1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А что за штукатурка, если все в норме, то цена привлекательная.
  2. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    добрый день..:hello:. не подскажите ,так сказать,из личного опыта-ваши строители сколько ложили кубов кбб в день.?(сколько человек бригада?)... а сами где строитесь...не в дмитровском районе?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вроде гипсовая. Они любую могут могут в свою машину зарядить, цена по моему одинаковая. Какая все таки лучше будет, цементная, известковая или гипсовая?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Бригада из четырех человек, из них один подсобник, который помогал основным и готовил еду.Делали они где то 2-2,3 куба в день, т.е. один ряд по периметру, включая перегородки.
    Да, в Дмитровском районе.
    Я по старинке делал известковоцементной, считаю что это лучший вариант в смысле цены и качества.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Известковый самый "теплый"...
    На цементном легко конденсируется влага, особенно в холодных углах...
    С гипсовым необходима сноровка: достаточно быстро "встает", но пластичный...
    Цементноизвестковый самое то... на КББ :super:
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я тоже так считаю, известковоцементная рулит и не только с КББ.:super:
  7. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    День добрый, граждане! Первое сообщение на форуме. Много всего прочитал здесь, но так и не определился с пирогом стены. Серафимыч, как бывалый практик, дайте совет. Будет ли пирог стены "облицовочный керамический кирпич - КББ(пол блока) - плитный утеплитель ( см) - гипсокартон - и любая финишная чистовая отделка" теплым? Дом планирую строить 2 этажа 7*10 ввиду ограниченности ширины участка.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пирог нормальный, только утеплитель монтируют между облицовкой и КББ, утеплитель в нутри это не есть хорошо. Я у себя, пирог стены, делал так.
  9. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Ваш дом и послужил отправной точкой в размышлениях. На одном дыхании прочитал начало вашей темы. Можете даже экзамен принять на знание вашего топика:)] А почему не есть хорошо утеплитель изнутри? Насмотрелся по зомби-ящику передач строительных, там вроде божатся что плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород суперэкологичны. Коробку будут поднимать каменщики, а крышу и все остальное своими руками. Попутно спрошу, пролеты стен в 10 метров есть необходимость соединять еще одной несущей поперечной стеной, если перегородки планируется поднимать отдельно?
  10. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Вот наброски по планировке
    Первый этаж задумка перекрыть ПК-63. Ломаю голову как лестницу на второй этаж поставить. На втором этаже две детские и спальня только нужны.
  11. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    А какая толщина утеплителя у Вас будет?
    Вот я тоже новичок, тоже форум читаю-читаю и тоже тема Серафимыча у меня в избранном..Благодаря форуму оперделилась с материалом блоков для стен - керамзитобетон. А вот с толщиной и утеплением не могу сообразить (спросить не у кого, не посылайте к планировщикам, пжл, все будем сами)..Дело в том, что фундамент у нас по ТИСЭ и стена предполагалась по той же технологии в 38 см (но прочитав форум я от этого отказалась, Слава Богу, что не стала пороть горячку и была зима на сбор информации, вообщем от фирмы отказались)..Перекрывать цоколь буду плитами, первый этаж - еще не знаю чем. Дом почти 10*12 (с гаражом встроенным)..Первый этаж: кухня, гостинная, кабинет, бойлераня, с/у ну и гараж). Второй - с/у и пять детских (ну так уж получилось:aga:), мансарда...так вот , ширина стены 38, если в полблока класть не будет ли холодной (если облицевать кирпичем, то сколько см. нужно утеплителя)..Больше склоняюсь положить в блок, а уже позже утеплить под штукатурку или сайдинг. Нормально будет?
    Ну и не смейтесь, если вопрос некорректный , лучше подскажите. Дом - очень нужен, тесно нам.
  12. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    По разрезу стены: 12 см - облицовочный кирпич, далее вентзазор 3-4 см ( но не определился окончательно о его необходимости), далее утеплитель 10 см и затем КББ 20 см. Итого имеем 42 или 45-46 см толщины стены. Все как у Серафимыча вообщем. Ставить дом буду в пригороде Казани, рядом с родительским гнездом так сказать.Благо все коммуникации подведены, затраты будут лишь на материал и каменщиков. Меня лишь интересует правильность-неправильность утеплителя изнутри дома.
  13. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Даже я , женщина, :)] поняла что- это неправильно (на ум лезет "эффект термоса" и разница температур по обе стороны), но аргументированно вам ответить смогут только мужчины:flag:
    А кто-нибудь, пожалуйста посоветуйте стену в 38 см из КББ (пирог стены)
  14. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Про термос много тут читал...Это ж как надышать надо в доме, чтоб он от сырости плесенью покрылся при неправильном утеплении?:)]
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так ведь Вам никто не запретит же сделать утепление внутри. Делайте.
    Главное что Вас поставили в известность о возможных последствиях.
    Оспаривать тут совершенно нечего. Сказано нельзя - значит нельзя. Но выбор само собой Ваш. ::
