1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да я понимаю что не установлен, как устроен зольник? Я Видел печку, там зольник, типа поддончика с ручкой, мне кажется это удобно, перед топкой вытащил, вытряхнул, задвинул назад и грейся:)]
    Пока не запустил, нужно кател подключить, все протянуть, пресануть, а тагда уж кнопку пуск нажму.:)]
    Не знаю, но думаю вряд ли.
    Согласен, ну пока погодка радует:)]
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Именно так и устроен, только этот поддончик можно достать при открытой двери камина... Это в общем-то и плюс и минус... Плюс в том что через зольник не подсасывает воздух, а значит можно медленно топить... Ну а минус в общем-то в том , что медленно топить , мне лично, не нужно...:hello:
    Как твоя система отопления? Колись.:|:
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Во это я и хотел узнать
    Подача воздуза в топку, при чем через зольник, должна где то регулироваться, а иначе как.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Серафимыч каких размеров катёл и какой фирмы?
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Котел Kospel EKCO.L1p 15, для теплого пола. У него в нутри насос, вот теперь ломаю голову как запараллелить к нему насос помощнее. Может кто уже пользует и подскажет.
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте. прочитал первую часть темы, впечатлило. Есть пара вопросов
    1. Сколько высота потолков.
    2. Чьи кбб блоки производство, Видел в теме а забыл записать.
    3. Сколько ушло кирпича на цоколь и зачем такой высокий.
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Серафимыч если по колхозному, вскрыть котел и с насоса котла кинуть сопли на дополнительный.
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А расшифруйте пожалуйста - Прочность бетона (блока), 35 кгc/см2
    Это из описания Дмитровского КББ... У других производителей прочность не менее 50 кг/см2. Или кгс/см2 и кг/см2 это разные вещи?
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    1. Первый этаж 1.72, 2 этаж 1,67 в чистоте. Планировалш 2,8, но в то время не хотел делать ТП, но в канце концрв сделал, поэтому высота чуть уменьшилась.
    2. МО, г. Дзержинский, Компания "Блоки - М50"
    3.На цоколь ушло где то 5 тыс. кирпича. Тоже все решалось спонтанно, когда заливал фундамент не хотел делать подвал, а потом подумал и решил, вот и сделал.:)]
    Ага, сначала так и хотел,:)] а потом подумалось, а не будут ли подгорать контакты в реле мозгов котла, от повышения нагрузки.:faq:
    Это блок М35, выдерживает нагрузку 35 кг на см2.
    кгс/см2 и кг/см2 в нашем случае это одно и тоже. А то что Дмитровские блоки М35, так производитель и позиционирует их, как блоки для заполнение стеновых проемов при монолитном и каркасном строительстве.
  10. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    От пола до потолка 1,72? или я что не так написал. Еще пара вопросов так как вашу стройку взял за основу. При установке плит на цоколь видны прутки арматуры какую роль выполняют, и как крепятся? Цоколь у вас 400 по рисунку, а судя по фото в 2 кирпича по 250 или я что путаю, и как у вас реализован сход в подвал плиту где не доложили или нельзя так, объясните пожалуйста
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Привет, а паралелить зачем? Думаешь не хватит мощности насоса? Лучше запустить ТП сейчас и посмотреть как будут работать , второй насос, если уж действительно этого мало будет( что вряд ли), всегда можно поставить на обратку. У меня слабенький насос прокачивает 570м ТП, второй поставил когда поставил радиаторы, всё таки 2-й этаж;)..
    Если у тебя на второй этаж свой коллектор, туда и поставь.
    Сколько контуров наверху?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В чистоте, это значит от чистого пола, до чистого потолка.:)]
    Прутки увязаны с армировочной сеткои и замурованы кирпичем, а после укладки плит увязаны с ними.
    Все есть в теме.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-2
    https://www.forumhouse.ru/threads/100952/page-7
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/441074d1303830315-2.jpg,
    Привет, привет. Да, на всякий случай хочу поставить сразу, вернее уже поставил. У меня ТП где то 850 м, думаю насосу котла облегчить работу.:)] А потом поставлю на него отдельный автомат и при не надобности более быстрой прокачки, буду просто его отключать. На 2-м этаже 4 контура, где то 380 м трубы 20.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Т.е. у тебя от котла идут трубы к колектору первого этажа? А врезку на второй ты как сделал? И 2-й насос куда поставил?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    От котла трубы идут к стояку, а уж коллекторы питаются от стояка. 2-й насос на обратке у котла. А задумка запараллелить, для того чтобы котел и свой и доп.насос включал и отключал синхронно, думаю это правильно и экономно.
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Не будет ли насос второй , в выключенном состоянии, являться дополнительным гидросопротивлением , для первого?:hello:
