1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какие трубы использовали, простой металопласт или чёта другое и каким раствором планирете заливать т.е. пропорции:)
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обычная металлопластовая труба 20, раствор самомес 1х4:hello:
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Точно? Есть гарантия что при созревании-усыхании не полопацца?
    У меня соседу стяжку сантимов 10-13 тощиной лилили по плитам на базе отсева раствором. Спрашиваю - чего так? Говорят - не лопацца почему то..
    Но это с их слов. Там профики славяне работали. Спустя уже зиму и пол лета и правда целое..
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Женя, а почему должно лопацца?:ogo: Или не лопацца...? Я вот, грешен, фотки пока не покладу никак, заливал у себя отмостку и налил такого:super: Слой 1:3:1 в 6 см (цемент, песок, щебень) и сверху слой 1:3 (ц:п) 4см... Получилось грандиозно:super: правда не знаю на сколько долговечно и правильно...:|:
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, я то и сам не знаю... Вот и спросил. Оно ж со слов тех профиков донесено сюда. Мне ж самому стяжку когда нить лить придется.
    Только у меня нет в планах ТП и стяжку хочу делать покупной готовой смесью ну...1 см толщиной наверное. Там главное чтоб оно прилепилось хорошо к плитам. А то бухтеть будет..
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Гарантийного талона нет,:)] но три недели выдержки есть, трещин нет, завтра начинаю класть плитку.
    medved323, это ты баловался, но для отмостки пойдет конечно, а так самый простой бетон, 1х2х3 или 1х2х4.
    Чтобы не бухтела, советую плиты прогрунтовать бетоноконтактом, но стяжка в 1 см, для меня сомнительна, как минимум 4-5 см.:super:
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Дык сам не в восторге. Просто так случилось, что мне по сути стока не надо.
    ТП нет, плиты в "0" лежат и без ступенек.
    Только в качестве поверхность гладенькой очень сделать..
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да вопрос тут даже не в этом, на сколько я помню, минимальная толщина стяжки по плитам не менее 30 мм, из ЦП раствора с пластификатором.:hello:
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно попробовать самовыравнивающиеся смесь для пола и тогда стяжка получится около 1 см:)
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот пока отложу головняк на эту тему. Мне это только осенью б поспеть..
    Как раз о готовой смеси и думаю пока. У нас в городе пара фабрик есть по смесям. Ассортимент велик. :)
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вопрос не в том, как или из чего сделать стяжку толщиной до 10 мм.,вопрос в том, будт ли такая стяжка выполнять свои функции по распределению нагрузки на жб. плиты.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сегодня завез отливчик на цоколь, примерили, как раз что надо.:super:
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    :super::super::super: из какого он материала?
  15. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Ура! Осилил обе темы (мой рекорд)!
    Потрясающее повествование и очень поучительное. Огромнейшее спасибо Вам за столь подробный отчет по стройке. И отдельное спасибо, что не посылаете даже тех, кто спрашивает о том, что вами в теме уже давно было описано.:hello:
    Просто сам собираюсь ввязаться в дело строительство дома и из всех материалов пока тоже остановился на КББ. Только вот кирпичом отделывать не хочу, а хочу попробовать снаружи оштукатурить по утеплителю. В связи с этим один из вопросов в том, что Вы упоминали для этого случая технологию мокрого фасада. не могли бы Вы вкратце хотябы пояснить, что это такое или дать ссылку где толково про нее написано.
    А также с начала темы мучает вопрос - почему Вы фундамент поднимали цоколем из кирпича? Ведь можно было фундамент сразу отлить на нужную высоту?
    И еще вопрос по плитам перекрытия - просто я хочу сделать комнату шириной 6 метров, соответственно хочу перекрыться плитами 6,8 м длинны оперев их на такую же как у Вас стену в полблока. Достаточно ли будет прочной такая конструкция и не рухнут ли плиты при таком сочетании толщины стены и длины пролета?
    И еще момент - что-то либо упустил (хотя читал подряд и долго) либо не было - как организованы лестничные пролеты между этажами?
