансовым возможностям, лучше поставить два раздельных котла.
    Сделать монтаж последовательно/параллельно. Всегда можно настроить работу в паре друг с другом. Тем более, функционал отдельного электрического котла (как правило) намного выше простого блока управления с тэнами.
  5. Sapphire
    Sapphire
    Sapphire
    Приветствую! Удалось разобраться в этом? Какое-то решение нашли? Сейчас столкнулись с такой же проблемой: ставить комбинированный или раздельно тт+ электро, но тут скорее вопрос в том КАКИЕ именно ставить котлы...
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Приподниму тему - скрепя сердце выкроил в строящейся пристройке отсек 1.4х3 под инженерное хозяйство (котел, ГА, водонагреватель, гребенки, фильтры,...), теперь соображаю насчет отопительной системы. Зимняя эксплуатация скорее наездами, отопление больше для весны-осени. Остановились на варианте котел (эл-во/дрова или два отдельных) + радиаторы с антифризом на 1 эт. (мансарда будет утеплена, но думали там радиаторы не ставить, чтобы систему не усложнять и обойтись без принудительной циркуляции, а сделать просто вент каналы с 1 этажа, чтобы там хотя бы несколько выше 0 держалось, а при необходимости там зимой переночевать просто масляный радиатор включать). Вот теперь думаю, какой котел (лы) оптимально подойдёт? Дом 6х11 с мансардой (половина брус 140х140 с 50 утеплением, половина каркас со 150).
