1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не учтенко в работе, лтвневка близко к цоколю, придется перекручивать
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Залили отмостку, жаль небыло возможности зафиксировать все по слойно, попробую это сделать на бане.На последних фотках тот самый жасмин...
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Жасмин - прелесть!:super::hello:
    А чё в отмостке дефшвы не сделал?:faq: Потрескает где попало.:hello:
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Представляешь, пол этой прелести по осени пришлось срубить. Да и сейчас, через калитку идешь, цветочки на голову сыпятся. Осенью перевежу по крепче.
    Как говорят в народе, асфальт надо класть не там где удобно, а там где люди ходят.;) Вот и я решил, где треснет, там разрежу и обустрою.;)
  5. tafik
    tafik
    tafik
    А сколько лет Вашему жасмину? Мечтаю о чубушнике такого же размера, наверное, долго ждать придется, если маленьким сажать.
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Серафимыч когда будешь описывать кладку трубы на глине, как готовил глину ну и т.д.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Скоько лет не знаю, так как купил участок уже с чубушником, как увижу соседей спрашу, тогда отпишусь. И всетаки, жасмин, мне больше нравиться.;)
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да что т мой главный работник пропал, во вторник другому буду объяснять как и что делать по печи. А буду делать так, глину из колодца, ведра 4, засыплю в емкость, типа корыта, и залью водой на пару дней, потом заставлю своих работников потанцевать в ней часочек, второй:)], затем пропущу через мелкую сетку. Перед употреблением, отделю от общей массы приблизительно ведро глины, добавлю грам сто соли и пол литра цемента, все как следует перемешаю и вперед на трубу;). Хорошо б белой глины найти, но чет ни где не видел, ее б добавить, еще лучше было.
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Серафимыч уважуха! А ты ( надеются можно на ты), раньше выкладывал трубы кирпичные или это в теории? Вот у нескольких узбеков спрашивал, те говорят, что везде вкладыши делают из нержавейки, но раньше об этом и не слыхали. Я планирую, дымоход на 4 канала, кирпич купил на нержавейку денег жалко. А как у вас?
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Как видно из высказываний ты Серафимыч шаришь в печных делах!:super::hello:
    Колись: нафига соль добавлять и зачем белая глина? для красоты?:faq::um:
  11. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Серафимыч, стройка потрясная, начитался я ну и решил начать строительство первого в своей жизни дома(Никогда еще ничего не строил, ну кроме скворешников)), делать все, ну кроме фундамента наверно, буду сам так как ден знаков почти нуль) Хочу с вами посоветоваться по порядку моих действий, правильно ли я все думаю или чтото не учел.
    Итак:
    Домик планирую 6х8м, несущие стены только по периметру, 2 этажа+чердак, перекрытия между первым и вторым этажом деревянные балки 200х100 ну или чтото около, между чердаком 150х50.
    - Значит есть фундамент, закупаю блоков керамзитбетонных, полнотелых, марки м100, ну вкройняк м75. Выкладываю первый этаж. Блоки кладу вдоль, ну тоесть как я понял это называется в полблока(когда прочитал в полблока думал блоки пилят пополам:)]) Над окнами и дверями уголки. Армирую каждый 3й ряд сеткой.
    - Далее заливаю армопояс, 15см достаточно?
    - Кладем балки перекрытия, естественно 6ти метровые, достаточно ли класть через 80см, т.е. через 2а блока, или всеже почаще нужно?
    - Выкладываю второй этаж, ну второй этаж наверно уже из пустотелых блоков.
    - Опять армопояс, с закладкой шпилек и прикручиваю муарлет, муэрлат или как его никак не запомню)
    - Далее крыша, там уже наверно придется когото нанимать, сам врятли осилю.
    - Ну и естественно на наружное утепление денег не остается) не страшно ли для керамзитбетонных блоков пару лет постоять открытыми?домик планируется летний поэтому тепло там сохранять пока не нужно.
    - Выстоит вообще такой домишка или я всеже чтото не учел?
    Также для меня пока секретом осталось как делать пол первого этажа, если выкладывать блоки как у вас по внутренней стороне фундамента, то лаги не на что ложить, но это ладно уже ближе к строительству решу, пока читаю читаю читаю.
    Ух понаписал) Буду очень благодарен за советы.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо. Конечно можно. Да пытался, даже целую печку голландку, по молодости выложил. Так что я почти печник.:)]
    Вклалыши из нержавейки , керамики и т.д, все это хорошо наверное, но зачем, если б мне кто нибудь ответил на этот вопрос, я может быть задумался покупать или нет:faq:. А так, считаю, это один из способов честного отъема денег. А от нержавейки вообще думаю только гимор, в мороз она быстро остывает и конденсирует, надо еще выдумывать конденсатосборник. Так уж я как деды наши, как нибудь без вкладышей обойдусь.
    С солью глина запечется крепче, а белая глина как пластификатор не дает растрескиваться, короче раствор помягче будет. Дядька мой печи клал, а я ему пацаном помогал, вот и подсматривал что и как.;)
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо. С почином Вас.:super:
    Я б всетаки сделал пятую стену, это придаст жесткость всей конструкции дома, всетаки стены в пол блока, да два этажа, да плюс чердак, всоковато и жесткость конструкции не помешает. По перекрытию, то же так бы не делал, а без гимора перекрылся пустотками, сто тысяч и два этожа перекрыты за два дня. А с балками не думаю что на много будет дешевле, такая длинна и толщина только под заказ, а это тоже денюшка, да плюс все остальное и балки жидковаты для такого пролета на мой взгляд,посмотрите ссылку, там есть таблица балокhttp://postroim-dom.net/right_menu/overlappings_and_floors.html, так что подумайте.
    Достаточно и М75, Я делал армопосяс на высоту блока, т.е 200, и его же можно исполбзовать как перемычки над окнами на первом этаже, только усилить арматурой с заходом на стены по 400мм. На втором этоже тоже можно залить с армопоясом, но там надо армопояс пднимать выше, вобщем есть тонкость, смотрите у меня в теме, там есть чертежик и фотки. Я армирновался через 4 ряда, и отдельно над проемами.
    См. таблицу по ссылке выше.
    И 10 не страшно.;)
    Тоже смотрите ссылку, там все расписано.:hello:
  14. tafik
    tafik
    tafik
    Я белую глину для детей в детском интернет-магазине покупала, правда упаковки были максимум 1 кг. Наверное, в любом большом детском отделе есть или в салонах для творчества. (Чубушник лучше:)])
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо за подсказку.
    Неее.. такой красивый, ароматный цвет называть чубушником, не есть правильно, ну ни как не смогу.:)]
