1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это металлические отливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием полиэстер.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо.
    Не пожалеете.
    Система утепления фасада «мокрого» типа предусматривает крепление теплоизоляционного материала к существующей стене при помощи клеевых составов и дюбелей, с последующим нанесением штукатурных слоев. Вобщем читайте по ссылке, там все расписано;)https://dekofasad.ru/fasad_3.html
    Да, можно было фундамент сразу отлить на нужную высоту, но я не планировал изначально делать гидроизоляцию фундамента, так как это позволяет грунт, (1 м. песок), а лишь вложил в опалубку рубероид. А чтобы цоколь всегда был сухой, я его отсек от фундамента тем же рубероидом.
    Я думаю ни чего страшного в этом нет, только сегодня видел дом 12х12 в пол блока стены, стены подняты на два этажа, интересно, будут ли поднимать выше, дом этот не частный, а значит делают уж точно по проекту. А так конечно, планчик бы сбросили посмотреть.
    Это для самого еще загадка, :)]лестницей пока не занимался. То что есть, видно в дали:)]
  3. Айдар
    Айдар
    Айдар
    Туймазы
    И еще вопрос по плитам перекрытия - просто я хочу сделать комнату шириной 6 метров, соответственно хочу перекрыться плитами 6,8 м длинны оперев их на такую же как у Вас стену в полблока. Достаточно ли будет прочной такая конструкция и не рухнут ли плиты при таком сочетании толщины стены и длины пролета?
    Добрый день. Такую плиту надо ложить только на кирпичную стену или на крайняк на КББ шириной в блок с армирующим поясом. На пол блока даже не думайте.
  4. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Можете проконсультировать?
    Хочу стены из КББ и пенопласта,как самые дешовые материалы, штукатурка с обоих сторон. Вариант пирога:
    - 20 кбб +3 см воздух+ 5 см пенопл + 20 кбб
    - 20 кбб+ 5-7 пенопл + 20 кбб
    - 20 кбб+ 3см возд + 20(30) пеноблок
    - 20 кбб +3 см воздух+ 3 см пенопл + 20 пеноблок
    Мокрый фосад у нас не делают, сайдинг пока не хочу.
    Просто в этом особо не шарю, Заранее СПС)
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю, из всех Ваших вариантов, рабочий вариант, дом из КББ утепленный пенобетоном D200 или полистиролбетоном ,но только без вентзазора.
  6. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Спасибо, то есть 20 кбб+ 30 пенобл, ППС не надо?
  7. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А на полблока с армпоясом почему нельзя? Есть вообще какие-то нормативы на сей счет? Если например выбрать как у Серафимыча самые крепкие полнотелые блоки марки М100 и сверху по ним залить армпояс?
    Просто дом планирую для сезонного проживания с заездами зимой на шашлыки, соответственно боюсь, что стена в блок толщиной будет ну ооочень долго прогреваться.
    А если грунт суглинок с очень низким уровнем грунтовых вод, то можно также сделать или надо гидроизолировать фундамент?
    И что Вы думаете по поводу фундаментов из ФБС?
  8. Айдар
    Айдар
    Айдар
    Туймазы
    Пол блока не намного быстрее прогреваться будет. Тем более отапливать будете только время от времени - стену лучше сделать потолще, спокойнее будет. А вообще есть такой вариант - кладка снутри наружу: кирпич в половинку+кбб в половинку+ утеплитель снаружи, и разумеется армирующий пояс под плитами.
    По-поводу фундамента, в вашем случае лучше сделать ленточный монолитный фундамент с армированием, если делать из фбс - под ним залить армированную ленту.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    ППС не надо, пеноблок марки D200-D300.
    Посмотреть бы план этажа, который нужно перекрыть.
    Можно сделать как у меня.
    По поводу ФБС, если все сделать грамотно, то почему бы и нет.:hello:
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Начали заниматься полами на втором этаже.
  11. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Вот план 1 этажа. Второй будет двускатный отапливаемый чердак с жилыми комнатами. Соответственно поверх первого этажа хочу перекрыться такими вот плитами. (6,8 метровыми)
    У Вас бюджетный получился фундамент, :super: но мне кажется, что он должен быть подвержен морозному пучению, т.к. основная лента его проходит выше уровня промерзания, следовательно на нее будут действовать выталкивающие силы. Встроенные сваи ведь никак им помешать не могут - они могут только двигаться вверх вниз вместе с основной лентой. При такой конфигурации дома как у Вас (прямоугольник) думаю, что ничего страшного в этих подвижках нет, а вот при такой как у меня, боюсь поломает фундамент.
    А если закапываться на 2 метра, то что получится бюджетнее отливать ленту или ФБС? И как делать грамотно фундамент из ФБС?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Паркет наверно из ясеня:super: или я ошибаюсь:)
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Этот паркет из особо прочных пород древесины :um:... Из керамики!:)]
    Смотрится :super:
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да ты что не магёт быть:)] а как натуральный смотрится:super: хотя так и должно быть если тёплые полы то плитка канечно лучше будет тепло отдовать чем дерево:)
  15. Айдар
    Айдар
    Айдар
    Туймазы
    А если закапываться на 2 метра, то что получится бюджетнее отливать ленту или ФБС? И как делать грамотно фундамент из ФБС?[/QUOTE]
    Мне когда начали строить фундамент, долго считал, что будет дешевле. Вышло - фбс. Мне сделали так: выкопали котлован глубиной 1,8 метра( у нас глубина промерзания 1,8), под всеми несущими стенами залили пояс бетона с арматурой шириной 0,6 и глубиной 0,4, а поверх него положили ФБС 24-5-6, и восемь рядов кирпича. Закрыл всё плитами 42 и 60.
