1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я видел ТП из труб ПНД диам 3/4", работал от булериана и помогал ему циркуляционный насос. При мне эту трубу в стяжке электрики просверлили, а потом чинили (заплатка из стеклоткани и эпоксидкой заливали). Шаг не видел, так как уже была стяжка.:hello:
  2. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    А почему именно 20? Петли большие? Дак можно разбить. Я нарисовал 6 петель по 50м +/- 3м. Купил (пока не укладывал) WESER (германия) Pe-Rt 800010 16мм. 300 метров обошлись в 11,3 тыр. 37,7 за метр. Попробовал согнуть край с диаметром 20см получилось но на ощупь труба оказалась значительно жосче чем ожидал (хотя вроде специальная для напольного отопления)
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Во уже что то, спасибо Игорь, а ты себе ТП будешь делать?
    Не знаю, я в ТП как заяц в геометрии, кто то писал, что если б заново делал ТП, то взял бы 20 трубу, или что то типа этого. Это только и отложилось:aga:
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Буду обязательно, только схему ещё детально не прорабатывал, а диаметр труб буду выбирать исходя из возможной толщины стяжки (в каких-то помещениях нельзя будет делать "толстую" стяжку)
    По трубам:
    ПНД - боится высоких температур, 40 и выше градусов - не для неё, не высокая теплоотдача.
    Металлопластик - температура теплоносителя - пишут до мах.95град. но реально ниже, то есть не перегревать трубу. Теплоотдача тоже не высокая.
    Сшитый полиэтелен - характеристики примерно как у металлопластика, но температуру тоже нельзя задирать.
    Медные трубы - очень высокая теплоотдача:super:, не боится температур высоких, цена высоковата, боится электрохимической коррозии.
    И шкурный вопрос: - где брал окна и по чём? (Можно в личку):hello:
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Окна Роста
    Профильная система Euroline (VEKA)
    с двухкамерным стеклопакетом 32 мм (4+10+4+10+4)
    Система профилей Euroline имеет следующие характеристики:
    – толщина рамы 58 мм
    – толщина створки 58 мм
    – два контура уплотнения
    – трех-камерный профиль
    – используется фурнитура фирмы MACO (Австрия),
    – используется полированное стекло Борского завода марки М1
    – профиль сертифицирован по ГОСТ, RAL,DIN ISO 9001:2000
    – гарантия – 5 лет
    Забыл про подарок написать у тебя в теме, i стекло было в подарок. Так что и меня не обделили:aga: 29 м2 площадь окон- 144000р. с отливами.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасиобо! Вооо!:super: Нижайший поклон:hello::)] уже второй проверенный контакт!
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Уложили первый слой глины на чердаке , паралельно мантируем софиты. Не хватает пристенного профиля, в субботу докуплю, и думаю на следующей неделе закончим с внешней отделкой бани.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Про глину попозже приставать буду, а вот цена на сами софиты и за установку их оочень интересуют. Зависит-ли цена от высоты? Мож какие хитрости подскажешь: на чём сэкономить разумно при закупке софитов и при монтаже?:faq::hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    За софиты, я платил на доие и плачу на бане 150 р за м/п, дом естественно выше, баня ниже. Так что от высоты это не зависит. Правда, облицовку у меня делали с лесов, с них и сделали софиты. Сэкономить можно на J-gпрофиле, если делать софиты не как я на доме, не горизонтально, а делать горизонтально, тогда этого профиля уйдет меньше на две нитки периметра. Но это, что кому нравится.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо за цену на работу по софитам!:hello:
    Так у меня похожая ситуация, почти также хочу подшивать как и ты (не горизонтально), только всю башку сломал, как сделать и красиво и менее затратно.:)] :hello:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня сделано вот так. Фотки для наглядности.:hello:
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    ОООгромная благодарность и респект, за подробности!!:hello:
    Я сегодня все фотки в твоей теме просмотрел, чтоб разглядеть подшивку - а тут детально!:super:
    А как ты на бане будешь ставить водосточку? Ты ведь там сделал наклонную лобовую доску, то есть кранштейны на неё не закрепишь. Значит под металлочерепицу будешь заводить кронштейны водосточки?:faq:
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В глину костру добавляешь? В старину так было..
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Шо це таке: - "костра"?:faq:
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да на бане у меня наклонно лобовая доска стоит, не хочу туда водосточук ставить, присмотрюсь для начала, если совсем плохо бубет, крюки поставлю под черепицу или изогнутые.
    Я как Чапаев, ангельских языков не изучал, ;)но солому не нашел, добавлял сухую траву.
