1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 35
Дом из керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 22.03.11.
  1. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Соглашусь полностью с вами всеми. Гипсокартон в качестве основы для отделки не катит:)] Вопрос в другом у меня возник. Как организовать двумаршевый пролет на второй этаж? 2 метра ширины не много для этих целей?
  2. Ded72
    Ded72
    Ded72
    Тюмень
    Добрый день всем тем кто построился, строится и собирается строиться! Отдельный привет создателю столь развернутой темы по строительству из КББ.
    Сам собираюсь строиться летом, конструкция дома как у вас только облицока клинкерная плитка под кирпич по мокрому фасаду. После прочитанного возникло несколько вопросов:
    Конструкция фундамента- На сколько я понял асбестобетоная труба у вас 200мм. Какой диаметр скавижины делали под буронабивные сваи и делали ли вы пробку на нижнем конце сваи перед бетонированием чтобы удержать цементное молочко ?
    Серафимыч как у вы предпологается ввод/вывод канализации через перекрытия или у вас какое то другое решение есть- поделитесь, а то этот вопрос покоя не дает.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    По ящику много чего показывают, вопрос то даже не в экологии, хотя и в ней тоже. Утеплив изнутри,1) Вы тем самым уменьшите теплоемкость дома, 2) наружные стены зимой будут полностью заморожены, и малейшая утечка тепла через утеплитель приведет к объинению внутренней стороны стены, но и т.д.. Тем более Вы планируете, каменный дом, зачем Вам это нужно, в том числе и ГКЛ, штукатурка и покраска чего проще. Но выбор за Вами.
    Я у себя делал среднюю стену, считаю что это придает устойчивость всей конструкции дома, плюс возможность перекрыться ЖБ плитами.
    Вот и размещайте как нарисовали.
    Несущей способности стены в пол блока достаточно, а утеплять что в блок, что в пол блока, необходимо.
    Только что ответил на такой же вопрос.
    Во, во.:super:
    Нормально, у меня 2,1м.
    Не тяжеловата нагрузка для мокрого фосада?
    Асбестоцементная труба у меня 150мм, такойже диаметр и бурил, пробок не делал, в низу глина, она и так не пропустит.
    Не понял вопроса.
  4. Ded72
    Ded72
    Ded72
    Тюмень
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я не про утеплтель имел в виду, я думаю сетка наклееная на утеплитель, отслоиться от утеплителя при таких нагрузках ...
    Труба пойдет сквозь плиту, а дальше под фундаментом, у меня заложенна там труба большего диаметра.
    Про цитирование, жмете кнопку (цитата) в правом нижнем углу под комментарием, откроется тот самый комментарий, удолите из него не нужное, оставите цитату на которую хотели бы ответить, и род оставшимся текстом пишите.:hello:
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Завез на стройку двух рабочих, нужно оживать от зимней спячки. Прошелся по дому, все без изменений, чердак сухиньки, водосточка на месте. Потихонечку будем начинать.
  7. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Серафимыч, сколько рядом КББ и полуторного облицовочного положили на первом этаже? Окончательно определился с материалом стены. Кирпич - утеплитель - КББ. Вот думаю, 14 рядов блоков достаточно будет для высоты первого этажа. С учетом растворного шва в 1-2 см 3 метра получается вроде.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня КББ по 12 рядов на этаже, а сколько кирпича, не могу сказать, не считал. А 14 рядов, я считаю много, Вы наверное забыли про армопояс, у меня он 200 мм. :hello:
    32 ряда кирпича насчитал, по последней фотке;)
  9. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Ах да, точно, еще же армпояс будет. Ну все, взял на заметку информацию! Считал у себя затраты по материалу грубо: площадь стен двух этажей (без учета внутренних перегородок и еще одной стены связывающей десятиметровые пролеты) 170 кв.м., блоков надо 2200 штук по 30 рублей каждый и 8000 тысяч кирпичей по 10-12 рубликов, итого 150 тысяч рублей на материал1
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Блоки считайте лучше, не забывайте, если перекрываетесь плитами, пятую стену лучше сделать в блок.
  11. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Перестраховщик из меня еще тот, а так считал при высоте в 14 рядов КББ, но это высоко будет, 2,5 метра чистой высоты потолка в доме за глаза хватит.
    По фундаменту, Серафимыч, что скажете? МЗЛ ширина 50 см, глубина 50 см в земле, еще 50 см над землей и цоколь из полнотелого красного кирпича в 4 ряда. Грунт: через 30-40 см начинается чистый довольно таки плотный песок. Выдержит нагрузку?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Должно быть все ОК. Только на будующее отмостку утепленную запланируйте.
    По блокам, всетаки повниматеоьнее, если Вы считали 14 рядов, должно было получиться больше.
  13. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Про пятую стену в блок и утепленную отмостку понял. А как перекрыть красную зону на втором этаже ума не приложу. Можно в этой зоне сделать пол по деревянным балкам, закрепленным на крайних плитах? Нагрузка в этой зоне максимум 300 кг при условии одновременного нахождения всех 4 членов семьи моей.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Лично я делал монолит с армированием и креплением к ПК при условии отсутствия динамических нагрузок на монолит. Ширина монолита 1,2 метра
  15. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Кто-нибудь сделал бы вот так? по крайним плитам установить фиксаторы металлические для опоры деревянных балок, а по балкам уже зашивать пол заподлицо с чистовым полом второго этажа?
