1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Да вот думаю... Мне ещё до плитки - китай ближе:aga: Но сегодня сходил в магазин, глянул чем у нас торгуют - много интересного, но под паркет нету, именно одиночкой нету, а есть в больших плитах... Паживём;) -посмотрим:hello:
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Начал заниматься лестницей на второй этаж. Последние фотки, краски бабьего лета.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ширина лестницы (одного пролёта):|: примерно 80-90 см? (судя по плиткам на полу) Давай поподробнее про конструктив лестницы:hello:Я вот тоже ломаю башку - дерево или металл... Дерево имеет свойство рассыхаться, а метал всёж подвержен гудению (хотя это достаточно просто решается опилками с битумом)::
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Между стенами 2 м, ступени будут чуть меньше метра.
    Я выбрал металлический каркас. Ну а что про конструктив, основа швеллер 14, ступени- уголок 40, затем облицуем все это дело деревянными ступенями и подступенками из леруа и лестница готова. На фотках один осенний день.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Красиво там у тебя. Прям :love:.
    Это... верхний пролет лестничный к чему крепится? Наверное было это в теме, но забыл..
  6. tat134
    tat134
    tat134
    Спасибо автору за интересную тему!
    Тоже собираюсь строить из КББ. Хотел бы задать несколько вопросов.
    Можно ли обойтись без утеплителя? Т.е. 400 мм КББ+облицовочный кирпич?
    Если без утеплителя нельзя, какой утеплитель экологически безопасен и наиболее долговечен?
    Можно ли оставить коробку из КББ на зиму (или год-два) до облицовки?
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Серафимыч, на лирику тянет? А грибочки есть у вас?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если для постоянного проживания, думаю будет холодновато без утеплителя.
    В этом советовать сложно у каждого свои критерии, существуют целые темы по этому поводу, где каждый доказывает свою правоту. Я утеплялся ПСБ-С-25, так как считаю под облицовкой он продержится дольше всего не меняя своей теплопроводности.
    Да возможно, дома из КББ без облицовки стоят десятилетиями, :hello:.
    Грибов в этом году полно и ходить далеко не надо, но я как то больше рыбалкой болею;)
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Красота:super::super::super: я так понимаю на фото это речка а под каким названием.
  10. tat134
    tat134
    tat134
    Спасибо за ответы.
    Можно еще?
    для несущих стен какие блоки больше пригодны - 2-х пустотный, 4-х пустотный, щелевой, полнотелый? Из каких строили вы?
    Если все равно утеплять можно ли несущую стену из КББ сделать 200 мм, потом утеплитель, потом облицовочный кирпич (перевязан с КББ)?
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я строил из полнотелых блоков и Вам советую, разница в цене не велика.
    Я именно так и сделал. Вы почитайте у меня первую часть, там все это расписано и плюс фотки всех узлов.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-2
  12. tat134
    tat134
    tat134
    1-ую часть почитал, интересно.
    Я так понимаю, вы советуете полнотелый блок, потому что у вас стена шириной 20 мм? Полазил по форуму, нашел ссылки на производителя КББ 390x280x188? позвонил - доступно для заказа. Все же 20 мм, мне кажется, мало, а 40 что-то много.
    Вот чего я не понимаю. У утеплителя есть срок службы. Через 15-20 лет (предположим) его надо менять. Как технически это делается в таком сэндвиче КББ/Утеплитель/Кирпич?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не стандартный размер, не могу ни чего сказать по этим блокам, Известные производители выпусуают КББ стандартного размера в соответствии с ГОСТ.
    Утеплитель ПСБ-С остается стабильным в строительной конструкции, причем в течение всего срока эксплуатации строения: не садится, не уменьшается в размерах и не сдвигается в конструкции. Это при условии соблюдения технололии утепления. А если менять, через 15-20 лет, то тогда только вентфасад.
    Верхний пролет крепится и упирается в плиту перекрытия.
    Это канал имени Москвы.
  14. АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    АРТЁМ1985
    Калининград
    Сам строю из КББ 390x280x188, т.к. тоже терзался сомнениями, что 200 мм мало, 400 мм много, пока никаких проблем. тьфу тьфу тьфу
    Пока правда стоит только первый этаж, готовлю армпояс. Производитель показывал сертификаты испытаний, да и у двоих знакомых уже стоят дома из не стандартного КББ этого производителя. Я думаю главное не размер, а качество производимых блоков, форму можно взять любую, хоть стандартную, хоть не стандартную. :hello:
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да и ни кто не говорит, что они стоять не будут.
    Конечно качество главное. Но стандарт, тоже не дураки придумали. Вот например, как Ваш не стандартный блок завязан на углах. Т.е нахлест выше стоящего блока получается 100 милиметров, площадь опоры 0,1х0,28=0,028м2, а у стаедартного, при том что он уже, а площадь больше 0,2х0,19=0,038м2. Важно это или не важно, сейчас уже ни кто не считает, тем более произвдитель. К стати, а сколько весит такой блок.
