1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Серафимыч, здравствуйте! Давно слежу за вашей темой, беру на заметку для себя, тоже буду строить из керамзитобетона. Помню, что где-то у вас видел, но найти не могу, очень длинная тема..., подскажите, прочности полнотелого блока М50 для двухэтажного дома в пол блока (200 мм) хватит?? или увеличить толщину стены до 300 мм? (у нас есть блоки 300*200*400, сертификат испытаний имеется, вроде качаственные, уже несколько знакомых брали в этой фирме блоки, никто плохого не говорит)
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Добрый вечер Артем, прочности М50 в прямую хватит, конечно не мешало посмотреть конструктив дома. Нужно обязательно создать устойчивыйм каркас, и особое внимание уделять армированию проблемных мест.
  3. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Вот план первого этажа. Несущие стены по периметру и одна посередине, ленточный фундамент залит под всеми несущими стенами. На что на ваш взгляд следует обратить внимание, выкладывая стены в пол блока? А у вас какая марка блоков?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б обязательно сделал армопояс под каждое перекрытие, эркер и простенки между окнами армировал бы через ряд. Среднюю стену в блок и по ней тоже армопояс. У меня блоки М100.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Был на стройке, дозовез материал. Ребятки мои зашпаклевали первый этаж, остались откосы на окнах, но это после установки подоконников.
  6. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Огромное спасибо за советы. Все равно терзаюсь сомнениями, хватит ли прочности М50 толщиной 200 мм для двух этажей, или увеличивать толщину стен до 300 мм хотябы для первого этажа??:faq::faq::faq:
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ну чтоб не терзаться сделайте 300 для самоуспкоения, строитесь один раз, что б потом всю оставшуюся жизнь не терзаться надо делать, так чтоб Вам самим нравилось.:hello:
  8. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Серафимыч, спасибо за советы. Весь вечер ломал голову, :faq: в итоге решил, первый этаж в 300 мм, монолитное перекрытие, второй этаж в 200 мм.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нормальное решение, только почему монолит, это дороже и трудозатратнее нежели плиты. Но все равно удачи.:hello:
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Делаем отмостку у бани, за одно пробросили канализацию, правдо пока не выставили под уровень пола.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Приступили к укладке труб теплого пола, первую бухту в сто метров раскотали, даже очень удачно, остаток один метр.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А что канализацию в баню, на входе под фундамент и вертикальный подъём вверх утеплять не будешь?:faq:
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Внутри засыплю 100 керамзитом, а потом еще 100 ЭПС будет и теплый пол скорее всего, а какого то спец. утепления не будет, здесь это не кчему.
  14. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    В моем случае монолит дороже и трудозатратнее плит вопрос очень спорный. Во-первых очень узкие подездные дороги и повороты этих дорог в особенности, а во-вторых у меня на границе участка и дороги на высоте примерно 7-10 метров проходит ЛЭП, поэтому даже если плиты с краном и заедут, то разгрузить плиты врят ли получится. Мы когда заливали фундамент, ни сразу нашли бетононасос, который согласился там работать, все боялись, что не смогут там разложить стрелу.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ну я этого не знал, а раз растворонасос заехал значит и кран загнать можно, у меня тоже не футбольное поле, на манипуляторе подвозил, по другому не получалось, а краном монтировал.
