1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Строю дом из КББ, сейчас дом на стадии фундамента, положены плиты перекрытия. Кто подскажет из каких блоков построить дом, недорогих и качественных. Может кто знает где купить КББ, какие заводы лучше? А также из каких блоков строиться (двухпустотные, четырех- или восьми щелевых), цена разнятся от 30 до 50 рублей, а поскольку объем нужен около 10 тыс. блоков, то разница даже в рубль существенна. Строить буду в блок (толщина стен 40 см), дом двухэтажный, перекрытие плиты ПК. Рассмастиваю варианты от Юните, ГСО (г. Дзержинский), кто нибудь из них строился? Дом строю в Московской области (г.Ногинск).
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня дом построен в пол блока, полнотелого КББ М 100, брал в Компания "Блоки - М50", г Дзержинский.
  3. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Я тоже думаю брать блоки у этого завода, только не знаю какие предпочесть двух-четырех или восьми-щелевые. Звонил туда, мне сказали что у них из любого блока дом хороший получится, странно получается все блоки одинаковы чтоль, я просто опасаюсь делать из двухпустотных (не развалится дом то), хотя цена привлекает.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Стена в блок не развалится, я б на первый этаж взял всетаки полнотелый. И что это за дом такой, что уйдет 10000 тыс блоков. Вы не ошибаетесь в подсчетах?
  5. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Дом 16 на 10 в два этажа, высота каждого этажа 3 метра
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Хороший размерчик,:super: у меня участок уже;)
  7. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Приветствую, уважаемых, отдельный привет Серафимычу! :hello: Мне как начинающему строителю можно только позавидовать вашему опыту! С увлечением начал изучать вашу первую тему. :super:
    Собираюсь в этом году коробку под крышу загонять, цокольный этаж уже готов, строил тем летом (монолитная ЖБ лента на подушке, толщина 50 см, цокольная кладка из строительного полнотелого кирпича и сверху накрыто плитами перекрытия). Не могу никак определиться с конструкцией стенового пирога, а точнее с материалом утеплителя, его толщиной и вент зазором. Конструкция такова: КББ 40см (в блок, пустотелый с прорезями), утеплитель, и облицовочный кирпич 12 см, полуторный пустотелый Голицыно. Кирпич и блок уже приобретены. А вот с утеплителем не уверен. Есть четыре варианта:
    1) Техноблок стандарт (Плотность 45) Технониколь.
    2) Роквул КАВИТИ БАТТС (Плотность 45)
    3) Плиты Техно ЛАЙТ ЭКСТРА/ОПТИМА (Акси, Челябинск) плотность примерно такая же, что и выше
    4) Пенополистирол (ПСБ С 25 Фасадный)
    С толщиной колеблюсь от 50 до 100 мм. Беспокоит вент зазор, какую толщину оставлять при какой изоляции, и нужен ли он, не знаю. На всю толщину стены хотелось бы выделить по возможности не больше 60 см, если совсем нужно, можно еще пару см в ущерб внутреннего пространства позаимствовать, итого для изоляции с вент зазором остается 8-10 см. Вот и не могу найти подходящую середину. Отапливать буду газом (не халява))...Друзья, профессионалы, специалисты, пожалуйста помогите советом.
    П.С. вот примерно так предполагаю собирать стену
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я у себя делаю так, если Вы хотите стену в блок, то в принципе ни чего не меняется кроме толщины несущей стены. По утеплителю много чего сказано, но я не сторонник запирать минплиту между КББ и облицовкой, по этому и использовал ПСБ С 25
  9. CyberX
    CyberX
    CyberX
    Оренбург
    Вы наверно имеете ввиду опасения по поводу точки росы? О той ненужной влаги, которая будет собираться в мин вате, и то что после нескольких циклов перемерзания приведет ее в негодность? Или же все таки есть другие причины не запирать минплиту? :)
  10. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    А между КББ и торцом плиты перекрытия у вас положен кирпич? Утеплитель не нужен чтоль?
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не понял вопроса, кирпич положен между торцом плиты и утеплителем.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну ты уже наверное понял...
    В наших сибирских колхозах по сих пор эта метода в почете и уважении.
    Меж лаг на чердаке засыпается глина, добавляется костра-трава, поливается водой и ногами топчется. Потом затирается и еще потом перетирается. Костры той основной объем, а глины малость. Вот и утепление и все изоляции... Прям в наши дни это делается в местных новостроях из шпал б/у или бруса (кто побогаче).
    Но сам не наблюдал. Со слов товарищей-самостройщиков (работаем на работе вместе). :)
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасиб! Я уже в поисковике пробил что это - очистки от чесания льна, обрезки соломы и тд.:hello:
    Я тут на Youtube видел ролик: строят дома каркасные и набивают каркас соломой, а солома не простая - размачивают в старой ванне глину до жидкости сметаны и пихают туда солому, затем вынимают солому и в каркас - и тепло и не так огнеопасно.:)]:hello:
  14. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    а, ну да, точно:)
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В общем саман. ::
