1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не буду утверждать, но второй насос скорее должен быть резервным. :um:
    Основным скорее можно поставить регулируемый циркуляционный насос.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тоже думал про это, кто его знает, наверное чуть будет повышать гидросопротивление. Попробую, а позже сделаю байпас в любом случае, он то точно не помешает.:)]
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Хитрая штуковина. Я и не знал что есть такие.:)] Спасибо
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня прошлой зимой случай был;), второй насос подключён к разетке, когда уезжал все розетки выключаю. Так вот еду домой и вспоминаю, бл., не пробьёт. Обратно не вернусь. Когда на след день приехал, в доме ещё теплее было, чем днем раньше , и по градуснику, и по ощущениям:super:. С тех пор не боюсь..., и задумываюсь.., а на хрен второй насос нужен, если первый все прокачивает:).
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все познается в сравнении. У меня всетаки труб 850м, правдо 20. А потом начитался спецов на форуме по этому вопросу, а они пророчили по насосу на кждый этаж, да чтоб не меньше 80м, так как петли у меня по 80-90 м. вот и поставил второй насос.:)] Но думаю не помешает, когда ТП выйдут в рабочий режим просто отключу его автоматом, а теплоноситель пойдет через байпас а насос перейдет в статус резервного.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В субботу првел пробный пуск ТП. Вроде бы все заработало. Но прогрева обратки так и недождался, выключил и уехал. Через неделю привезу человечка устанавливать двери, вот тогда и включу. Сразу без хоть какого то присмотра включеный ТП не рискнул оставить.:)]
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А у меня вот вопрос, на манометре две стрелки черная и красная, черная показывает какое давление в системе, а что показывает красная? Перерыл все что мог, так и не нашел ответа. Может не там рыл?:)]
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я так дамаю что эта стрелка для сагнализирования о переизбытке давления в системе, когда чёрная стрелка дойдёт до красной так котёл должон отключиться. На фото плохо видно но она я думаю должна регулироваться.
    На трансформаторах высокого напряжения стоят термосигнализаторы работают по такому же приципу но да наоборот они не выключают а включают вентиляторы охлаждения при повышении температуры.
    Как-то вот так:)
  9. АлексийК
    АлексийК
    АлексийК
    Серафимыч спасибо Вам за вашу тему!
    Прошу совета. Сделал фундамент 6х9 без внутренних стен, толщина фундамента-600мм , выкопал до глины (глубина-600мм), положил блоки ФБС 6-ку без песчаной подушки, сверху сделал арм. пояс высотой 300мм с арматурой 10-ой в 3 нитки .Планирую поднять цоколь высотой 400мм бетонным блоком 20х20х40 в блок, а дальше уже коробку поднимать из КББ также в блок. Прочитал здесь в теме что не очень хорош фундамент из ФБС, вот и думаю выдержит ли такой фундамент вес стен? Также озадачен перекрытием, думаю перекрываться деревом. Планирую заказать на местной пилораме кругляк длиной 6,40м обпиленый с двух сторон до толщины 20-25 см. Что посоветуете?
    Заранее спасибо всем за советы.
  10. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Серафимыч, гляжу ни кто не отвечает??? Я думаю так: так как используется в разных системах, то и требования разные. Вот и предусмотрели ручную перестановку красной подсказки, чтоб не напрягаться и не вспоминать что кретично для системы. В общем показывает только то, что выставит хозяин.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю что Вы не правы, красная стрелка стоит на 1,5 ат. по вашему если давление поднять до 1,5 то котел должен отключиться, а в поспорте котла указано рабочее давление 3 ат. Скорее наоборот, может быть минимальное давление должно быть 1,5ат, но почему запретный красный цвет. :faq:
    Да то что из ФБС не страшно, лет 20 назад, все в подряд ставили на ФБС, в том числе и многоэтажки. Песчанную подушку вот зря не сделали. Обязательно в будующем утепляйте отмостку, а то Ваша глина начнет ломать фундамент. А в три нитки, это как, три прутка лежат рядом, то это то же плохо. А дом то одноэтажный.
    Я уже писал, что сторонник плит перекрытия, быстро и удобно, по цене будет почти то же самое что и дерево, если считать все в комплекте, тем более под заказ. Потом, перекрывать шести метровый пролет деревом, вообще не советую, рано или поздно будет прогиб, и тд, и т. п.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо за желание помочь разобраться vits, но думаю это тоже не так, потому как стрелка в нутри манометра, и мне не доступна. Вот загадка то.:)]
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Да ладно!!! У меня в центре типа мини ручки, чтоб можно было выставить предел... чудеса:faq:
    может сама крышка жестко связана с этой стрелкой и крутиться?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Интересно, может быть, в пятницу заеду проверю.
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С наступающим Новым годом!!! Счастья и радости!!!:)]:hello:
