1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Всё новое — это хорошо забытое старое. Будем внедрять, хитрую технологию и в Подмосковные колхозы.;)
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Серафимыч, а ты эту хитрую технологию применяешь по всему перекрытию бани или только над парилкой? А в доме тоже применил?:faq::um::hello:
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В бане сделал по всему периметру, а вот в доме к сажелению нет, глины небыло, на баню пошла глина из колодца, а на дом не стал покупать, жаба б меня замучала, живу на глине а камаз глины за деньги привез.:)]
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А ты устрой карьер по дОбыче глины и торгуй ей совместно с "Новейшей, тёплой, экологически чистой, пожаробезопасной, дешовой, Народной технологией из глубины веков":):)]
    И если серьёзно: - дёшево и сердито, боится только прямого дождя и наводнений. Думаю саман горит гораздо хуже чем: пенопласт,ЭППС, эковата. А мини карьеры можно сделать: будешь рыть под септик, ещё погреб можно, дренажную систему и дренажный колодец выкопать.
    А сколько толщиной ты делал подобное утепление по перекрытию бани и в каких пропорциях (примерно) глина и костра?:hello:
    Мне ооочень понравилась идея пожарного утепления перекрытия бани!:super:
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Он вообще не горит, помню в детстве сарай сгорел у соседей, помните еще соломой крытые были, так вот, все сгорело, одни стены и остались.
    У меня получилось где то см. 12, А вот пропорцию даже не знаю как сказать, у соседа на участке лежал стожек прошлогодней травы, он его хотел сжеч, а я у него его забрал и весь втоптал в глину, Но мне кажется, все равно сена было маловато, можно было и больше втоптать. По детству помню, топтали лошадью до тех пор, пока не получалась масса из перемазанно глиной соломы, т.е соломы было гараздо больше глины.:hello:
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я не видел этой операции по этому и спрашиваю - оч интересно! Значит нужно добиться чтобы солома была тщательно вымазана в глине или должно получиться что-то твёрдое?:um:
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да,вот именно так и должно быть.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Понял - не дурак - с восьмого раза понимаю!:)]:hello:
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нее, без дураков, если все правильно сделать, не нужно будет и доп. утепления, а это деньги, а вот мне придется доутеплять.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    И я серьёзно этим заинтересовался, а шутками просто разбавляю свои вопросы и снимаю стеснение что я чего-то не знаю.:hello:
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  12. kostiklen
    kostiklen
    kostiklen
    Витебск
    Купите в Белоруссии, у нас отличные блоки и качество проверено временем
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Спасибо! :hello:
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Завез еще два куба пиломатериала, шпаклевку 600 кг, 300кг клея Юнис+. Начали потихонечку шпаклевать. На последних фотках усиление плиты перекрытия.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В баньке установили печку, расказал как нужно обкладывать. По подшивке свесов, сново не хватило 1,5 метра карнизного профиля, придется сново ехать на фирму.:(
